Каква смесителна газова плочка за Самурай 1.0?
  • Каква смесителна газова плочка за Самурай 1.0?
    Извинявам се ако вече я има информацията, но с търсачката нищо не намерих, та:
    Може ли някой да ми каже или покаже каква смесителна плочка за газ се слага на Сузуки Самурай 1.0 ?
    Или се пробива карбуратора? А отворите къде се правят?
    Предварително благодаря!
    От: Каква смесителна газова плочка за Самурай 1.0?
    А каква е драмата по-точно? Нормална плочка между карба и въздуховода, а диаметъра на дифузьора между 25-27мм.
    Drag Grand Canyon Daily
    LZ1JYM
      "драмата" е, че където и да питам по складове и магазини, веднага след Сузуки Самурай '85г. чувам "НЯМА"
      Как се хваща към карбуратора?
        Какъв е диаметъра на карба, там където се нанизва въздуховода?
        С този диаметър отиваш в магазин за газови уредби и си намираш плочка, после подбираш и дифузьор, който трябва да е сменяем елемент на плочката.
        В краен случай отиваш при стругаря и ти прави всичко.
        LZ1JYM
          Ако има вариант да се разпробие карбуратора,по-добре го разпробии.
            Първоначално публикуван от koragroup Преглед на мнение
            Неправилно подхождаш. Премери диаметрите по въздушния път и питай с тях.
            В краен случай някой бай стругар ще ти я направи по размери.
              Понеже имам един резервен карбуратор, го метнах в колата и утре ще тръгна "на лов за плочка".
              Иначе външния диаметър е 50мм.
              Може би ми звучи наивно питането, но предната "газ-карбуратор" кола беше на АЗЛК 21412, преди повече от 12-13 години и всичко съм забравил (пустите инжекции много ни разглезиха).
              Пък за бай-стругар, "по размер" е толкова сложно, че ако няма "юрнек" ич не се захваща...
                Такаааа... Мисля че намерих "Плочката"
                Тази дали ще стане?
                Поръчах и един такъв изпарител:
                Поръчах и всичко останало от зарядното (бутилка имам) през тръбите та до маркучите и скобите и общото е 174лв. И какво е тайнството, което се прави при монтажа за да стане цената 300-350лв (с бутилката 450-500)? Не ми се вярва да има включени 2-3 пълнения на газ без пари...
                Последно редактирано от koragroup; 02-07-14, 06:25.
                  Първо, линкове към търговски сайтове не са позволени. Така че е въпрос на време да изчезнат. Второ, да това е твойта плочка, само си поръчай дифузьор с диаметъра за който съм ти писал. А относно тайството, предполагам, че ти сам ще си дадеш отоговора, когато започнеш да я монтираш. Примерно един стек бира за участниците в темата струва едни пари, а ние сме крайно скромни.
                  LZ1JYM
                    ...до маркучите и скобите и общото е 174лв. И какво е тайнството, което се прави при монтажа за да стане цената 300-350лв (с бутилката 450-500)? Не ми се вярва да има включени 2-3 пълнения на газ без пари...
                    Като го направиш, се замисли за колко пари би го направил на някой друг.
                      Първоначално публикуван от Jimi Преглед на мнение
                      Първо, линкове към търговски сайтове не са позволени. ....
                      Съжалявам за допуснатата грешка. В бързината преди работа... а сега не мога да редактирам. Моля да модераторите да ги изтрият.
                      Дифузьора е "вътрешния диаметър" с многото дупки нали? Ако снимката е вярна и имам късмет, мисля че диаметъра е този който си писал.
                      Иначе за монтажа, вероятно сте прави... пък ако ми хареса, може да сменя професията ;-)
                        Линковете не са страшни, когато носят повече информация по темата, отколкото реклама.
                        Под диаметър на дифузьора обикновено се има предвид точно вътрешния просвет на смесителя, т.е. кръгът с дупките. С него рискът е да е прекалено малък (ще загубиш от максималната мощност) или прекалено голям (и няма да имаш достатъчен обхват за регулиране, т.е. няма да можеш да направиш сместа достатъчно богата за добра работа на двигателя). За карбураторни автомобили ориентировъчен добър размер е площта на сечението на дифузьорите на карбуратора. Все едно обикновено с фабричния смесител нещата стават добре.
                          Монтажа не е толкова сложна работа (но си има тънкости) и средно технически грамотен се справя без сериозни проблеми. Моя съвет е да се огледа монтажното разположение при тези коли (защита на тръбата,дължина на "връзките",разположение на релетата и т.н.) защото ако не се "осмисли" преди монтажа, следват "благословии" след монтажа.
