преведена информация за задвижващите механизми
  • преведена информация за задвижващите механизми
    Целта на темата е да представи (на Български език) информация за,монтираните на Jeep-раздатки,ск.кутии и диференциали.
    Раздатъчни кутии.
Прегледи:2491
    Dana 18 (1940-1971)
    Разработената през 1940г от компания Spicer раздатка,е произвеждана с леки модернизации до 1971г.Също така е е бил разработен модел 18s за
    по-мощни двигатели,но и без това тази чугунена раздатъчна кутия
    издържала доста голям въртящ момент.Тази компактна кутия имаща прилична
    понижаваща предавка 2,46:1 (в началото на втората световна,само 1,97:1)
    е популярна и до днес.Брой зъби на входящия вал 6 или 10 (10 зъба само
    във вариант със скоростна кутия Т14).
    Монтирана е на Willys Quad,Bantam,Ford GP.
    Тегло-40кг.
    Dana 20 (1963-1979)
    Това е още една Part-time раздатка на компания Spicer с чугунен корпус,която се появява през 1963г.През 1972г модел 20 заменя модел 18 в автомобилите Jeep CJ.Понижаваща предавка 2,03:1.Количество зъби на входящия вал 6 или 10.Тегло-40кг.
    Dana 21 (1963-1976)
    Тази едноскоростна чугунена раздатка е монтирана на Gladiator и Jeep Wagoneer от 1963г до 1969г, и на пикапа Ford F-100
    от 1969г до 1976г.Тя била надеждна и здрава,била е подходяща за всичко
    друго ,но не и за офроуд.Почти е невъзможно да се намери тази раздатка
    в наши дни.
    Dana 200 (1967-196
    Тази чугунена раздатка Part-time е монтирана единственно на военните автомобили M715 Gladiator от 1967г до 1969г.Тя се явява предшественник,на раздатъчна кутия NP205.Тя има не много мощна (1,91:1) понижаваща предавка.Много добра и надеждна кутия.
    Dana 300 (1980-1986)
    Тази Part-time раздатъчна кутия е един доста популярен модел,използвана в CJ от 80 до 86г.Разновидност на тази кутия е използвана в автомобилите Scout през
    80-те години.Тя има солидно предавателно отношение на понижаващата
    предавка (2,67:1) и алуминиев корпус на задния изходен вал.Входящият
    вал разполага с 23 шлица,но версията за автомобила Scout с ръчна скоростна кутия има само 6 шлица.
    Агрегатира се с-SR-4, T-4, T-5, T-176, T-177 и T-178 скоростни кутии.
    Тегло-43кг.
    BW-1339 (1973-1979)
    Това е оригиналната кутия Jeep Quadra-Trac . Кутията е производство на компания Borg-Warner ,и е представена за първи път с модела Jeep Wagoneer през 1973г.Също така е монтирана и на Jeep CJ-7,като опция от 1976 до 1979г.Алуминиев корпус,верижен привод,режим FULL-TIME.Агрегатирала се е само със автоматичната скоростна кутия GM TH400 (Turbo Hydramatic 400),и
    е можела да се комплектова с понижаваща предавка.Предавателно отношение
    на понижаващата (2,57:1).Централния диференциал имал автоматична
    блокировка,с конструкция от триещи се дискове и предавал твърдо
    въртящия момент 50/50.Отзивите за тази кутия не били добри,на практика
    тя имала прогресивна конструкция за времето си.Триещите дискове имали
    нужда от масло със специални износоустойчиви присадки.Заради постоянния
    пълен привод веригата била под голямо динамично натоварване,което
    ограничавало нейния ресурс до 100 000км.
    NP 205 (1969-1993)
    Мощна,за големи натоварвания и без централен диференциал part-time кутия,използвана от Додж и Шевролет.Предавателно отношение на понижаващата (1,96:1).
    Кутията никога не е монтирана серийно на Jeep ,но е широко използвана за модернизации.Например,когато се монтира 3,6 или 4,3л двигател V-6 от Шевролет,на Jeep Wrangler.
    Тегло-62кг.
