Лада Нива 1.9Д
  • Лада Нива 1.9Д
    Интересува ме дали заводските дизелови Ниви са сполучливи или да си взема бензинова какво ще ме посаветвате
    До: Лада Нива 1.9Д
    Първоначално публикуван от snavar Преглед на мнение
    много спорен въпрос.вземи каквато на теб ти харесва
      До: Лада Нива 1.9Д
      Ето някои данни за:
      - Нива 1,9D: дв. 1905 сс Пежо, SOHC, 58 кс (= 43,3 кВ).
      - Нива 21214 (1,7i): дв. 1690 сс; 82,6 кс (59,5 кВ). Купето е идентично. Изборът е твой.
        До: Лада Нива 1.9Д
        Като проходимост клони към по-зле.Предницата започва да натежава сериозно и като цяло е нарушено разпределението на тежестта спрямо задния мост.Като цена за гориво за 100км.път е малко по-изгодно,спрямо газифицирана Нива,но това е спорно честно казано.Като динамика е доста по-зле спрямо 1.7 двигателите-разбира се ако не е с турбо,но такива Ниви са рядкост.Като прибавим вибрацийте на мотора+обичайните трасмисионни и става...за мен не си струва.Мисля,че точно бензиновия мотор на Нива е доста доказан и не си заслужава човек да експериментира.С подходящо масло,акумулатор и свещи пали от четвърт до -30 градуса.За дизела ако е поизносен Забрави да запали,а това хич не е маловажно.
        Последно редактирано от Янко Желязков; 31-01-10, 20:11.
          До: Лада Нива 1.9Д
          Първоначално публикуван от niva men Преглед на мнение
          От опит ли говориш или само си чувал ? Имам я, 1.9 дизел и никак не е зле спрямо бензина. А да знаеш колко е удобен този двигател за черен път . При - 20 градуса, моята запали с 1 път .
          Все пак бензиновия е мн лесен за поддръжка и ефтин.
          :D Мога да помогна на всеки - стига да не ми иска пари !
            До: Лада Нива 1.9Д
            По скъпа за поддръжка от бензиновата със сигурност. Иначе дизела си има както своя чар и предимства, така и недостатъци. До известна степен е въпрос на вкус, но с оглед цените - по-добре е бензинова...
              До: Лада Нива 1.9Д
              Има "Нива" и с Руски дизелов двигател- 1,8 турбо,ама не знам дали се внася в България /то и в Русия е рядкост да попаднеш на такава/.Иначе параметрите и отзивите за този двигател са добри.
              Количеството разум на планетата е постоянна величина,а населението непрекъснато се увеличава.
                До: Лада Нива 1.9Д
                Първоначално публикуван от 4x2 Преглед на мнение
                Не съм чувал за този Руски двигател. Някакви други данни, параметри, на друг автомобил поставят ли го ?
                Инак и аз седя твърдо зад бензиновата, та нали сме взели Ниви защото са прости по устройство и с по- елементарна и евтина поддръжка.
                Това което обичам да правя или не се харесва на жена ми или е забранено със закон
                  До: Лада Нива 1.9Д
                  Първоначално публикуван от pepino2829 Преглед на мнение
                  Дизелът също може да е евтин за поддръжка ако се направи адекватно с евтини или "вечни" части. Като начало чугунена глава например...
                    До: Лада Нива 1.9Д
                    Първоначално публикуван от philipp Преглед на мнение
                    Руски малолитражен дизел, че и с турбо.... Аз не бих се рискувал, ако наистина е чисто руски, а не присаден от нещо. Не им е трябвало, и не могат да го правят. Може да е добър като параметри, ама като им знам качеството, не ще да е от най-надеждните.
                    Иначе големите двигатели, да речем, ги могат. Често по нечий лиценз, ама това е без значение. Имахме ЗиЛ с дизел осмак по японски лиценз (от първите серии от "новите" с ръбатата муцуна - по-късно започнаха да ги правят с камазови двигатели). Вървеше пущината много, и беше учудващо тих и икономичен. Общо взето не е качвал разход над 20/100 леко натоварен. Имаше си и печка зимата за подгряване. Изобщо - много добра машинка, като изключим факта че преди да започнеш да го ползваш иска сериозно потягане, почистване и коригиране, иначе не знаеш кога ще те изненада.
                      До: Лада Нива 1.9Д
                      Момчета не си "блъскайте акъла"-Нивата има толкова трески за дялане,а ние нищим въпрос за едно от най-сполучливите и дълговечни неща в нея,а именно бензиновия мотор.Нямам нищо против дизелите,но при Нива са силно доказани бензиновите 1.6 и по-късно 1.7 мотори.Така,че смисълът е почти никакъв.Е ако се повдигне въпрос за начин за поставяне на по-надеждна 5-ст. кутия или по-корав кожух на предния диф нещата придобиват доста по-целенасочен тон.Е то разбира се има писано по тия въпроси,но все пак ми се струват доста по-актуални за нашата марка.
