Jeep Grand Cherokee Wj 2.7 CRD не върви/стои на място
  • Jeep Grand Cherokee Wj 2.7 CRD не върви/стои на място
    Автомобилът е Jeep Grand Cherokee WJ 2004г 2.7 CRD 120kw.
    От 5 месеца стои в сервиз и няма решение на проблема.
    Форсира се, но не тръгва нито напред, нито назад.
    Гледаха го и еладжии и казаха, че проблеми с окабеляването няма.
    Майсторите успяха да разберат, че не достига захранване до някакви клапани в скоростната кутия.
    Когато подадат принудително захранване, въпросните клапани тръгват.
    Сменени са скоростна кутия, компютър на избирача, избирач и още не знам какво.
    Съмненията сега са, че компютърът на двигателя не пуска захранване към кутията
    До момента съм дал 2000лв и колата стои в състоянието, в което е влязла в сервиза.
    МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ
    Къде е?
      гр. Добрич
        Първоначално публикуван от cen7 Преглед на мнение
        МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ
        От страната на пътника на тунела стои компютъра на скоростите .Не пипайте компютъра на колата,че ще берете още по големи ядове.Откачете двете букси на компютъра на скоростите и пробвайте да тръгнете, ще бъде в авариен режим,но трябва да тръгне. Ако и тогава не тръгва има проблем с Торка. Компютъра на двигателя няма нищо общо с работата на скоростите,имат връзка ,но обратна. Компютъра на скоростите подава сигнал на компютъра на ДВГ да върне газта при определени условия.
        • BatGeorgeone
          BatGeorgeone коментира
          Много добър съвет.
          Някои положения на скоростния лост на автоматика са изцяло хидравлични без компютатори и елктриратори.... евала на майсторите моите съболезнования.
        Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
        Проверили са, не е там проблема.
        • bocho64
          bocho64 коментира
          Нищо не са проверили, първа и задна нямат клапани, задействат се механично от лоста. Ток ,но не 12в а ШИМ отива до модулиращия клапан само. С изключването на буксите кутията влиза в авариен режим и вдига модулиращото налягане .
          Питаш за помощ,но не слушаш! Здраве да е! От мен толкова и успех!
        • cen7
          cen7 коментира
          Ще мина пак през сервиза,но това беше техен, а не мой отговор.Благодаря все пак за отделеното време
        • BatGeorgeone
          Моя съвет, ако го търсиш, би бил, не минавай повече през тия сервизи за нещо различно от смяна на масло и накладки, за такива неща и аз ходя в Добрич да си ги правя, всичкото ремонт изискващо нещо по-сложно от чук и отвертка гледам да си го правя сам, защото...
          Сервиза до Албена на Мерцедес гурутата, преди 2-3 години на авера, му взеха 2-3 бона, сума време вътре и накрая на Унгария му отказаха спирачките, забравили клетниците да стегнат болтовете на апарата(предния) и докато стигне до за където беше тръгнал се окоти и автоматика, а той при тях влезе за автоматик....
        Подобни "майстори" , никога няма да си признаят , че от някакъв форум , някой който е в час , ги е светнал как да открият проблема. Ще ти смъкнат още колкото могат , и накрая ще открият проблема както са ги светнали , а освен това ще научат нещо. Станал си им абонат , бягай докато е време.
          Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
          Проблемът е,че не ми се почва целият филм отначало - дал съм въпросната сума и ако трябва да почвам да давам пари наново на нови майстори,които ще продължават да ровят по колата, не знам къде ще му излезе края...
            Буксата ок ли е?
            WG 2.7 CRD
              Срещу бутилка Кока Кола от два литра изпратена по Еконт ще ти направя дистанционна диагностика ,ей така за спорта ,но ще трябва и ти да участваш на място и да тормозиш колегите да правят каквото ти пиша.
                За идея само - е тоя горе ^^^^^^ който ти дава съвети го познавам виртуално от поне 15 години от Мерцедес форума още / твоята кутия я знаеш каква е /,занимава се професионално с тия кутии,ремонтира и диагностицира,не бутилка ми каса по 2 литра да му пратиш пак си заслужава.
                Ясно,че не ти се влиза с още пари в странни филми ма АЗ ако съм ще направя точно което ми казва,баси една букса имаш да откачиш за проба,няма го носиш на гръб това я.
                Ако не искаш букса да разкачиш за проба то какво правиш тук и защо вьобще питаш? Нищо напреки да питаш,така и аз научавам нещо ма не разбирам какво търсиш,заклинание някакво,магия от дистанция,баене против уруки от 3 метра или?Вади и буксите и пробваш,пиши какви кодове дава и пак тук, наврял си се с майстори,време ти е да си го изриташ или…….късмет ти желая
                TOYOTA SEQUOIA ‘11
                W140 S420 '99
                  За Варна мога да дам контакт на специалист който ремонтира само автомати
                  VW Golf VI variant
                    Здравейте , имам същият проблем ... може ли да споделите къде е бил вашият проблем ?
                      Джипа не помръдва с изключен компютър и платка на ск. лост .
                      • дядо владо
                        дядо владо коментира
                        АТФ ( масло в кутията) има ли?
                      • bocho64
                        bocho64 коментира
                        Най вероятно има АТФ,но със счупена помпа няма как да вдигне налягане. Сваляш единя маркуч към радиатора ,палиш и гледаш дали тече нещо а и с какъв дебит тече .Ако тече ,включваш на скорост подаваш газ и се ослушваш за дрънчащи звуци.Ако ги има тия звуци от къде са,предния край между мотора и скоростите Торк, в средата форвард пакет.Ако е от пакета маслото смърди на прегоряло.
