Съвет за отопление с камина
  • Съвет за отопление с камина
    Порових се за информация за камини, че имам вила от скоро и мисля как да я отоплявам. Не съм сигурен, че камината е най-добрият избор, но обичам огъня. И да доуточня, че под камина имам в предвид горивна камера и изградено тяло около нея.
    Та къщата е 2 стаи, без топлоизолация. Тавана е гредоред и над него има малък тавански етаж със 2 спални. Той зимата няма да се ползва. Връзката между двете стаи на долният етаж е външна, врата между тях няма. Едната е около 14м2, другата около 12м2. По-голямата е кухнята, по-малката е спалнята. Мисля да сложа камина в по-голямата. И мисля камината да има въздушна риза за да топли по-малката.
    Сега ще почват ремонтите на 2те помещения. Най-вероятно ще се сложат PVC дограма и врати. И обмислям тая работа с камината. Каква камина да търся и дали ще стане тая схема с въздушната риза.
    За камина ме посъветваха да търся изцяло чугунена, от не-рециклиран чугун. Цената била по-висока, но КПДто било по-добро. Дали можете да ми препоръчате марка? Гледах Deville, ама май са ми скъпи. Та търся съвети и за марката. И съвет дали тая работа с въздушната риза ще работи. Или има и други варианти?
    И малко информация за употребата - няма да е много. Ще се ползва по 10тина дни в зимата. И доста се колебая как да постъпя. А искам все пак да мога и зимата да ходя там . Без някакво стабилно отопление ще е трудно. Къщата се намира над яз. Искър и местните разправят, че миналата година е имало дни когато температурата е седяла по -25 градуса.
    От: Съвет за отопление с камина
    Не ти разбирам много вьпроса,не сьм много в час с камините.
    Мислил ли си за камина с водна риза и 3-4-5 радиатора из вилата?Самоков ти е близо,качи се на Боровец,всяко второ капанче там едно време имаше такава,една камина топли 4-5 стаи спокойно.Цифрата не я знам,но щом те чака ремонт го има като вариант.
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      Вилата е малка, само 2 стаи (и 2 тавански над тях дето няма да се топлят). Радиатори да сложа само за едната (щото в другата ще е самата камина) ми се струва излишно.
        Здравей колега,много правилно решение от твоя страна слагаш камина с въздуховоди за топъл въздух ,за вила това е най правилното решение ,защото няма да имаш притеснение от замръзване и тем подобни при монтаж на парно с радиатори - при положение както си описал ,че там ще се ходи от време на време.
          Виждал съм изпълнение на камина, разположена на междинната стена. Така топли и двете стаи. Предполагам, обаче, че ако нямаш подходящо изграден комин, работата ще е трудна за изпълнение.
            Може ли да видя какво се има предвид под камина с въздуховоди за топъл въздух? Линк, картинка?
              http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=75299
              Има тема във форума
              o888 37 63 69
                Първоначално публикуван от brum Преглед на мнение
                Е аз от тая гледна точка го препорьчах това с антифриза.Едно е да я запалиш тая камина и да имаш 2-3 радиатора които дьржат топло ПОЧТИ цяла вечер и сьвсем друго да стои някой дневален огняр за да топли и само едната стая.
                Опция само,с такава камина сьм карал зими на Боровец в нещо като хан,кой влиза кой излиза кой затворил вратата…………газ на камината и мезето да е тьнко.
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                  С водна риза няма да е при никое положение. Колко е критична топлоизолацията? Преразхода на дърва не ме плаши много. Все пак няма да се ползва по много. А като топлоизолация си мисля само за опция с депрон. Ама май няма много смисъл от 7мм топлоизолация под ламперията ...
                    Водната риза е много по-комфортно отопление...
                    За това, че е малко - мога само да ти дам пример, че баща ми си направи в домашни условия в апартамента малка печка с водна риза + 2 радиатора и циркулационна помпичка, и най-накрая успя да стопли апартамента.
                    Не го топли целия, а само две стаи - малко по-голямо помещение от общи хол+трапезария и отделна спалня..
                    Като е малък кръга няма голяма инертност и се затопля бързо...
                    Имах колега, който си бе направил вилата със въздуховоди - жена му не бе доволна заради миризмите и шума...
                    А и водата колкото и да е - топлоотдава по-дълго...
                      В цеха сме с горивна камера с водна риза. Изолация няма. Радиатори панелни. Откакто я сложихме забравихме какво е студ..
                        БАЯ важна е - врата между стаите нямаш,спалнята спиш в нея,но камината е в сьседната по-голяма стая.Това значи че за да сгрееш мястото кьдето спиш,място без изолация,ще ти трябва да си вдигнеш задника от топлото легло,да излезеш вьн,да отидеш до сьседната стая,за хвьрлиш малко дьрва в камината и пак обратно.Аз в тоя случай не искам да сьм на мястото на задника ти - без изолация да отворя врата на стая с идеята,че 4 дьнера ще стоят в камината,а тя е в сьседната стая…………..МААААНИ ТИ.
                        Преразхода на дьрва и мен не ме плаши,с 9 кубика изкарваш зимата в хан с 45 места,2 етажа и бармана по кьс рькав,изолация много няма,но пьк джамове колко искаш.Майната им на дьрвата - кой ще ги хвьрля в камината и как ще я дьржиш запалена в сьседната стая помисли.Да не стане след пьрвата вечер да има бойкот от семейния врат,че нали знаеш - АЗ сьм главата на семейството ма се вьртя на тьм на кьдето ме завьрти врата еле ако му е студено ела гледай КЕФ на бучки.
                        TOYOTA SEQUOIA ‘11
                        W140 S420 '99
                          Водната риза и радиаторите са много добро решение, но ако колегата ходи рядко...
                            Аз се отоплявам с камина от 15 години. Марката която си гледал е правилната .Аз смених два модела докато я уцеля . В началото бях с въздуховоди но радиаторите са по доброто решение. Отоплявам 90кв. и боилер 200 литра за топла вода.
                              Остави ходенето,ако ще спи ми кажи как ще стане БЕЗ ИЗОЛАЦИЯ като камината е в сьседната стая и нямаш врата между тях?Сьбуждаш се от студ с идеята,че трябва да излезеш от стаята,да отидеш в сьседната,да ЗАПАЛИШ пак камината………….ибааааа,ако не ме тресне жената с нещо по тиквата ше черпя.Според мен за да не му измрьзнат мартинките час след като си е легнал му трябва нещо което да подьржа топлото,нящо акумулиращо топлина.
                              Не ми казвай,че камина може да гори сама за повече от час на самотек,а колко е опасно няма да коментираме тук или поне аз няма.
                              TOYOTA SEQUOIA ‘11
                              W140 S420 '99