                        До: Лада Нива 1.9Д
                        Подкрепям напълно. Нестандартните неща винаги излизат скъпи, а дизелов двигател на Нива определено може да се запъти към определението "нестандартно".
                          До: Лада Нива 1.9Д
                          За Нива мисля, че най-добрата комбинация е бензин + газ пропан-бутан. Най-малко проблеми. Не натежава сериозно, има къде да се монтира бутилка и да ти остане багажник. При закупуване на дизелова Нива си купуваш и проблеми от всякакво естество. Бензин + газ е доказано в практиката.
                          Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
                            До: Лада Нива 1.9Д
                            Да-много верно изказване.
                              До: Лада Нива 1.9Д
                              2.0л 16клапанов бензинов двигател-ВАЗ 21203.Снимка №2
                              Диаметър/ход-82х94мм.
                              Обем-1977см/3
                              Мощност-115к.с при 5400об/мин.
                              Въртящ момент-180Нм при 3200об/мин.
                              Степен на згъстяване-10.6:1
                              Система за подаване на гориво-инжекционно впръскване.
                              Газоразпределителна система-4 клапана на цилиндър.
                              "Нива" с такъв двигател е-екзотика,пусната е съвсем малка серия през 1998г.Двигателят предлага много добри динамично-тягови способности и икономичност.За жалост обаче той се оказва много мощен,и монтажът е преустановен.Ресурсът на старите Вазовски трансмисии намалял драстично (предимно скоростните кутии),те били изчислени за къде по-слаби двигатели и не издържали.
                              Дзеловия двигател е разработка на ВАЗ
                              ,и се произвежда от АО Барнаултрнсмаш.Снимка №1
                              Двигателят е предвиден да може да се монтира и на Москвич,УАЗ,ГАЗ.
                              Разработени са две модификации на дизеловия двигател:
                              Първия с обем 1,52л е предвиден за минитрактори,комби моделите ВАЗ,самоходни комунални машини и за дизел-генератори.
                              Втория по-мощен 1,8л двигател е предвиден за ВАЗ-21213 и ВАЗ-2131 "Нива" ,и за бъдещия ВАЗ 2123.Същия двигател се използва и на малогабаритни трактори,и за изграждането на по-мощни дизел-електрически установки (електро-агрегати).
                              Двигателите са-4тактови,4цилиндрови редови, с вихрокамера и водно охлаждане.Циркулацията на течността е принудителна.Задвижването на циркулационната помпа и вентилатора е с клиновиден ремък.На двигателите се монтират стартери с повишена мощност и блок с предстартови подгревни свещи,които обезпечават надеждно запалване при ниски температури.
                              1,8 турбо дизел
                              Диаметър/ход-82х84мм.
                              Обем-1774 см/3.
                              Мощност-80к.с. при 4600об/мин.
                              Въртяш момент-152Нм при 2500об/мин.
                              Максимален разход на гориво-184г/к.с.ч.
                              Тегло-145кг.
                              Размери:
                              Дължина-560мм.
                              Ширина-575мм.
                              Височина-688мм.
                              Гарантирано време за работа-минимум 50 000км.
                              Предвиден ресурс до основен ремонт-минимум 120 000км (при правилна екплоатация).
                              1,8 дизел
                              Обем-1774 см/3.
                              Мощност-63к.с. при 4800об/мин.
                              Въртяш момент-118Нм при 2500об/мин.
                              Максимален разход на гориво-187г/к.с.ч.
                              Тегло-132кг.
                              Размери:
                              Дължина-560мм.
                              Ширина-575мм.
                              Височина-688мм.
                              1,5 дизел
                              Диаметър/ход-76х84мм.
                              Обем-1524 см/3.
                              Степен на згъстяване-23:1
                              Мощност-55к.с. при 4800об/мин.
                              Въртяш момент-96Нм при 3000об/мин.
                              Максимален разход на гориво-190г/к.с.ч.
                              Тегло-130кг.
                              Размери:
                              Дължина-560мм.
                              Ширина-575мм.
                              Височина-688мм.
                              Реферат: Двигатель в автомобиле ВАЗ
                              Выполнил: ученик школы №1 11«А» класса -2003г.
                              Източник информации:Сп. Авторевю №19 1997, За рулем №2 1996
                              Последно редактирано от 4x2; 01-02-10, 17:10.
