Здравейте колеги,
за съжаление отново проблем с любимата фронтера б 2,2 дти и моля за съвети, тъй като в търсачката не намерих нищо подобно.
Проблема е следният: стрелката на оборотомера при работеща кола спада на нула и светва чека, при това положение трудно задържа оборотите на празен ход, но не гасне. Интересното е, че след фурсиране, проблема изчезва и всичко си е ок. Не го прави всеки пък, а само когато си поиска. След диагностика ОПКОМ-а рече:
Control Unit: 1999_Frontera-B_Engine_X 22 DTH
Identifier: 0x0527
Total number of fault codes: 4
P1100 - <Unknown DTC>
(0C) - Not present
P0105 - Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description)
(0C) - Not present
P0725 - Engine-Speed Sensor Input Circuit no Signal
(0D) - Not present
P1335 - Injection Pump: no Engine Speed Input Signal from Control Unit
(0A) - Not present
Като първите три грешки си ги имам от поне няколко месеца, но нямам проблеми с тях (за сега).
Единственото, което правих е смяна на горивен филтър, поради съмнения в качеството на дизела от една не голяма верига бензиностанции.
Общото взето към момента нямам никакви предположения и си карам и се моля да не ме остави дето не трябва
, така че всякакви съвети и мнения ще са полезни.
Поздрави
Кирил Панчев
Identifier: 0x0527
(0C) - Not present
(0C) - Not present
(0D) - Not present
(0A) - Not present
Поздрави
Кирил Панчев
