Бял дим
    От: Бял дим
    Бяло-синкав дим от масло излиза за 10-20 секунди,когато гумичките на клапаните станат на кокал. Като са студени пропускат масло към цилиндрите. Като загреят уплътняват и пушенето спира.
    Това като стане първи път след няколко паления започва да го прави винаги на студен двигател. Ако не се е повторило,значи не е тази причината за дима.
      От: Бял дим
      Здравейте , изчаках малко след последния пост за да видя какво ще кажат колегите ..... !
      Валери Недялков не е виновен , но последното е в разрез с моите разбирания !
      Не знам кой лансира тази теория за гумичките на клапаните , и съм далеч от мисълта че Валери е стигнал сам до този извод . От моята скромна камбанария на дълго годишен механик аматьор това са пълни глупости , виждал съм двигатели с голям (1литър/1000 км. ) разход на масло без подобни симптоми , а и до 500 ml/1000км. е наистина от гумичките на клапаните и пак без тези симптоми дори и при бензинов двигател ..... !
      Така че , Хора като изказвате мнения моля имайте предвид че има младши участници които гледат броят на мнения а не тези с действителен смисъл !
      Еди Рангелов : 0885 088 444
        От: Бял дим
        В почти всички случаи беля гъст дим е от охладителна течност попаднала в цилиндрите. Най-вероятно поради "духнала" гарнитура.
        Дано да не съм прав де, ама...
        Коле, не си виждал за какъв БЯЛ дим, става въпрос, като дръпне спирачна течност във всмукателя!
          От: Бял дим
          Първоначално публикуван от evos Преглед на мнение
          Така е . Но дръпне ли веднъж , няма начин да не дръпне и втори път . И трети ...По понятни причини .
          В конкретния казус обаче пушекът е еднократен .
          Иначе ако имаш предвид като количество - така е . Пуши много . Докато изгОри "дръпнатото" количество .
          А пък колко да е бял пушека ... то както е тръгнало да се изреждат всички случаи , в които от ауспуха пуши бяло , темата ше трябва да се прекръсти вероятно на "Петдесет нюанса бяло" .
            От: Бял дим
            Много си прав ! Тръгне ли бЕл пушек изневиделица, без значение от нюансите, работата става сексуална, щото или ше се набутваш, или ше се изкрИвиш + парите за частите, даже нЕма да е секс ами направо си става чисто е.....
            Последно редактирано от CarTest™; 19-07-17, 20:31.
              От: Бял дим
              Далеч съм от мисълта, че това е причината! То, когато се случи това, пуши докато свърши спирачната течност и останеш без спирачки.
              Аз първо бих проверил, колко е нивото на маслото в кулера... щото бяло пуши, когато попадне масло директно в изпускателната система, ако мине през цилиндър пуши синьо!
                От: Бял дим
                Дръпнала е масълце в колектора , да видим ще се повтори ли.За да се повтори обаче ситуацията , ще трябва изминатите км. да се повторят , да се изгаси и след около 30мин. да се изрита мотора.
                Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
                  От: Бял дим
                  Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
                  Здравей Еди!
                  За мое голямо съжаление този филм с гумичките на клапаните го гледах лично на предишния си джип - Сузуки Джимни 1.3 бензин (двигателя до май 2000 г. - G13B).
                  Този двигател е с 16 клапана,ремък и един разпределителен вал. Пълен инжекцион. На около 170000 км. започна да пропушва по този начин. След седмица пушека беше много.
                  Оправи се само със смяна на гумичките на клапаните.
                  Чувал съм за още 2 такива случая,без да съм ги виждал лично.
                  Един пример от нашия форум:
                  Последно редактирано от Валери Недялков; 11-07-17, 18:51.
                    От: Бял дим
                    И аз съм чувал за Алфа Ромео с подобни симптоми , но източника не е надежден . Също имах Опел Корса 1.0 бензин , пушеше от петият до десетият километър по Хемус но сутрин и в градски условия никога (сегменти и гумички ,...).
                    Но това са други марки и модели а не MB 2,7 CDI
                      От: Бял дим
                      Да,прав си. Други са. Но за мен е по-добре да се сподели и отхвърли някаква информация,отколкото човек да открие по трудния и скъп начин причините.
                      Поздрави!
                        От: Бял дим
                        И понеже си дойдЕхме на думата , нека пушещите от спирачна течност да ми покажат мястото на контакта с такава в смукателния колектор
                          От: Бял дим
                          Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                          Абе казАх ти аз , че пак ше има обвинения в прихмехулство , ама ти ме не слушаш ...
                            От: Бял дим
                            А ти да си ме чел да пиша по темата "Цветята на Цвети"?
                              От: Бял дим
                              Не знам ква е тая тема . Логично е да не знам дали си писАл там .
                              Във всеки случай , факт е че за десетина дни от началото на проблема за колегата - ни се е оплакал , че е останал без спирачки , ни че мотора му е останал без масло поради скапани гумички на клапаните , или поради каквото друго.
                              Ше излезе че съм склонен да се съглася с твоята диагноза .
                                От: Бял дим
                                Вие двамата или сте малоумни или се правите на такива! Примера със спирачките беше към Кольо да ли е виждал за какво пушене става въпрос, а специално cdi-то и дизелите като цяло няма как да имат подобен проблем заради вакуум помпата. Като съм разглобявал cdi двигател вие не сте предполагали, че съществува! Пресмивайте те се на себе си, имате основания, ама не се издигате много.