    Количество шлици на входящия вал:
    Със скоростна кутия SM465 -10
    Със скоростна кутия TH350 -27
    Със скоростна кутия TH400 -32
    NP 208 (1980-1988
    Taзи part-time раздатка на компанията New Process,е представена на широката публика за първи път през 1980г,под името Command-Trac.Алуминиев корпус,верижен привод,но отсъства междуосевия диференциал.Същата се използва и от компаниите GM, Ford и Dodge
    Предавателно отношение на понижаващата предавка (2,61:1),може да се
    комплектова с ръчни и автоматични скоростни кутии.Надеждна,и една от
    най-добрите кутии с верижно задвижване.Тя е взаимозаменяема с Full-Time раздатки NP219,NP228,NP229 .
    NP 219 (1980-1982)
    Създадена от компанията New Process,тази раздатка се явява второ поколение Quadra-Trac,използвана в автомобилите Jeep от 1980 до 1982г.В основата на тази full-time версия е кутията NP 208 ,тоест има алуминиев корпус,верижен привод и понижаваща предавка (2,61:1).Взаимозаменяема с раздатъчни кутии NP208,NP228,NP229.
    NP219-full-time раздатъчна кутия с вискомуфа (тя блокира
    диференциала при взаимно пробуксуване на преден и заден мост) и
    централен диференциал,който може да бъде блокиран при включена
    понижаваща предавка.За разлика от появилата се по-късно NP229,няма режим 2WD.
    Тъй като е full-time раздатъчна кутия-износването на
    веригата се оказва проблем.Тази кутия се оказва голяма рядкост,за това
    вместо симка е показана рисунка от ръководството за ремонт.
    NP 229 (1983-1991)
    Тази раздатъчна кутия на компанията New Process се появява като опция на автомобилите Jeep SJ през 1983г под наименованието Quadra-Trac ,и се монтира на тях до 1991г.Както и другите кутии от това семейство тя има алуминиев корпус,верижен привод и понижаваща предавка с отношение (2,61.NP229-full-time раздатъчна кутия с вискомуфа (тя блокира
    Кутията има и режим 2WD (само задно задвижване).Това е понижавало разхода на гориво,но в инструкцията за експлоатация е казано (кой обаче чете инструкции?),че периодически е нужно автомобила да се движи с включен пълен привод,за да се обезпечава пълноценното мазане на кутията.Тъй като не всеки е прочитал това,кутиите често са излизали от строя след няколко години работа и са изработили репутация-не надеждни.Производството на тази кутия приключва през 1986г.Тя е взаимозаменяема със NP208,NP219,NP228 кутии.
    От 1984 до 1986г е монтирана и на Jeep Cherokee .Вакуумното управление на кутията е показало не достатъчна надеждност,за това през 1987г кутията е заменена от модела NP242,който се е управлявал с лостове.
    NP 228 (1985-1991)
    Напълно сходна с NP219 и NP229 кутия,но няма виско муфата,която има кутия NP229.Междуосевия диференциал може да се блокира в режим понижаваща предавка.Тази Full Time раздатка е монтирана,като опция на автомобилите Jeep от 1985 до 1991г,и серийно на Cherokee от 1985 до 1986г.С нищо не се е отличавала от нейните взаимозаменяеми посестрими NP208,NP219,NP229.
    NP 207 (1984-1987)
    Лека,за не големи натоварвания,с верижен привод и без междинен диференциал Part Time,тази кутия е била разработена през 1984г за автомобилите Cherokee/Comanche XJ.Също така тя е използвана и в автомобила Wrangler/YJ през 1987г.В интерес на истината,това е ранна версия на кутията NP231,която заменя нея през 1988г в автомобилите XJ и YJ и,естественно,е
    взаимозаменяема.Има 21 (при агрегатиране с ръчни скоростни кутии) и 23
    (при агрегатиране с автоматични скоростни кутии) шлица на входящия вал.
    Предавателно отношение на понижаващата (2,61:1).
    Тегло-34кг.
    Последно редактирано от Чавдар (V93); 19-01-21, 13:45.
    Количеството разум на планетата е постоянна величина,а населението непрекъснато се увеличава.
    До: преведена информация за задвижващите механизми
    NP(NVG) 231
    Появява се през 1987г,тази Part Time раздатака става основна за моделите XJ,YJ,TJ и продължава да се монтира на тези модели до ден днешен с обозначение NP231 или NVG231.Тя също така е монтирвана в автомобилите ZJ (Grand Cherokee) през 1993г.Верижен
    привод,понижаваща предавка с отношение (2,72:1).Тя е надеждна,дори и
    при използване на двигател с по-голяма мощност,отколкото е
    предвидена.Кутията може да има 21 (с кутия АХ-5) или 23 (с кутия АХ-15)
    шлици на входящия вал,но след 1995г всички имат 23 шлици.
