Избор на сноуборбд с твърди или меки обувки
  • Избор на сноуборбд с твърди или меки обувки
    Каква е разликата между двата сноуборда?Кои се кара по-лесно и какви са предимствата и недостатъците на единия и на другия?Моля помогнете ми при избора!Мисля,че тази тема ще бъде полезна за много начинаещи сноубордисти.
    От: Избор на сноуборбд с твърди или меки обувки
    Лично аз карам с меки, нямам компетентно мнение но на времето като си копувах ми предлагаха на борда да е с едни по различни от обикновенните апарати ако може някой да сподели повече, че и аз вече не сам в час с тая техника само си спомням че преди бяха доста скъии си взех с меки обуща с нормален автомат.
    Айде запознатите да се изкажат...
      Основното им предимство е, че са меки Първоначално си взех с по-твърд индекс, мислейки, че ще ми пази по-добре краката, но сега съм с един от най-меките индекси. Комфортно ми е, мога спокойно цял ден да изкарам на пистата. Мога да си ходя с тях. Леко по-лоша управляемост, но аз не съм спортист и комфорта ми е по-важен.
        Борда с твърди автомати- алпийски борд, е за писта и скорост. Той е дълъг, тесен, еднопосочен и най-вече твърд. Обувките са подобни на тези за ски, макар и доста по-меки, а автоматите нямат нищо общо с меките автомати. Всичко изглежда горе-долу така:
        и ако станеш много добър, един ден ще можеш да караш ето така:
        Аз карах такъв в продължение на десетина години и не можех да правя като този на снимката. За сметка на това карах по-бързо от повечето скиори. Като цяло вече излизат от употреба и по-трудно се намира екипировка. Това е сайтът за повече информация.
        Борда с меки автомати е по-универсален и най-вече- с него можеш доста успешно да караш извън пистата! Или да правиш скокове, трикове и т.н. Колкото е по-твърд мекия борд (заедно с обувките и автоматите), толкова повече контрол имаш върху това което се случва, докато караш- подходящ за писта, фрирайд и т.н. Ако искаш да правиш трикове ти трябва по-мека екипировка за повече свобода на движенията. За начинаещ няма голямо значение какъв борд ще вземе, стига да му е по мярка. Докато се понаучиш вече в общи линии ще знаеш какво искаш. От две-три години карам такъв борд със сравнително висок индекс на твърдост на автоматите и обувките. Самият борд не го знам колко е твърд, но някъде бях чел, че в твърда конфигурация е хубаво един от компонентите да е по-мек, затова не му се притеснявам.
        Не знам кой тип борд се кара по-лесно, но определено мекият борд е по-удобен, най-вече заради по-нормалното разположение на краката, а и е по-толерантен към грешки.
        Последно редактирано от chanchito; 15-04-11, 12:53.
          Аз карам от 16 години. Повече мек, но и твърд доста покарах. Твърдият борд е направен само за стабилност и скорост. Вече много малко хора карат любителски твърди бордове, повечето го ползват за състезания, защото за хоби е много ограничаващ, обувките са тежки и неудобни за ходене и не може да се правят скокове, също по-трудно се кара в дълбок сняг. Иначе на пистата е ракета. Кара се право напред и се ляга до земята. Опирал съм си ребрата в снега на завой с борд за супер гигантски слалом.
          За ученето е горе-долу същото - да се научиш дакараш добре ски ти трябват почти един сезон. За да се научиш да караш нормално борд ти трябват около 7 дни мек или твърд, стига да не си пълен лимон, но в този форум едва ли се срещат. Децата се учат за 3 дни.
          Предимствата на мекия са:
          • по-свободен си да караш на всякакъв терен
          • може да се скача много с него
          • можеш спокойно да си обуеш обувките от вас и да идеш на планината без втори чифт
          • може да се кара и с опашката напред
          • като цяло с него можеш да си много по-креативен и е много по-забавно. Общо взето като кросовите и пистовите мотори
          На повечето начинаещи изцяло препоръчвам мек борд, освен ако специално не са се насочили към бързи скорости и изписване на завои и то само на трасе.
