Гранд витара дърпа надясно
  • Гранд витара дърпа надясно
    Колеги имам гранд витара 2000г 2.5 V6
    Проблема е следния. Карам я от 5 години. От една една година насам започва едно дърпане на дясно. Особено като сменя и сложа гумите за кал с фланци допълнително. Няколко пъти съм правил реглаж на предница. Почти всичко е сменяно по неяя... носачи биели. А нямам спомен да съм я удрял някъде. Витарата е повдигната. Дали нещо няма някакво закривяване или усукване по предницата и как мога да го разбера.. До Доста майстори се допитах. Какво ли на пробвах. Няма управия. С летните гуми без фланци дърпа по малко. Като сложа калните с фланци пускаш волана и директно излизаш от пътя. Завъртал съм гумите лява дясна. Друго което забелязах че износва предна лява гума само от вътрешната страна а дърпа надясно. Ако някой е имал сходен проблем моля да сподели.
    А като натиснеш спирачките, дърпа ли на ляво?
    • Iliatemelkov
      Iliatemelkov коментира
      Не. На дясно си дърпа без значение дали подавам газ или натискам спирачка
    който ти правил реглажа само ти е взел парите
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
    • Iliatemelkov
      Колега пред мен го правеха. Действително имаше някакво разминаване минимално. Но от това по хубаво нямаше как да се направи.. Та дали нещо от лифта не е потдало някъде.. Някакво усукване да се е получило.. То че майстори читави трудно се намират така е..
    Реглажа с калните гуми и фланците ли е правен? Ако реглажа е правен с летните гуми без фланци е нормално с калните и фланци да има подобни проблеми - реглажа се прави с гумите с които ще се кара. Отделно, че трябва да го прави човек който знае какво прави, с фланците и по-големи гуми много неща се променят и "заводските" настройки не са правилните.
    Телефон - в профила!
    • Iliatemelkov
      Май пак ще се влиза за реглаж. Благодаря колега
    Имах един пикап, той така дърпаше, ама той си беше удрян, та явно е имало нещо криво по него. Ако не си удрял джипа, прави пак реглаж с гумите дето ще караш и фланците както са писали колегите, ии стенда трябва да е настроен да мери градуси.... че преди 2 години бях попаднал на един стенд от реномирана марка гумаджии и стенда беше в милиметри... смятай какви реглажи се правят там.
    • IvanIvanovi
      IvanIvanovi коментира
      При мен Субаруто дърпаше така пък от задния мост, затова му написах да отиде при човек, който знае какво прави.... не е написал от къде е, да му препоръчаме някого
    • kameno karp
      kameno karp коментира
      И при мен беше така, от умрели тампони на щангите. Но пък при натискане на спирачката дърпаше в другата посока.
    Сложиш ли нови гуми ( други ) и имаш подобен проблем , задължително нов реглаж . Ако се педант , трябва да се прави при всяко слагане на други гуми .
    Който търси , намира !
    • Иван Жоров
      Иван Жоров коментира
      Ако са същия или близък размер гуми и офсет на джантите няма нужда, но при големи разлики се налага.
    • Кольо
      Кольо коментира
      Хахах, при всяка смяна на гуми...
      Аз си регулирам предниците "на око", "на ръка", и нямам оплаквания.
      Не е правилно знам. Няма как на око и на ръка да намеря точните градуси.
      Но след като колата върви направо като пусна кормилото и не износва гумите-какво ми трябва повече?
    • cnc82
      cnc82 коментира
      Коле , съгласен съм ! И аз се учудих , че при всяка смяна на гуми , трябвало да се минава реглаж . Но поразпитах на няколко места и така било по книга , колко е така....
      Според мен ако не носи нанякъде и не износва гумите , не се налага както казваш .
    Благодаря ви за коментарите. Още тези дни ще пиша какъв е резултата от реглажа и дали ще има ефект. И снимки с резултата от реглажа ще кача.... Та ако някой има повече акъл в тази насока поне да каже дали така си ми взимат парите.... За реглажа.
      Колега, имай предвид, че и от недобре седящ заден мост също може да се получи дърпане на някъде. Задния мост трябва да е строго перпендикулярен на джипа. Иначе става като съчленените трактори-К-700 и Т-150. Задния мост се мъчи да завие цялата конструкция.
        От гоце делчев съм
          Лагерите на главините сменяни ли са , имат ли луфт.
