Здравейте,скоро си купих тойота рав 4.Съединителя и отделяше много високо и реших да го сменя.Закупих си нов и я закарах на майстор,но се оказа,че неможе да свали кутията.проверих в нета и в един руски сайт пише че трябва да се свали двигателя заедно с кутията от автомобила и след това да се махне кутията.Моля ако някой от вас има опит с такова чудо да сподели.Благодаря ви предварително!!!!!
смяна на съединител на тойота рав 4
До: смяна на съединител на тойота рав 4
Тойотата е 1996г.Първоначално публикуван от hristobot Преглед на мнениеЗдравейте,скоро си купих тойота рав 4.Съединителя и отделяше много високо и реших да го сменя.Закупих си нов и я закарах на майстор,но се оказа,че неможе да свали кутията.проверих в нета и в един руски сайт пише че трябва да се свали двигателя заедно с кутията от автомобила и след това да се махне кутията.Моля ако някой от вас има опит с такова чудо да сподели.Благодаря ви предварително!!!!!
колеги сменихме го без да вадим мотора не е толкова трудно но има доста разглабяне ако некой го интересува насреща самПървоначално публикуван от hristobot Преглед на мнениеТойотата е 1996г.
От: смяна на съединител на тойота рав 4
Знам, че е много стара темата, но е актуална за мен. Трябва да сменям съединител на моята RAV4-ка (1999-та година, full time 4x4). В един manual, който имам, пише че се сваля двигателя. Може ли да стане без сваляне на мотора - като се върже двигателя отгоре на лебедка, махне се "магарето" и се пусне двигателя колкото е необходимо за да излезе скоростната кутия?
Ако сменяте съединителя заради висок/нисък има реглаж на горна помпа при педала на съединителя. Често е манипулиран за да се маскира проблема. Казвам да се знае защото след последната ми смяна на рав4 съединителя стана ужасно нисък, и след регулировка заспа!
- Харесвани 1
Ще го сменям заради омекнал притискател. Съединителят е доста мек и започва да зацепва ниско долу, но силата на притискане не е достатъчна и приплъзва леко като натисна рязко газта като карам на 4-та или 5-та скорост.
Тази регулировка на педала я знам. Като купих колата преди няколко месеца, скоростите влизаха трудно, и малко го натегнах от там.
Май наистина най-добре да се свали кутията заедно с двигателя, защото иначе няма достъп до болтовете, които държат раздатката, а тя трябва да се извади преди да се отдели кутията от двигателя. Голяма играчка ще е, но няма как. Мисля да го правя на канал като повдигна цялата кола с 30-40см на трупчета и ще ползвам лебетка да пусна двигателя с кутията надолу.
Няма проблем за смяната ,без сваляне на мотора. Поне 10 пъти съм сменял. Единия от болтовете и труден за достигане ,но все пак се отвива. преден мост задължително ,с греда отгоре се увисва малко надолу мотора ,и кутията излиза. Това на подемник със всички екстри ,за на улицата нямам представа.Калин Владов,09РСПБЗН
Това е супер. Има ли място да се отдели кутията нацяло или само я отлепяш от двигателя колкото да смениш съединителя?
Каква марка съединител да взема?
Трябва да сменям и лагер на първичния вал, но не го знам какъв е да го взема предварително.
Мерси за полезната информация. Ще видя в магазина, който е на един познат, каква марка ще ми препоръча. Лагера не е проблем да го сменя. Доста скоростни кутии съм отварял. Ще пиша на Toyota да ми кажат какъв е.
Тръгнах да сменям съединителя. Колата е на подемник. Имам греда за двигатели, както и крик за скоростни кутии.
Двигателят и раздатката ще останат на място и ще пробвам да сваля само кутията. Въпрос към тези, които са го правили - как точно се отвиват задните болтове, които държат раздатката към кутията? Трябва ли да източа антифриза и да махна термостата, бубините и всички маркучи отгоре и да се надявам, че ще се открие достъп, или се вади актуаторът за заключването на диференциала и могат да се отвият болтовете отстрани с гедория?