          Как да изберем борд?
          Правилото по-скъпо- по-добре абсолютно важи. Стига да сте сигурни, че ви се кара, препоръчвам да дадете максимума от бюджета си за хубава дъска, защото човек наистина много бързо се научава и после се мъчи (дори и да не го съзнава) с лоша дъска. Аз ползвам една дъска по 3-4-5 години или докато не я счупя.
          Дъската трябва да е приблизително висока до брадата на човека.
          Важно е да е еластична и лесно огъваема. Това се тества като я хванеш права за носа и я натиснеш по средата с коляно или я раздрусваш напред назад и сравниш с други. Когато дъската е еластична, тя се огъва по формата на терена и така канта й остава в контакт със снега, което дава контрол.
          Друго важно нещо е талията на дъската. В средата дъската е по-тясна. По-този начин когато легнеш на единия и кант се образува дъга , по която завива борда. Този приом вече се ползва и в ските и се нарича карвинг. Колкото по-вталена е дъската толкова по-лесно завива сама, когато се наклониш на едната и страна, но и толкова по-тесен е радиуса на завоя. Тоест някакъв среден вариант.
          Важно е да се знае, че макар и да има стотици марки , заводите, в които се произвеждат са само няколко. Тоест по-важно е дъската да е висок клас, отколкото да е еди каква си марка. Евтините дъски не се огъват - не следват терена, по-трудно завиват, тежки са, слаби са на удър от камъни и се чупят лесно.
          Повечето автомати са съвместими с повечето дъски. Даже автоматите се продават с два вида плочки за монтаж, което позволява да си купите дъска от една фирма и автомати от друга, но задължително провете от дали са по един стандарт. Аз знам за 2 стандарта - с три и четири винта, но вероятно има и повече.
          За автоматите най-добре е да заложите на класическият тип- обувката се фиксира със щраймери и има кора отзад. Има и други системи като "степ ин", която автоматично заключва обувката към дъската, но създават проблеми , когато механизма се задръсти със сняг и т.н.
          Обувките са с различна твърдост. По-твърдите дават стабилност по-меките свобода на движение , но и по-малко контрол при бърза скорост. Много меките обувки се ползват за фристайл- скокове, парзаляне на тръби и т.н. Като цяло вече обувките са доста твърди и ограничават глезена. По долу съм обяснил защо.
          Най-важното е да са ви наистина много удобни, защото от този спорт всяка година докато привикнете 2-3-4 пъти краката доста болят. Ако са ви леко малки или ви стискат в комбинация със студа е нещо ужасно - боли! Ако ви хлопат лекичко , петите ви се вадят на завой и пак боли. "Ще карам с 2 чорапа " не работи като концепция. Обувката не може да ви задържи петата така в завой и са мъки големи. АКо носите огромен номер- над 45 върховете на обувките ви ще стърчат пред канта и ще опират в земята. Трябва да си потърсите автомати с подложка- подиум, на който стъпвате и ги вдига по-високо и така не опират в земята.
          Ръкавиците задължително трябва да са за сноуборд, защото си много често в контакт със снега и ако не се защипват над ръкава на якето влиза много сняг.
          За останалия екип- може всичко, само да ви е удобен и да не пропуска, че в началото много се седи и се въргаля човек. Силно препоръчвам в началото да се ползват наколенки и нагъзник Каска също - нея винаги.
          Общо казано пълна екипировка от по-висок клас струва около 1500лв. - дъска 6-700лв. автомати 200, обувки 250 и останалото за яке, панталон, очила и ръкавици. Лично аз предпочитам да си купя нещо на старо, но висок клас (стига да е запазено ), от колкото ново , но нисък или среден клас.
