Търся човек да шлайфа стар бетон
  • Търся човек да шлайфа стар бетон
    Помещението е гараж със стоманобетонна плоча около 50 м2.
    Идеята е да се шлайфа съществуващия бетон с машина като за мозайка с цел импрегниране и по-лесно почистване/измиване на бетона, когато е необходимо.
    Помещението се ползва за гараж.
    Местонаходжение около Елин Пелин.
    Може и други идеи да се обсъдят, но не ми се прави допълнителна замазка и шлайфане с хеликоптер.
    Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
    LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
    Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
    От: Търся човек да шлайфа стар бетон
    Стана ми интересно, тъй като имам 40-50 квадрата гараж, който си е на гола бетонна плоча. Проблемът е че не е особено равен бетона, тъй като го ляха в някакви адски горещини.... Какви неравности могат да се отстранят с тази технология и ориентировъчни цени за услугата ще са ми от полза.
      Шлайфане на стар бетон едва ли е възможно и технологично оправдано.
      Бетона се шлайфа докато е мек първите до 24 часа.
      И тогава шлайфането е труден, енергоемък и ресурсоемък процес.
      За стар бетон освен че е неоправдано икономически, то и ползата за хидроизолация, импрегниране ще е никаква.
      VW Golf VI variant
        Въпреки това търся начин да го шлайфам.
          Не само, че е възможно да се шлайфа и полира стар бетон, ами даже е и модерно отвъд голямата вода. В България обаче, аз поне, знам само една фирма, която разполага с необходимите машини и абразиви и когато за последно им исках оферта - преди около 4 години - цената не беше лицеприятна, но това е по-скоро поради факта, че са монополист, а не поради технологични разходи.
            Димо, пиши на Радо на ЛС контактите, да не излезе като реклама, да видим какво ще му обадят на него. Радо, сподели после.
            LZ1LRE, Range Rover 300Tdi
            www.ADV-Bulgaria.com
              Първоначално публикуван от stargazer Преглед на мнение
              Сега остава да обясниш поради какви причини е модерно и какво се постига?
              Според мен шлайфане на стар бетон който има много микро и макро пукнатини (всички имат) ще доведе до разрушаване.
              Ако шлайфането цели нещо друго освен хидроизолация е интересно да се знае.
              VW Golf VI variant
                Никаква хидроизолация не се очаква, просто необработен бетон трудно се мете (почиства).
                Никога не можеш да го обезпрашиш достатъчно, пък на обекта се иска да се почиства по-добре, например с парцал.
                  Постига се "нек'ъв АртЪ", което отговаря и на въпроса за причините. Прави се предимно и почти винаги при преустройството на стари халета в жилищни и други обитаеми помещения. Пукнатините и язвите се обработват след грубото фрезоване, а при финото се ползват химии за запечатване. Накрая си става като полиран камък.
                  Другата причина е, че там излиза в пъти по-евтино от полагането на каква да е конвенционална настилка, а и можеш да си го направиш сам - машини под наем има във всяко Home Depot, както и химиите, които се ползват.
                    И каква е драмата? една стара шлайф машина за мозайка, на водно и ще стане, ся няма да е като с хеликоптер но със сигурност ще се позаглади. Пък и за 50м2 бих си го направил сам.
                    no signature no problems
                      Абе то и аз вероятно ще се справя някакси сам, обаче пусто време все го нямам.
                      Така че, ако някой прояви интерес да го изглади този гараж - да заповяда, все ще се разберем.
                        С машина за мозайка от старите не става. Имам една мозайка лята без да се шлайфа. След 3-4 години решихме да я търкаме и беше мъка, без никакъв резултат. Ляхме 2см отгоре и търкахме на 2-рия ден. На сухо също съм търкал мозайка и имам такъв камък за ъглошлайф. Мъчих се с него да търкам едно ръбче на терасата. Резултата беше много бързо износване на камъка без ефект. Накрая с диамантения диск го изпилих. Така че единствено с диамантен инструмент.
                          В тази връзка да попитам и аз. В общите части на подземните ни гаражи има една доста ронлива и песъклива бетонна мазилка дето такъв прах вдига след минаването на всяка кола, че няма чистене, обувки и дрехи постоянно бели. Става дума за 1000-2000m2. Някакъв евтин и лесен начин за спаравяне с проблема без много къртене и хамалогия?
                          WG 2.7 CRD
                            На този песъкливия бетон само един шлайф му пусни и гледай.
                            Дали ще се заглади или разкопае?
                            Правилния метод е да се изкърти нездравото до здраво и нова замазка после подово покритие плочки примерно, може шлайфан нов бетон, мозайка и т.н.
                            Ще изяде височината обаче.
                            VW Golf VI variant
                              Бетона има свойството да попива особено маслото . В работата покрай машините където е гол бетон и се наложи да пробием дупка си излиза прах с масло поне 10 сантиметра . За това на времето се лепеше един много здрав промишлен теракот .
