Предавателни числа паджеро 2
  • Предавателни числа паджеро 2
    Колеги ,някой знаели предавателните числа на 3л и 3,5л бензин автоматик ? И можели мост от 3л 150кс. с блокаж да се насади на 3,5 208кс.? Извинявам се ако го има написано някъде ,но не го намерих.
    От: Предавателни числа паджеро 2
    На Митсубиши си има стикери на мостовете на които пише какво е предавателното число на главното предаване. Поне на единия мост ще стои още стикера...
      Мисля че няма да стане, 3 литровото 150к.с. е еднакво с 2.5 дизеловото, 3.5 =2.8 дизел, 3 литровото 178 к.с. има с предавателно число и на двете.
      Bertone freeclimber 1.8 115hp
        Има стикер под предния капак. Там пише какви са предавателните числа на дифовете.
          Първоначално публикуван от sapporo Преглед на мнение
          +1
          Yamaha T max 500i/ABS/2007/50hp
          Zander 3.80m,Johnson 2T/8hp
          Vw passat 6/2.0TDI-CR/DSG6/140hp/2009
          Toyota Hilux/2KD-FTV/102hp/Double Cab/2005
            Предавателни числа:
            Диференциали:
              Mitsubishi Pajero 3000 V6 3-door automatic
              Production/sales period of cars with this particular specs: July 1993 - August 1994
              Powertrain
              Engine manufacturer: Mitsubishi Cyclone-series V6 6G72
              Engine type: spark-ignition 4-stroke
              Fuel type: petrol (gasoline)
              Fuel system: indirect injection
              Charge system: naturally aspirated
              Valves per cylinder: 2
              Valves timing:
              Additional features: Multi-point fuel injection ECI
              SOHC, V-60deg
              Emission control: 3-way cat, Lambda-Sensor
              Emission standard:
              Cylinders alignment: V 6
              Displacement: 2972 cm3 / 181.6 cui
              Bore: 91.1 mm / 3.59 in
              Stroke: 76 mm / 2.99 in
              Compression ratio: 8.9 : 1
              Power net: 114 kW / 155 PS / 153 hp (JIS net)/ 5000
              Torque:
              235 Nm / 173 ft-lb/ 4000
              Gearbox: Aisin Warner AW03-72
              Transmission type: automatic
              Number of gears: 4
              Gear ratios (overall):
              I 2.826 (13.7
              II 1.493 (7.2
              III 1 (4.8
              IV 0.689 (3.36)
              V ()
              VI ()
              VII ()
              VIII ()
              R 2.703
              Speed range
              (max speed on gears,
              top gear value theor.): (km/h/mph)
              I: 58 / 36
              II: 109 / 68
              III: 163 / 101
              IV: 236 / 147
              V: /
              VI: /
              VII: /
              VIII: /
              1000rpm speed: (km/h/mph)
              I: 10.3 / 6.4
              II: 19.5 / 12.1
              III: 29.1 / 18.1
              IV: 42.2 / 26.2
              V: /
              VI: /
              VII: /
              VIII: /
              Torque converter factor:
              Final drive ratio std: 4.875
              Mitsubishi Pajero 3500 V6 DOHC-24 Wide 3-door
              Production/sales period of cars with this particular specs: February 1994 - February 1994
              Powertrain
              Engine manufacturer: Mitsubishi Cyclone-series V6 6G74
              Valves per cylinder: 4
              Valves timing:
              DOHC
              Emission standard:
              Displacement: 3497 cm3 / 213.4 cui
              Bore: 93 mm / 3.66 in
              Stroke: 85.8 mm / 3.38 in
              Compression ratio: 10 : 1
              Power net: 169 kW / 230 PS / 227 hp (JIS net)
              / 5500
              Torque: 324 Nm / 239 ft-lb
              / 3000
              Number of gears: 4
              I 2.804 (13)
              II 1.532 (7.1)
              III 1 (4.64)
              IV 0.753 (3.49)
              V ()
              VI ()
              VII ()
              VIII ()
              R 2.394
              Speed range
              I: 64 / 40
              II: 118 / 73
              III: 180 / 112
              IV: 240 / 149
              V: /
              VI: /
              VII: /
              VIII: /
              I: 10.9 / 6.8
              II: 20 / 12.4
              III: 30.6 / 19
              IV: 40.6 / 25.2
              V: /
              VI: /
              VII: /
              VIII: /
              Final drive ratio std: 4.636
              За всеки модел и период на производство има различни стойности, затова най-точна е справката по VIN (и то не винаги, особено при наличие на интервенции), но в общи линии е това. Дано съм бил полезен. Успех
              П.С. ...ако сте се насочил към конкретен модел мога да проверя и за него
              HONDA CR-V RD1 126 hp Auto JDM
              Mitsubishi Pajero 2.5 intercooler turbo EX
                Първоначално публикуван от tihony Преглед на мнение
                За всеки модел и период на производство има различни стойности, ...
                Видя ли какво съм качил в поста преди твоя? Просто от любопитство.
                  Сега видях, но идеята ми правилно е представена в поста ти
                    Голямо БЛАГОДАРЯ!