          Нова и стара концепция
          Преди карахме сноуборд като сърф - с тялото напред и въртиш задния крак , за да завиваш със свободни глезени. Автоматите в този случай сочат и двата напред. Предният повече, задния по-малко и се монтираха така, че носа да е по-дълъг от опашката.
          Сега концепцията вече друга. Автоматите сочат предния леко напред, задния леко назад и носа и опашката са равни. Тялото седи центрирано ,абсолютно на страни, без да се усуква, само главата сочи напред. Завива се като просто се наклониш на едната страна и борда сам завива, заради талията. Вече не са необходими глезените и затова принципно обувките вече са по-твърди.
          Един съвет, който според мен е най-важен да се знае преди да започнеш:
          Бордът винаги е на кант!
          Ако го оставиш залепен със цялата му повърхност върху снега той става безконтролен и се завърта произволно. В едния случай се пресреща предния кант и падаш по лице (този трик наричаме скорпион, защото борда се вдига като опашката над главата ти) или задният кант се пресреща, от което прозилиза "камшик"- камшичен удър с тила на главата. Така си направих комоциум, понеже нямаше кой да ми каже горното.
          Иначе е невероятен спорт. Дава много свобода за себеизразяване, полет , скорост, майсторство. Чувството да караш в пресен неотъпкан сняг е неописуемо. Най-добре си вземете учител и ако имате някаква двигателната култура ще ви научи за 3 урока. После можете да се пуснете по всяка нормална писта.
          Последно редактирано от iassen; 16-04-11, 10:40.
            Браво Ясене, доста ценна информация. Особенно съм съгласен, подплатено с болезнен опит с:
            - винаги на кант, когато съм стъпил с цялата повърхност, закантва сам, когато най-неочакваш и боли доста.
            - нагъзник е мнооооого важен, изключителна е болката при падането на гъз на твърда писта,
            - и задължителна каска.
              А и още един важен съвет: Ако се засилите повече от колкото ви се иска СТОЙТЕ НИСКО и гледайте да паднете плавно
                Привет Ясене, за начинаещи са доста ценни съветите ти:
                - и аз първо карах с нова дъска нисък ценови клас, обаче след като се качих на ТЕС втора употреба на два сезона, разбрах, че управляемоста е впъти по-лесна и борда е доста по-стабилен.
                - та, както казва Ясен, по-добре със втора ръка марков борд, отколкото за същите пари, лъскав, нов, но неизвестен.
                А сега и въпрос имам - заслужава ли си борд с банана технология ако си го карал, наистина ли е по-устойчив при закантването или всичко е рекламен трик.
                  Нямам преки впечатления от банана технологията, но предишния ми борд беше Lib Tech и мога да кажа, че това е много сериозна фирма. Изобретението им ми звучи доста логично, особено вълнистия кант. Общо взето си го обяснявам, че когато носа е разтоварен той сам си вдига , заради зададената му форма и така цепи по-добре през бабунките.
                    Първоначално публикуван от iassen Преглед на мнение
                    Виждам че си доста навътре в нещата.Взех сноуборд с твърди обувки понеже карам ски и да използувам тези от ските-по рентабилно.Въпроса ми е после ако ми хареса на сноуборд ,прехода от този с твърди към този с меки.........лесно ли ще подкарам сноуборда с меките обувки?
                      Първоначално публикуван от niki34 Преглед на мнение
                      Ами не е като да нямат нищо общо двете , но си е доста различно. При мене беше обратното - от мек на твърд и пак ми трябваха 3-4 дена да го усвоя нормално, бая се пльосках, защото начина на управление е различен, а и все пак си останаха навиците от мекия, които ми пречеха. Няма къде да ходиш ще свикнеш, но предполагам отначало ще ти е кофти да ти е разпанцано всичко в сравнение с твърдия. Лесно чак няма да ти е, ама с всичко се свиква... Според мен твоят избор е добър, ако си намерил твърда дъска евтино и искаш само да пробваш, за да видиш дали изобщо ти харесва. Минусите са, че обувките за твърд борд имат малки разлики от тези за ски- върховете са малко извити нагоре , за да не опират в снега, сгъването на глезена се регулира, малко по-леки са, другото е, че ако ти хареса и искаш да се възползваш напълно от карането на борд, ще искаш мек според мен, което значи , че ще се окажеш с една дъска в повече.