    Максимален въртящ момент-2556 Н.м.
    Тегло-29кг.
    Съществуват три версии на тази кутия:
    NP231J-използвана в автомобили Jeep
    NP231C-използвана в автомобили GM/ S-series
    NP231D-използвана в автомобил Dodge Ram
    За NP231 се произвежда голямо количество модернизации,които могат да направят от тази и така не лоша кутия-чудовище за офроуд.
    Най-лесния вариант за upgrade е,замяната на три-сателитния планетарен механизъм със 6 сателитен от кутия NP241,защото 3-сателитния издържа въртящ момент подаван от двигателя- 818 н.м,а 6-сателитния 1898 н.м.В някой от случаите се налага едновременно да се смени и входящия вал.
    Също така може да се ппостави по-мощна верига.Модела NP231D използва по-широка верига 3,18 см,а не 2,54 см,както в раздатката на автомобили Jeep и GM.Необходимо е да се купи верига и верижни лагери.
    Освен това кутията NP231J може да се замени,с усилена NP231D,която се използва в Dodge Ram.Тя е малко по-дълга и е необходимо,леко да се преправи карданния вал.Предавания въртящ момент от нея е-2631 н.м.
    231 монтирвана на XJ 1999г.
    231 монтирвана на TJ 2000г.
    231
    монтирвана на YJ 1993г.
    NP231D
    NP231C
    NP 241 (1988-...)
    Тази Part Time раздатка се монтира на Jeep след 2003г,а до тогава се е ползвала за модернизации (upgrade) в качеството си да предава голям въртящ момент.
    Верижен привод.
    Понижаваща предавка с отношение-2,72:1
    Много мощна раздатка,с предаван въртящ момент-7533н.м.
    Тегло-36кг.
    Разновидности на NP241 подходящи за замяна:
    NP241D
    Taзи раздатка от Dodge Ram има разположен в лявата страна изходящ вал за задвижване на предния мост,поради което е пподходяща.
    NP241HD
    Тази радатка е монтирана на Dodge Ram 3500 има много солиден корпус,по-широка верига и,най-главното,Power Take Off (PTO) адаптор.
    NP241C
    Раздатката предвидена за GM има малко
    по-различен начин на захващане.Захваната тя стои малко по-ниско под
    автомобила,което налага преправянето на карданните валове в
    дължина.Монтирана е на автомобили Chevy, GMC K-1500, пикап K-2500, Chevy K-1500 Blazer, GMC Yukon и Chevy/GMC Suburban.
    Такива замени са възможни на Cherokee с кутия NP231 или НР242,и на Grand Cherokee с кутия НР249.
    NP242(1987..)
    Тази раздатъчна кутия full-time е създадена за Jeep Cherokee XJ през 1987г под названието NP242 Selec-trac .След това кутията има други наименования NV242 или NVG242 (защото компанията производител се преименува от New Process в New Venture).Има блокируем междуосев диференциал и понижаваща предавка с отношение 2,72:1
    Режими на задвижване:
    2WD-включен е само задния мост ( при кутия този режим отсъства)
    Full Time 4WD-включени са всички мостове въртящия момент се
    разпределя 48%-към предния и 52%-към задния мост.Този режим може да се
    използва на всякакъв терен.
    Part Time 4WD-включени са всички мостове и междинния диференциал
    е блокиран.Този режим е подходящ за хлъзгави повърхности,на твърди
    повърхности натоварва многократно повече трансмисията.
    4Lo-включени са всички мостове със понижаваща предавка,диференциала е блокиран.
    Разновидности:
    NV242
    Понижаваща предавка-3 сателитна.
    Ширина на веригата-2,54см,дължина-72 звена.
    Предаван въртящ момент-2015н.м.
    тегло-39кг.
    Приложение- Jeep Cherokee (от 87 до 2001,за двигател 4 литра опция),
    Jeep Grand Cherokee ZJ (от 93 до 98,за двигател 4 литра опция)
    NV242KJ
    Ширина на веригата-2,54см,дължина-98звена.
    Приложение-
    Jeеp Liberty (от 2001 до 2007 г, с двигател 3,7 литра и от 2005 года с дизелови двигател)
    NV242HD
    Понижаваща предавка-6 сателитна.
    Ширина на веригата-3,18см,дължина-98 звена.
