Проблем с ABS
  • Проблем с ABS
    Здравейте колеги .Преди два дни ми сменяха шарнир долен .Автомобила е Фронтера 2.2 екотек .След смяната започна да свети лампата на абс на таблото и ми изключи системата .Оказа се прекъснат кабел на единият от датчиците .Снадиха го но сега лампата не гасне .Въпросът ми е дали трябва сама да изчисти натрупаните грешки или трябва да се чисти на компютър .Благодаря предварително
    От: Проблем с ABC
    Първоначално публикуван от loyd Преглед на мнение
    ......Въпросът ми е дали трябва сама да изчисти натрупаните грешки или трябва да се чисти на компютър .Благодаря предварително
    За "Фронтера" конкретно незнам, но в общия случай, разкачаш акумулатора, чакаш пет минути, закачаш, подкарваш и вдигаш над 20 км/ч....и трябва лампата да загасне, а системата да работи.
      От: Проблем с ABC
      По принцип ако всичко е на ред лампата на ABS изгасва сама след 50 метра като минеш,ако не провери пак кабелите да не да не прави връзка! Вземи мултицет и измери омовете на датчика,трябва да е около 1.7 килоома ако не се лъжа.Успех!
      Последно редактирано от kolevv; 04-12-10, 20:20.
        От: Проблем с ABC
        Оказа се датчик сега се търси преден .Отчита скорост при спрял автомобил
          От: Проблем с ABC
          Нещо са те излъгали!
            От: Проблем с ABS
            Здравей .Какво имаш впредвид че са ме излъгали .От какво може да дава на три колела 0 км а другото да отчита грешка .
              От: Проблем с ABS
              Здравейте колеги!
              Нарочно не пускам нова тема, защото случаят ми е идентичен. След смяна на долни шарнири, задни накладки и изпускателна тръба (старата я загубих на един излет ), ми свтна ABS-а. На стенд показва грешка в преден ляв датчик. При замерване с мултицет дава около 1000 ома, което според информацията която намерих във форума, си е в границите. Някой може ли да каже, къде да му търся другия край на тоя кабел от датчика, за да си го прозвъня?
              Колата е ОФА-97, двигател X20SE, къса база.
                От: Проблем с ABS
                Между датчика и "гребена" на карето(от където датчика взима сигнал)какво е разстоянието?Като запалиш без да потегляш лампата на ABS свети ли?
                Управлява
                ЛР Дискавъри 1 300tdi
                Вектра А C20XE
                  От: Проблем с ABS
                  Разстоянието май няма да мога да го видя без да е на канал, или на крик .
                  Светва си със запалването, и продължава да свети независимо дали потеглям, или остава на място.
                    От: Проблем с ABS
                    Разстоянието трябва да е под 1мм почти да докосва "гребена" провери го,ако е възможно проследи кабела на датчика къде отива.
                    Управлява
                    Вектра А C20XE
                      От: Проблем с ABS
                      Здравейте, Брат ми има Опел Фронтера А X20SE
                      Идентичен проблем със неугасваща лампичка на ABS-a. Проблема се е появил при смяна на долни и горни шарнири на джипката. Ходил е на "диагностика" и са му казали, че имало отворена верига на предните 2 колела. Измерил е Омовете на датчика и са 1 000 Ома - предни и 1 700 Ома -задни. Проверил е и кабелите, всичко е здраво. Веригата е проверена с уред до буксата на блока за управление и всичко е наред. Да, ама лампата не гасне !? Къде може да е проблема ??
                      Възможно ли е при увеличено разстояние между датчика и "гребена" да дава тази грешка - отворена верига ? Благодаря предварително
                        От: Проблем с ABS
                        Първоначално публикуван от vesmes Преглед на мнение
                        Прекъснат (вътрешно) кабел,..... когато го огъваш за тест контактува, когато е в работно положение не контактува.....
                        .....не, увеличеното разстояние влияе по друг начин......
                          От: Проблем с ABS
                          Или някой е извъртял един-два чука на датчиците .....
                          Неизвестен мъдрец
                            От: Проблем с ABS
                            Мерси много, ще му предам тези варианти ..Може да ъпдейтна информацията като имам нова..
                              От: Проблем с ABS
                              Друг често срещан проблем е ако майсторите са удряли или изпускали инструменти върху гребена, и той е наранен или пълен с грес и боклици.
                              LZ1RED
