Трудно тръгване, проблем в автоматика?
  • Трудно тръгване, проблем в автоматика?
    Здравейте, вчера джипчо даде проблем. Доколкото мога да преценя, внезапен. При тръгване се вдигат оборотите на двигателя нормално, но джипа едва потегля. Все едно е с натиснат съединител при ръчните скорости. Като ускори, нещата май се нормализират и не приплъзва толкова. Скоростите се сменят, има и овърдрайв. Маслото в кутията е старо, но с нормално ниво и вид. Не е изгоряло. Задна скорост работи нормално. Появила се е грешка 45, но не знам дали е в тази връзка, доколкото видях това е проблем в соленоида за овърдрайв. Тук идва интересното - ако лоста е в позиция 1, колата набира нормално. В позиция 2 една идея по-лошо, но не така както в позиция Д. Кутията е 44ре, на ZJ 96 г бензин 5.2. Някакви идеи кое е заминало? Фрикциони, ленти, нещо друго? Тези дни ще сменя маслото, но все пак да знам какво да огледам.
    Jeep Grand Cherokee '96 5,2 V8
    LZ1POP
    От: Трудно тръгване, проблем в автоматика?
    Първоначално публикуван от ivorus Преглед на мнение
    Някакви идеи
    Звънни след 11.00ч
      Смених маслото, има незначително подобрение.
      LZ1POP
        Колега аз имах същия проблем,джипа не тръгва на първа а от втора или трета.Карах така докато можеше (месец) и след това блокира напълно и сега е за части.Ремонта е около 2000лв.Не е от маслото просто тези котии са си слаби.Успех
        Последно редактирано от Nikola Nikolo-v; 01-09-17, 09:56.
        Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
        Toyota Hilux III
          Тук идва интересното - ако лоста е в позиция 1, ,......Някакви идеи кое е заминало? Фрикциони, ленти, нещо друго?.
          Първоначално публикуван от Nikola Nikolo-v Преглед на мнение
          Едно въпросче !! Каква е разликата между позиция 1 и позиция D?
          Жокер!Един заминал еднопосочен лагер.И маслото е бистро и лошо тръгва.И не е 2000лв. ремонта.
          Последно редактирано от Чавдар (V93); 01-09-17, 12:08.
            Дядо Владо ми беше казал тази цена и за това съм я написал,не съм си я измислил.Но взеки си знае кои да му прави колата.
            Toyota Hilux III
              При мен как се развиха нещата: джипа замина при мераклия да го прави. След сваляне на кутията се установи, че всички дискове са си в идеално състояние. Накрая виновник излязал един сензор. Явно кутията е била в авариен режим и е тръгвала от трета. Защо обаче след като тръгва от трета не си стои на трета както си трябва в авариен режим, а минава на втора, трета и четвърта, не е ясно. След смяна на сензора за 160 лв всичко заработило.
              LZ1POP