                      Имам един приятел, който си носеше и мекия и твърдия и си ги сменяше през спускане
                        Ясен го е обяснил добре.
                        Аз карах борд за меки обувки с твърди все пак бях карал дълги години ски - голям кеф, но после направих грешката да го сменя с пистов тесен борд и макар и кефа да ти се влачи ухото по пистата в завой с 80км/ч да е Страхотен, бързо се отказах и се върнах към ските, защото пистовият тесен борд ми беше неудобен като позиция и изисква широки и равни (без бабуни) писти който у нас освен на Банско нямаше много.
                        Карвинг ските са по-големият кеф за мен, макар и да удъртявам и да карам вече доста рядко
                          Ок. разбрах.За проба става .Пък по нататък ще видим....
                            Браво на Ясен за подробните разяснения, но само да вметна няколко неща от моя личен опит.
                            Твърд борд не съм карал, нямам и намерение да пробвам, защото свободата, която получаваш с меки автомати е неописуема.
                            Относно сноуборд автоматите (основния въпрос на темата), те са няколко вида:
                            - твърди автомати, които са описани даже със снимка по-горе. Реално освен скоростта и това, че изглеждаш адски смешно на пистата с подобни автмати, не виждам друго положително.
                            - ковенционални меки автомати - това са описаните от Ясен автомати с пета и щраймери. Реално твърдостта им зависи от това какъв тип каране практикуваш - основно по фън паркове и скокове или по неотъпкан сняг. Реално има и "златна среда" - това са про моделите автомати, които са доататъчно гъвкави за трикове и никак не лоши за контрол навсякъде другаде, вкл. и с висока скорост.
                            - степ-ин е система измислена от Росиниол. Идеята е да комбинира автомат и обувка, които да са "липсващото звено" между твърди и меки автомати. Практически имаш много твърда мека обувка, която се закрепва към дъската. Честно казано през годините тази система не се наложи на пазара.
                            - Flow система - това е системата на въпросната марка, която представлява следното: падаща пета, оборудвана със силен ластик. Когато махнеш петата назад си вкарваш крака в автомата, като контактната площ на пръстите е ограничена освен от щраймери и от текстилна част, която поема голяма част от тежестта при завиване. След като си вкарал крака просто дърпаш петата и си готов за спускане. Негативите на тези автомати са, че конструкцията е направена с цел фрирайд - в дълбокия сняг е уникално, но не и на пистата.
                            - в момента добре се котира и систмата на HEAD, която е комбинация между конвенционален автомат и flow, но не съм карал такива.
                            Иначе съвети за начинаещи:
                            - давайте повече пари за чисто нови обувки по мярка, останалото няма много да го усетите на 1-ви сезон.
                            - ако имате възможност купете си хубава предпазна екипировка за сметка на по-нискокачествен борд. Един начинаещ трудно прави разлика между Либ Теха, който съм харесал за $ 1350 и чепеларска талпа за 200 лв.
                            - ако имате повече възможност направете както Ясен ви съветва - винги повече пари за най-доброто, макар и 2ра ръка, но не и компромис с обувките!
                            - вземете си учител, макар и за три дни - така ще спестите главоболие на себе си, на приятелите ви, които искат да карат и т.н. Пък и ще научите неща, които е изключително болезнено да научиш сам
                            Ако няма къде да отидеш, ела на себе си!
                              Първоначално публикуван от Чичка Преглед на мнение
                              ...Пък и ще научите неща, които е изключително болезнено да научиш сам
                              Вярно!
                              П.С.
                              Аз Естествено не съм си взимал учител и по най-мъчителният начин откривах топлата вода
