Задно стъкло на WJ.........бушон или ...???
  • Задно стъкло на WJ.........бушон или ...???
    Здравейте колеги.От както го взех моя WJ не му се отваря стъклото на задната врата(за вратата на багажника става въпрос).Или аз незнам как се отваря или нещо не работи.Има един черен бутон на задната врата от където трябва да се отваря стъклото,но мойто неще.Досега все си виках то не ми е важно-не ми е важно ама вече ме дразни,защо пък а не си я ползвам и тая екстра.Та някой ако има идея бушон ли да търся(и евентуално къде) или нещо друго?Щото ми се струва че е електронно това отваряне а не механично.Предположения.......???
    Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
    0877стоидевет215–Радослав
    До: Задно стъкло на WJ.........бушон или ...???
    Отварянето трябва да е механично,но заключването е вързано към централното.Провери дали се отключва,щото иначе няма да го отвориш.
    JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
      Първоначално публикуван от Калин Преглед на мнение
      Да проверя как?
      Като натискам бутона не усещам никакво механично движение вътре.Може и да има някакъв проблем там.На какъв принцип работи точно знаеш ли?Иначе централното си работи добре на останалите врати.Като отключвам се чува щракване и в задната врата ама как да разбера дали отключва и прозореца.
        Свали кората на багажника и виж машинката на централното ли е,или някое механично палче не сработва като хората.
          Аз понеже "не съм от тия" (грандовете), да попитам - имаме стъкло, което се вдига нагоре и врата, която се отваря настрани / надолу ? Ако е така, да не е проблемът в амортисьорчетата, повдигащи прозореца ?
          В БГ пътната безопасност се решава със знаци 40 км/ч.
            И двете се отварят нагоре.
            Но аз що си мисля, че не е механично отварянето на това стъкло. Да не е в бутона този проблем.
              Ключалка на задната врата има три положения: Заключено, отключено прозорец, и отключено врата..... Поиграй си..... Е при идеални условия, че всички механизми вътре са здрави.
              Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
                Ключалка ли....аз си мисля че нямам ключалка на задната врата(или не си познавам колата...).
                  Колко бутона имаш на дистанционното?
                    Първоначално публикуван от Сашо Пунчев Преглед на мнение
                    Ами два колко...(отключено и заключено).Вие по колко имате?
                    Иначе имам и едно което съм го купил от И-бей с три бутона ама той третия е "panic" и мисля че няма връзка с това.А и все още не съм го програмирал него.
                      Колега, все си мисля, че самото отваряне е механично.Аз като натискам копчето усещам съпротивление за отварянето.Самото блокиране от централното е логично да е електрическо.Присъединявам се към мнението на колегата Калин, сваляне на кората му е майката.А там???Само внимавай ако има тоци от централното, защото имах проблеми с моето - няма отделни бушони и може при късо да изгори цял блок /модул/, не знам как го нарече майстора.А те са скъпички.В крайна сметка за какво ти е да се отваря това стъкло?!
                        Това стъкло на задната врата се отваря електрически - този черния бутон е ел. ключ.
                        Бушона е N 8, 15А, намира се под краката на шофьора.
                        99 % съм сигурен, че не от него, защото този бушон захранва доста други елементи в колата.
                        Може да ти се е развалило моторчето за отваряне на стъклото, датчика за отворено стъкло, бутона за отваряне, моторчето за заключване на цялата задна врата, скъсани кабели, мръсни куплузи, лоши връзки и т.н.
                        Един поглед в схемите в "систематизирана информация" би ти спестило много нерви.
                          Първоначално публикуван от basko Преглед на мнение
                          Абе по принцип съм такъв човек че и най-малките неизправности ме разнят.Това бях решил че не ми е важно ама с всеки изминал ден ме дразни все повече и повече.Защо пък да не работи като го има...?
                          Може да ти се е развалило.......моторчето за заключване на цялата задна врата.....
                          Ако се е развалило моторчето за цялата врата тогава нали няма да се заключва.А тя си се заключва вратата.
                          Ако не съм на работа събота и неделя ще го вкарам някъде на топло и ще го атакувам да видим какво ще излезе.После ще пиша какво е станало.
                            Първоначално публикуван от Radosl81 Преглед на мнение
                            Не, не е така.
                            Когато колата (в частност задната врата) е заключена, прозореца не се отваря. Всъщност в моторчето на централното има прекъсвач на веригата за стъклото. Ако има проблем в този прекъсвач в моторчето на централното е възможно да не се отваря стъклото, но централното да си работи нормално.
                            Разгледай схемата.
                              Пиши и снимай,ще е добре да има нещо нагледно.
