Помпа за капкво напояване
  • Помпа за капкво напояване
    Има ли някаква специфика при помпите за капково напояване ?
    Имам потопяема помпа Карчер СП3 , за вадене на водата от вкопан резервоар. Но не знам дали става за тази работа.
    Първоначално публикуван от Венци- малкия Преглед на мнение
    Зависи от вида на системата. Различните маркучи искат различни налягания.
    При мен е с налягането на водопривода, но дюзите/капалките/ се регулират от0 до 20л/час
    Последно редактирано от Пенчо; 02-05-20, 10:37.
      Поръчах маркуч - LDPE 16mm - 0.5 - 3 bar. А дюзите са 0 - 70 л/ч.
      За помпата пише - MAX pressure - 0.6 bar.
        Не би трябвало да има проблем.
          Мисълта ми беше, не се ли товари помпата така?
          Дали не трябва по-различна помпа от отводняваща каквато се води моята ?
          • Жоро Байкушев
            Жоро Байкушев коментира
            Товари се ако не е jockey pump a boost pump. Затова с слагат минимум две помпи без резевирането в подобни системи. По спецификация. Малката е системата да тръгне веднага с нужното налягане,голямата е да го поддържа постоянно при различен дебит....., едната не може без другата.
            За домашни нужди - бидон и гравитация на флуидите.
            ПП.Отводнителните работят в друг режим.Там целта е да не прелее ямата.
            Последно редактирано от Жоро Байкушев; 02-05-20, 14:39.
          Налягането на помпата достатъчно ли ,ще е да захрани системата ?
            Поливните системи за капково напояване нямат нужда от помпа, ако резервоарът е над нивото. Става и на "самотек". Ние поливаме четвърта година така.
            В посочената ситуация, аз бих сложил един бидон с поплавък, който да включва помпата във вкопания резервоар. На бидона един кран и маркучите вързани.
              Малко селски опит от поселячено гражданьие (т.е. от мен ) - бидон 200л на крачета половин метър, пълни се от помпа догоре (контрол на ръка ,око, пЪ и да прелее к`во пък) от долу канелка и разводките за капковото, ако искашще снимам.
              П.П. То пълненето може да се автоматизира ама мързел ли пари ли, все не му идва времето..............
              • Жоро Байкушев
                Два поплавъка по около 25 лв. + помпа за 100 , всичко ново. Поплавъците връзваш последователно и инверсно на помпата ( горният изключва, долният включва помпата ). Ама си трябва и голям бидон щото да не се омОтат жиците у бидонЯ.
              Помпата я ползвам единствено за пълнене на цистерна 1 кубик обикновенно сутрин.Поливам по хладното.Отворям крана на цистерната и сядам под асмата на ракия.Гравитацията си върши работата.На сутринта пак пълня цистерната и така през целия поливен сезон.Поздрави!
              Нека силата да бъде с нас!
              Suzuki Grand Vitara
              +34 642 91 4154
                Ясно, ще се търси бидон. Мерси.
                  Едно от предимствата на външен бидон или цистерна е, че даваш възможност на водата да се постопли. Растенията не обичат да ги поливат с ледена вода от кладенец, примерно.
                  • Венци- малкия
                    Венци- малкия коментира
                    Да. Миналата година водата беше студена. Иначе си е резервоар 12 кубика закопан в земята.
                  Пробвай първо с една кофа или туба, че тези 0.5 бара ме притесняват.
                  • veskov
                    veskov коментира
                    Има и без предварителни отвори,, продават се насипно дюзите с инструмент (обикновено шило) и правиш отворите по желание, примерно за овошки, малини, разни цветя и тн. Изхода на резервоара с нещо като колектор и тръгват маркучи с разл диам и дължина. Точно след 1-2 поливания му се хваща цаката. После идва заигравката с разните автоматики и екстри.
                  • petkov_bb
                    petkov_bb коментира
                    Бях се видял в чудо с тези дюзи -регулирам и след ден пак разлики докато ми писна и ги обърнах нагоре. лесно се обезвъздушават и не се запушват. А от миналата година съм сложил за проба от сълзящите маркучи ,но те си искат и помпата. В повечето случаи при порастнали растения се харчи около един кубик вода за поливка на две оражерийки 24 (домати) и12(краставици) квадрата .
                  • veskov
                    veskov коментира
                    Повдигнати на около педя от земята (превързани за растението или на колче) и обърнати под малък ъгъл към почвата и по не се зацапват. Макар, че има всякакви гаражно производство, които нямат регулиране, даже в рамките на едно поливане.
                  Може с обикновена помпа (тип Вида), на която регулираш оборотите, за да пълни в маркуча толкова вода, колкото е консумацията и да не се товари излишно, работейки на максималните си обороти. Така една малка помпа...там примерно 30-40 литра в минута, можеш да я докараш до 10. Но зависи какво налягане трявба да дюзите за капковото.
                  Бидони и варели обаче си трябват. Особено дръвчерата и плодните храсти не обичат студена вода.
                  Другия вариант-малко хидрофорче.
                  Последно редактирано от santaclash; 03-05-20, 14:07.
                  • petkov_bb
                    petkov_bb коментира
                    Аз изхирувах по друг начин. Сложих връзка между нагнетателната и смукателната част с едно кранче за регулиране,а помпата е с 1/2 изход ,трисекцеонна -ползвана някога в петролна база за дизелово гориво. Купих Я преди години, заедно с основата и трифазното моторче (1.5 кв.) от вторични (2.60лв. на килограм).
                  Един въпрос:
                  след като и растенията, и кладенеца използват една, и съща подпочвена вода - то кое е това физично явление каращo я да се изстуди при попадането и в кладенеца, до степен да е вредна за поливане ..?
                  • veskov
                    veskov коментира
                    Любеницата що я пускаш в герана, а не я ядеш от бостана
                  • BulAf
                    BulAf коментира
                    Изключително логичен отговор! Изключително
                    /Замислете се за бързовар или стар бойлер за допълнително подгряване - едното слънце комай не е достатъчно /
                  • veskov
                    veskov коментира
                    Когато е зависело от мен съм вземал много ,,командирски решения", от 35м сондаж по билото на покрива, водостоците и поливане. Мултиплициращ резултат, има и резерви, примерно лятна баня и тн, много хора, голям покрив, кво да правиш, самозадоволяване, самообслужване
                  Вместо бидон ще ползвам пръстен за кладенец. По мои сметки трябва да е около 400 л. Това на снимката е по-малко от половин пръстен, Около 150 л. То е за други цели.
                  Nissan Pathfinder 4.0L