    Предаван въртящ момент-2749н.м.
    Тегло-40кг.
    Приложение-
    Dodge Durango и Dakota (от 98 до ден днешен),
    Jeep Grand Cherokee WJ (от 99 до 2005 г,с двигатели 4,0 и 4,7 литра).
    NV242 HD AMG
    Ширина на веригата-3,18см,дължина-72 звена.
    Предаван въртящ момент-3172н.м.
    Тегло-40кг.
    Приложение-
    Hummer
    Валовете на тази кутия са,с по-голям диаметър и маслено охлаждане.
    През 1997г след модернизация на Jeep Cherokee,лагерите
    и салника на изходящия вал се изменят.За да се увеличи издържливостта
    на лагера,рой е направен по-широк,за по-добро уплътняване на изходящия
    вал,салника също е разширен.Всичко това е изисквало да се удължи
    изходящия вал,в следствие на което ъгъла на наклона на карданния вал се
    е увеличил.За това Cherokee с такава раздатъчна кутия (след 1997г),е склонен към създаване на вибрации след повдигане на окачването.
    NV 247(1999-...)
    Разработена за Grand Cherokee WJ през 1999г.Принципа на работа е подобен ,като на другите on demand раздатки на компания New Venture,но е снабдена с Gerodisc(героторна-муфа) вместо междинен диференциал или виско-муфа.Това
    устройство следи за приплъзване на задните колела,и при появата на
    такова,подава част от въртящия момент и към предния мост.В режим на
    понижаваща предавка,героторната-муфа се блокира.
    Предаван въртящ момент-2442н.м.
    Тегло-37кг.
    Gerodisc (героторна-муфа).По подразбиране това е хидро-механическа муфа с повишено триене.
    Плюсове в сравнение с виско-муфите:
    Много по-малко време за реакция,при поява на разлики в скоростите на въртене (в сравнение с виско-муфите).
    Самоблокиране на 100% .
    Няма нужда да се натягат предварително фрикционите,както това се прави
    при дисковете с повишено триене,което води до увеличено износване.Тук
    износването е драстично намалено.
    Gerodisc-а използва същото масло,което използва и механизмът,в
    който е вграден (раздатъчна кутия,мост),за разлика от
    виско-муфите,които изискват специални силиконови масла и
    висококачественни уплътнения.
    Принцип на работа:
    В диференциала е вградена героторна-помпа (принципа на действие е
    същия,както на зъбчата маслена помпа).В случаите на монтаж в
    диференциал,ротора на помпата е едната
    полуос,корпуса-другата.Развитието на налягането на подаваното масло
    зависи от разликата в скоростите на въртене на полуосите,и в случаи на
    такава,бутало предава налягането към фрокционните дискове (притиска
    ги).Силата на триене в муфата нараства,и диференциала се блокира.
      Полезно.Благодаря.
        NV 249 (1993-1998 )
        Тази кутия на компания New Venture Gear се монтира на Grand Cherokee след 1993г,под името Quadra-Trac.Верижен привод,понижаваша предавка с отношение (2,72:1),но освен междинен диференциал има монтирана и виско муфа.Произвеждана е в два варианта:
        NV 249-до 1996г.
        NV249OD-след 1996г.
        До 1996г функцията на муфата е била частично да блокира междинния диференциал,тоест това е раздатъчна кутия система Full Time.
        След 1996г виско муфата преразпределя въртящ момент между мостовете,когато единия от тях започне да приплъзва,по същество това е раздатка система On Demand (Part Time).
        Това е раздатъчна кутия изискваша минимална намеса от водача.През 1996г кутията е оборудвана с възможност за блокаж на муфата,което подобрява работата и извън пътя,но и така си остава кутия за леки разходки,а не за тежък офроуд.
        Разлики между NV249 и NV249OD.
        NV249.
        В тази раздатъчна кутия,която се монтира на Jeep Grand Cherokee до 1996г,въртящия момент се предава директно на предния и задения мост-Full Time система.Виско муфата служи за частично блокиране на диференциала,при преплъзване между предната и задна ос на автомобила.При излизане от строя на виско-муфата,автомобила остава с пълен привод (Full Time).
        Недостатък на тази кутия,е липсата на възможност за твърд блокаж на междинния диференциал.
        Тегло-44кг.
        Предаван момент-2442н.м.
        NV249OD.
