Колеги ще сменям охладителната течност на джипа. Киа Соренто 2.5 Дизел 2002 година. Искам да попитам има ли пробка на радиатора да пусна водата, защото го огледах, но не видях такава.И има ли нещо специфично при обезвъздушаването?
Смяна на антифриз
Колеги помагайте става нещо странно с КИА-та.В друга тема бях писал за масло в охладителната течност.След 2 промивки системата се изчисти и започнах да си я карам.Сега когато реших да промивам последно и да налива антифриз се оказа, че пак има масло, колата отиде в сервиз разглобиха я и смениха гарнитурите на масления топлообменник, защото изглежда се бяха спекли.2 пъти правиха тестове за изгорели газове и винаги отрицателни.Дотук добре взех си колата без проблем и след около 300-400 километра пробег се спука горния маркуч на радиатора. Купих маркуча смених го налях антифриз обаче долния маркуч винаги е студен.Викам сигурно нещо не се обезвъздушава иска да я покарам и така 4-5 дена каране към 100-120 километра и се спука друг маркуч, този който излиза от блока под всмукателния колектор.И така този път в сервиз сменят маркуча сменят и термостата пак правят тестове за газове пак отрицателни. Днес взимам колата карам я 25-30 километра и пак същата работа температурата е малко под средата, парно има вътре не се диша дет вика, нито губи течност, нито надува, нито загравя и пипам долния маркуч пак студен.И вече не знам какъв е проблема не може да се обезвъздуши ли така ли трябва да е не знам.Чудя се вече кво да и сменя и кво да я правя, че ме е страх да я карам.Дайте някакъв съвет за тоя студен маркуч къде може да е проблеа? ☹️☹️
Колега промивахме я с 2-3 вида добавки и после с тия спукани маркучи тя се проми още 2 пъти с антифриза. С това нямам проблем вече няма масло в охладителната течност. Имам проблем, че не мога да разбера тоя термостат работи ли не работи ли. Въздух ли има в системата не знам вече какво да мисля.Долния маркуч на радиатора е студен все едно нищо не минава през него.Момчето дето ми прави колата каза, че виското като че ли е малко по "стегнато" ама знам ли чак пък толкова да охлажда.Възможно ли е да не може да се обезвъздуши?
За около 10 минути сам ще разберете какво става. Палите ,затискате педала на газта на около 2000об. и поставяте един найлон пред радиатора. Следва чакане и гледате температурата ( спирате парното в колата) .При 80 -90 градуса пак проверявате -вероятно маркуча ще започва да се топли (циркулация през големия кръг). отделно докато ги проверявате ще усетите и твърдостта им -да не стават като камък,че пак ще ходите в сервиза.
След като спука първият маркуч и го смених вкъщи на двора налях около 6 литра антифриз преди да я запаля.Запалих я и работи около 25 минути на място и газ и давах и слизах да гледам казанчето щото беше отворено и ту вътре ту вънка на около 1500-1600 я държах и пак долния маркуч беше студен.Не знам дали е нормално. Парно си имаше и много хубаво.
С уважение питам с какво повече ще помогне найлон пред радиатора от 25-30 километра каране без найлон?
При движение имате преминаване на въздушен поток през радиатора-какво се получава?
При пуснат вентилатор на парното,какво се получава?
При 1000 об. над празния ход порцията гориво е по различна-..........отделената топлинна енергия ?
Всички предложени действия са с една цел?
А като питате и не вярвате на съвета, просто го прескачате.Ваше право е да правите каквото и както си решите............................
За улеснение нека да е едно по едно.
Долната тръба на радиатора е за охладения антифриз и е нормално да е студена. Притесненията, че радиаторът е студен са уместни при липсващ или неправилно монтиран термостат, но тогава двигателят ще грее много при натоварване и ще загрява много бавно в другите случаи и ще се види на таблото.
По въпроса за спукването на маркучи - или са били слаби заради някакво увреждане, или охладителната система вдига високо налягане. С високото налягане трябва да се справи капачката на разширителния съд или радиатора (пиша наизуст, не знам колата и къде е капачката) ако работи. Може да е блокирала.
Маркучите, които са гръмнали, не са маслоустойчиви и масло и някои начини за обазмасляване може и да са ги повредили.
На мен така ми се пукаха маркучите на теракана от кофти капачка, Беше се замазало гуменото уплътнение и не отпускаше като загрее антифриза ,съответно не пуска нищо към разширителният съд. Смених я с такава от 0,9 бара и приключих, вече година. Първо горния маркуч ми пукна, после долния под термостатното тяло.
Това на хюндай тераканHyundai TERRACAN J3 2,9 CRDI 200HP 2" lifted on 31" Cooper Discoverer AT3 4s
Ford Fiesta 1.4 Tdci
Да много е вероятно в капачката да е бил проблема.Смених термостата и капачката и всички проблемни маркучи.За сега няма проблем освен, че долния маркуч и радиатора пак не се стоплят както трябва.Вече остана само във виското да има някакъв проблем, защото на ръка върти тежко, а и доста вие при високи обороти.Не знам дали е възможно нещо да се е спекло или по някаква друга причина да затяга и се чудя дали да го сменям🤔
