ГНП Лукас
  • ГНП Лукас
    Имам Форд транзит 2,5 101кс от 95г,та въпросното добиче ми върти номера.Първо не щеше да гасне от ключа,при повторен контакт угася.СветнА ламба със нарисуван мотор и нещото не ще да вдига повече от 2500об/мин.Проверил съм бушони и релета,маркучетата от турбото до мапа и се изчерпах.Пали от четвърт,но не гасне и няма злоба.
    Говорих със стендист,по неговите думи е скапан клапана за гасенето,който е вътре в помпата.При ремонт се скапвала изолацията на некви тънки жички които после окъсявали и гнп-то свършва курса,в смисъл не подлежи на ремонт.А не искам механична помпа със жило,разхода става непоносим.Някой сблъсквал ли се е със подобен проблем!?
    От: ГНП Лукас
    За разхода с механичната ти казах-не е нищо особено.
    Моя дръгел гори 10/100, може да стигне и до 11, ама рядко.
    Ся, твоя е с турбо, моя е прост, и е 74 коня. Ако се присади механична помпа директно-може да има проблеми. Знаещите да казват.
      От: ГНП Лукас
      Механична помпа на турбодизел смуче 15+литра,говорих с колеги които са вече с такива,и не ме кефи въобще.
        От: ГНП Лукас
        В Пловдив има специалисти за тая гад на Лукас.Далечко ти е ама.нещо по куриер.За фирма.ако не знаеш ще питам ,че пращахме за едни Добло ,цела.серия,та знам.че.само там се оправят с новите недоразумения на Лукас ,всички познати от автобранша пращат помпи там.
          От: ГНП Лукас
          Ние се мъчихме с една и като я махнахме нещата заспаха. Изхвърли го това недоразумение .
          Това с разхода и вървенето са глупости, гори под 10 и върви много с механичен бош . Същия 2.5 с турбо .
          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
            От: ГНП Лукас
            С ремонта на електронната помпа ще се вкараш във филм.(буса не струва толкова , колкото струва ремонта на помпата.) Ревизирана, настроена и парилно поставена механична помпа Бош и си свиркай. Разхода е махаш една нула от скоростта. Пробвано и правено дестки пъти. Има достатъчно бусове по моргите за да си намериш помпа(със зъбно колело),педал и жило.
              От: ГНП Лукас
              Там е работата,че не съм убеден,че точно помпата прави проблем.Някакви идеи за нещо друго по периферията!?
                От: ГНП Лукас
                Помпата е ! Клапаните са на нея (поне два вида са ), няма нужда да се разглобява цялата, но хич не се занимавай. Само ще хвърлиш една шапка пари и ще си изгубиш времето .
                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                  От: ГНП Лукас
                  Модела подлежи на диагностика (по принцип) . Не гасненето е характерна повреда на този модел помпа. Абсолютно съм съгласен с колегата travelling. Ако смяташ да използваш буса намери си помпа Бош, ако не можеш да намериш ще помогнем.
                    От: ГНП Лукас
                    Да,подлежи на диагностика,но е със нЕква шибана букса с три жици и при разговор с колеги вдигат рамене.Пращат ме в фото-мое,евентуално там можели да прочетат.
                    Някой със координати на пловдивските майсторчета!?
                      От: ГНП Лукас
                      Ако ти трябва свалена по същите причини, за да си правиш експерименти, мога да ти пратя. Стои в склада три- четири години. Веднъж я ремонтирахме, изкара година и я заменихме с механична. Проблемът беше с течове на гориво около някакви клапани по спомен. За разход не ме питай, не знам. Но определено стана мъртвец спрямо с оригиналната.
                      Изпратено от моят BAH-W09 с помощта на Tapatalk
                      Марин Райковски
                        От: ГНП Лукас
                        Ако не държиш точно на тая лукас,колегите са прави .Слагай механична и хвърляй тая тад .Карал съм и механична лукас и в София се оправи само Цецо дизела.от Драгалевци след много баене и търпение и се обади от няколко места да му докарат стари помпи втора ръка за донори.Запалих след 20.минути теглене с Газка,по негови препоръки.Боклук са си открай време.Иначе за тия от Пловдив ще питам за координати че колега се оправяше с пратките.
                          От: ГНП Лукас
                          Най добрия майстор на помпи Лукас е Георги от Ямбол. Прави ми помпа на мондеото, като преди това едни други майстори ми я осраха. Напиши това в търсачката и ще ти излезе тема за него във Форд форума.
                          . SPECIALISTA-ДОСТОЕН ЗА УВАЖЕНИЕ! ДИЗЕЛ! Модерен стенд за диагностика на ГНП, и ремонт на дюзи. Горещо препоръчвам!!!
                          П.п. подвизава се там под името специалиста.
                          Последно редактирано от dido uzunov; 23-09-19, 09:56.
                            От: ГНП Лукас
                            Първоначално публикуван от marinrr Преглед на мнение
                            Нов педал и жило ли сложихте, каква е помпата ?
                            При нас определено върви много добре с механичната .
                            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                              От: ГНП Лукас
                              Да!
                              Но не претендирам, че е каран при добър майстор. По спомени го карахме някъде в Надежда да го правят.
                              И между другото ще се продава!
                              Марин Райковски
