Проблеми с 4х4 Grand Vitara 2001
  • Проблеми с 4х4 Grand Vitara 2001
    Превключвам на 4H или 4L но никакъв резултат. Не светва и лампата на таблото AWD. Чух, че можело да е замръзване поради конденз.. Някой мнение? Може да е обща болест..
    От: Проблеми с 4х4 Grand Vitara 2001
    Точно това е драмата най-вероятно! С капачки ли е Витарата? Най-добре се свържи с Иван Попов
    Майка Япония.......Всичко друго е компромис!
      Някой не знае ли ??
        За да ти се помогне дай малко повече инфо.
        Като цяло на мен не ми става ясно нямаш предно или не можеш да превключваш различните режими?
        Лоста движи ли се нормално? Неутрална има ли? Бавни има ли, било и без предно?
        о 88 з 417 оо 4 - Стоян
          Значи по лоста всичко работи.. Открих проблема от части... Кабелите на помпичката духаща в диференциала бяха почти прекъснати.. Запоих ги.. Има и друг проблем. Имах вода в маркучетата.. Вкарах джипа в гаража на топло да се поразмрази.. продухах ги. И за моя радост светна лампата AWD и всичко си доиде на място, докато не рекох сутринта да запаля и резултата беше същият... Възможно ли е маслото на диф-а да е за смяна? Остаряло .. гъсто .. вдига повече температура и прави конденз, който замръзва после?
            Възможно е маслото да е боза т.е. смесено с вода.
            При тези обстоятелства и "разкрития" аз бих направил пълна профилактика на 4х4 системата, за да съм сигурен, че няма да ми направи някой номер в най-неподходящият момент.
            Ревизия и сменя на всички масла, подмяна на течащи семеринги, подмяна на напукани маркучлета, укрепване и при нужда поставяне на предпазна спирала на всички кабели. При нужда смяна (дори само ако са напукани) на маншоните на предните карета (аз ползвам само дурафлекс) с нова грес и скоби. Ревизия на иглените лагери в шенкелните тела и семерингите.
            Реално всичко е един ден работа...
              провери датчика за 4WD над раздатката ,ако не работи не светва лампата и не включва предния
              диференциал
                Смених маслото днес. Дойде и предното... Лампичката светна AWD, но премигва от време на време... Това не беше ли индикация, че нещо не е наред?
                  Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
                  Като я вдигнах видях, че и двата ми маншона предни са скъсани... Има ли нещо общо 4х4 с тях?
                    Може и да има, ако всичко е леш, действай, има писано, успех
                      Смених и тях .... оправи се, но лампичката мигаше AWD.. Днес рекох да пробвам, защото е студено.. включих лампичката светна без премигване. Излязох да си почистя колата и когато влязох тя вече не светеше и нямах 4х4 отново... Мамка му, защо когато е студено става този гаФ!
                        Колега, не си уточнил модела на Витарата (G16, J20 , XL7 ....)
                        Виж тука:
                        http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=176923
                        може да има инфо като за твоя проблем.
                        Grand Vitara 1.6i 16V (94Hp)2001
                        Недостатъчното количество просто ще свърши, недостъчното качество може да те довърши !
                        'Толкова млад, а вече кривнал от пътя'
                          Модела е 2001 2.0 бензин дълга база. Незнам как се води по другому..
                            Първоначално публикуван от HandBrakE Преглед на мнение
                            Здравейте колега видях че сте имали проблем какъвто сега аз имам. става въпрос за лампичката 4WD на таблото която при включено положение на предния мост ми премигва. сменил съм маншоните помпичката която е зад предната броня и пак мига. това го забелязах че мига когато времето застуди дали има нещо общо времето с този проблем. ако сте разрешили случая може ли да ми споделите в какво е било проблемът. Благодаря! 0886 132 916
                              Кабелчето за сигнализацията 4WD , под лоста за превключване на 4Н, най- вероятно е прекъснато.
                              Suzuki Grand Vitara 2.0 TD 99г.
                              Opel Corsa 1.7д 98г
