ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА СЕ НАПРАВИ НЕЩО ПО ВЪПРОСА - ДА СЕ ВКЛЮЧВАТ ФАРОВЕТЕ СЛЕД СТАРТИРАНЕ НА ДВГ. АВТОМАТИЧНО.ПОСТАВЯМ ВЪПРОСА ЗАРАДИ ФИШ ОТ 20 ЛВ.
ВКЛЮЧВАНЕ НА ФАРОВЕ
От: ВКЛЮЧВАНЕ НА ФАРОВЕ
Първоначално публикуван от velizarov Преглед на мнениеВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА СЕ НАПРАВИ НЕЩО ПО ВЪПРОСА - ДА СЕ ВКЛЮЧВАТ ФАРОВЕТЕ СЛЕД СТАРТИРАНЕ НА ДВГ. АВТОМАТИЧНО.ПОСТАВЯМ ВЪПРОСА ЗАРАДИ ФИШ ОТ 20 ЛВ.
Конкретно по въпроса ... Ако джипът ти има опция за автоматично включване на фаровете упражнението е съвсем лесно. Малко черен изолир банд или duct tape върху датчика, който отчита нивото на осветеност, превключвателя за светлините на "Auto" и си ти - фаровете светват след като запалиш двигателя.Ние не сме неутрални!
Има една фирма която ми предлагаше такива устройства,представлява малка електроника която включва фаровете,когато алтернатора започне да зарежда,много лесна за връзване,ще им потърся координатите за тези които имат интерес.ТЛК FJ40,FJ55,FJ70,FJ73-4.2 1-hz+TURBO Удоволствието да караш TOYOTA.
Първоначално публикуван от onufriz Преглед на мнениеТрябва и реле и нов ключ за светлини.
Разнищвано е вече в друга тема...
В същност, за дневните светлини в страна, в която те са задължителни целогодишно, изобщо не ти трябва ключ. Палят се и се гасят с мотора.Ние не сме неутрални!
Продават разни такива играчки, къде по-скъпи, къде по-евтини. Потърси по-внимателно за DRL.
Ако колата си го има като опция още по-добре де
А ако съвсем няма никакъв друг начин, обади се, ще ти направя, с все следенето на зареждането, но честно казано малко ми е кът времето в момента, та по-добре потърси за готови решения.О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
Някои Jeep имат оригинално монтирано такова реле - Daytime Running Lamp (DRL) Намира се на блока с релетата и бушоните вътре в салона Junction Block и Body Control Module (BCM).
Сваля се релето за къси светлини и се монтира DRL модула на показаното място. Но трябва и чрез DRBIII scan tool да се променят настройките за да работи. Ако си намерите такъв DRL модул вероятно ще можете да си преправите системата да включва фаровете автоматично.Jeep Cherokee - Liberty 2.8 CRD
На моя пикап L200 ги включвам от лостчето на 01-11 и ги изключвам там като мине срока.
Не знам как е направено, но щом изгася двигателя и махна ключа фаровете се изключват след около 10сек.
Щом запаля двигателя и те се включват автоматично, само проблем е, ако си спрял някъде, изгасил си двигателя, но седиш в колата с ключа на нея.
Днес на Паджерото ми монтираха такава джаджа.Включваш на контакт,а след 15сек. се включват фаровете.088пет722пет99
http://www.hydropompi.com/
