Скоростна кутия Musso
  • Скоростна кутия Musso
    Здравейте, счупи ми се задната предавка на Musso след като отворихме кутията видяхме че е счупена муфата за задна и паразитното колело за задна.
    Търся тези две части или евентуално да купя цяла счупена скоростна кутия стига да са здрави разбира се тези два компонента.
    Или ако някои има на представа дали някъде биха могли да се изработят нови ще се радвам да сподели.
    Благодаря ви предварително
    От: Скоростна кутия Musso
    Здрасти колега.Имам една счупена кутия от Musso 2,9.Утре ще проверя дали са здрави муфата и колелото.Пиши от къде си или телефон за връзка.
      Здравей колега.От Плевен сам телефона ми е 0889 435 099
        Здравейте! А скоростната кутия на Мусо болно място ли е и ако някой има наблюдения би ли споделил?
          Ами от доста хора чувам, че са имали също разни ядове заради скоростната кутия :/
            Колега, след подмяна на счупените детайли, много внимателно регулирай дясното жило (погледнато вътре в купето), то ти осигурява хода на горното лостче на кутията, което включва 2-ра и задна скорост. Иначе кутията е здрава - мотора от 220 кс (3,2 бензин) също се куплира с нея.
            Кутията на свинчо е от Форд Мустанг 76 г. Слагат я на разни американски пикапи повече от 20 години, като същата НЕ я монтират на моделите, изнасяни в Австралия. Слабо място, ако може така да се нарече, е задната скорост, но при правилно регулиране на жилата и включване, не се троши. Предполагам, че това е била идеята за смяна на щангите до кутията от скоростния лост с жила.
            Георги Кулишев
            Ямбол
            0889 42 00 74
              Мерси колега, точно това ми се яви като малак проблем откакто го карам отново, имам предвид в движения 2-ра скорост не влиза хубаво всеки път при включване , а като е на място джипа няма проблеми.Ще видя да пипна това жило и дано се махне тоя неприятен проблем.
                Първоначално публикуван от Martin Sashev Преглед на мнение
                Регулирай лявото жило (откъм шофьорската седалка). Под купето няма нужда да се завираш, там няма регулировка, закрепването е с ухо и гайка към лостчетата на кутията. Охлаби с 1 оборот, би трябвало да е достатъчно. Здрава ли е втулката на оста, която държи скоростния лост към капака ?
                Георги Кулишев
                Ямбол
                0889 42 00 74
                  Ами да ви кажа без да пипаме жилата сменихме маслото в скоростната кутия и сега скоростите се включват доста по-добре.
                    Здравейте, изчезна ми 5 - тата скорост на Мусото. Майсторът каза, че вероятно се е счупила включващата вилка. Ако някой има кутия на части, моля да помогне. 0886084158 Й. Йорданов - Русе
                      За счупен държач (муфа) на задната скорост съм чувал, но за счупена 5-та до сега не бях. Пратих съобщение на bocho64, по-нагоре е написал, че има части от такава кутия.
                      Георги Кулишев
                      Ямбол
                      0889 42 00 74
                        За 4 години каране и 100 000 километра навъртяни на бензиново Мусо 2.3 проблем със скоростната кутия не съм видял .Не, че е най-добрата скоростна кутия , но чак да е проблемна!?
                        Eдинственото и достатъчно условие за да повярваш на нечии глупости е ти да си по-тъп от този който ги е казал.
                          Абе не става тази кутия, ей на, за 190 хил. км износи един съединител
                          Георги Кулишев
                          Ямбол
                          0889 42 00 74
                            Здравейте, скъса ми се лявото жило и след като смениха комплекта, нямам 2, 4 и задна скорост. Проблема с регулировката ли е или има нещо друго?
