Проблем с моста на Feroza
  • Проблем с моста на Feroza
    Имам няколко въпроса ако някои може да помогне ще сам признателен.
    Сдобих се с Фероза 93год. – хъбовете се активират отвън което е за мен по-добрия вариант. Имам проблем със задна лява полуоска - крива е и досега 4-те пробвани от мен идват поне 15мм по-къси. Има ли вероятност задния мост да е от Роки, защото тази Фероза е раздута /така идва от Италия/ Имат ли разлика задните мостове в различните год. производство
    ДИНИ
    Поне на планетарния механизъм влиза ли на шлиците. и само в тва ли е разликата
    Никога не спорете с глупака. Хората може да не разберат разликата.
      Re: ДИНИ
      Първоначално публикуван от DINI
      Sajalqvam gn.Petrov za momenta nqmam vazmojnost da korespondiram na latinitza koeto 6te promenq za v bade6te. Za tazi Feroza se okaza,4e tzeliq zaden most e po dalag s okolo 140mm a ne kakto predi 15mm samo poluoskata.Original poluoska e po-dalga ot drugite probvani s 70mm.Zatova imam samnenieto 4e e ot Rocky.Kogato q vzeh ima6e plastmasovite emblemi ROCKY qvno italianetza se e obijdal,4e sedi vav Feroza.Moga da pratq i snimki ako e nujno za po-dobra info.
        Re: ДИНИ
        Първоначално публикуван от kojo
        Nqkoi 6te kaje li pove4ko za Feroza kakvo da o4akvam /problemi/ kazvay,4e dvigatelite im bili jelezni no razdata4nite im kutii slabi...?I kak e na OFFROAD?Za sega vijdam golqm zor s 4astite i 6te vidim dali si zaslujawa.
          До: Проблем с моста на Feroza
          Полуоските на задния мост при фероза се различават на дължина, дясната е по дълга
            Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
            о.к.