        В тази раздатъчна кутия,която се монтира на Jeep Grand Cherokee след 1996г,въртящия момент се подава директно към задния мост,а на предния чрез виско-муфа.Тоест междинния диференциал отсъства,а тази функция изпълнява муфата.
        Виско-муфата преразпределя въртяш момент между мостовете,когато един от тях започне да приплъзва.В нормален режим на предвижване,голяма част от въртящия момент се предава на задния мост (95%),по същество това е раздатка система on demand (Part Time).При излизане от строя на виско-муфата,автомобила на практика остава със задно предаване.
        В някои раздатъчни кутии,е монтирана механична блокировка на муфата в режим на понижаваща предавка.
        Тегло-38кг.
        Предаван момент-2754н.м.
        NV 245
        Това е раздатъчна кутия Full Time създадена през 2006г,за Grand Cherokee WK и Commander XK.
        Има блокируем междинен диференциал и предавателно отношение на понижаващата (2,72:1).
        Системата използва
        Electronic Limited Slip Differential.
        ELSD
        -електронен диференциал с ограничено триене.За разлика от предишните Vari Loc диференциали,тези имат способността да се блокират по-бързо и са разчетени за по-големи натоварвания.Освен това диференциала може да бъде напълно свободен,напълно блокиран ,или да се намира в една от множеството междинни позиции.
        Quadra Drive II
        комплектация= раздатъчна кутия NV245+ELSD диференциал във всеки един от мостовете.На теория Quadra Drive II предлага възможността (без намеса на водача),да се блокират твърдо и трите диференциала.Автомобил снабден с такава система може да се движи напред в този случай,когато надеждно сцепление с пътя има само едното колело.
        Снимката е от http://autoreview.ru/archive/2005/09/jeep/ тест проведен в Русия.Там пише:
        Grand Cherokee пълзеше нагоре по наклонената дървена рампа,и застана с предна лява и двете задни гуми върху специални ролкови платформи.Свободно въртящи се под колелата,ролките превъртат и не позволяват машината да се движи напред.Но миг по-късно блокират трите диференциала-и Гранда пълзеше напред,предавайки въртящ момент само чрез предното дясно колело.
        flash-ролик (900кб)
        Последно редактирано от Чавдар (V93); 19-01-21, 11:43.
          Колега, благодаря ти за отделеното време !!!
            Първоначално публикуван от Leam Преглед на мнение
            И аз.Клиповетв също са готини
            grand cherokee 4.0 MY 2003 LAREDO.....love this car.
              Много добра информация,ако преведеш и още спокойно може да смениш аватара.4х2=бс х4.
              JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
                много важна информация благодаря
                  Благодарности и от мен за полезната информация
                    Имам проблем с раздатката - 249 OD - инфото беше много полезно на майстора ! Благодарности и от мен
                    Grand Cherokee ZJ V8 0887493336
                    Желязото се кове докато ...се закове...
                      От: преведена информация за задвижващите механизми
                      Без превод
                      http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=bEUDlc6diO4&feature=endscreen
                      http://www.jeep.com/en/4x4/how_syste...uadra_drive_2/
                        Много полезна информация. Само незнам защо са изчезнали снимките в поста. От тях много лесно и визуално можеше да се разбере с каква раздатка си.
                        • Чавдар (V93)
                          Чавдар (V93) коментира
                          Снимките са си на мястото. Макар че биха могли да изчезнат във всеки момент, защото са постнати доста некоректно с линк директно към тях в руския сайт.
                          Липсваше само един видеоклип, по причина, че вече го няма в Тубата
                        Да, наистина, прав сте. Само през Музилата се виждат, през гугъл хрома ги няма. Сигурно си е бъг в самия броузър.
                        • BatGeorgeone
                          BatGeorgeone коментира
                          Не е бъг, сигурно имаш адблокер и той спира показването на някой снимки
                        • Чавдар (V93)
                          Вероятно Хром или някои плъг ин блокира линковете на снимките, защото същите не са криптирани и снимките представляват "несигурно съдържание".
                        Супер добра информация!
                        Не видях за мен най-интереснат раздатка монтирана на Jeep - np241OR - стандартно на рубикон TJ и JK. Редукцията й е 4:1.
                        Defender 110
                        Wrangler YJ на трупчета
                          На JK срандартно е 241 но 2.72:1 и само на Rubicon е 4:1 и то не на всички. Имам я снимана на JK 3.8
