Смяна на антифриз - Лада Нива
  • #46
    До: Смяна на антифриз - Лада Нива
    благодаря за информацията И то си е в нормите има си въре достатъчно и общо взето всичко вече си е колктоо трбява само незнам ае отзад нали има една гърловина в багажника там май за задната чистачка ама него как да го видя до къде е
    Лада Нива 21214 1,7i a.k.a. Магаренцето :)
    • #47
      Първоначално публикуван от tyto_ Преглед на мнение
      Да, тя е за задната чистачка. Нея - с клечка. Вижда се и като погледнеш право през гърловината.
      • #48
        благодаря Ще я видя и нея може би и така благодаря за всичката помощ и търпимост на невежието ми
        • #49
          И аз обмислям смяна на антифриза. В момента имам невероятно гадни отлагания в охладителната система - не знам точно от какво са, но предполагам, че са от едни добавки за запушване на течове , дето преди време ги слагах от глупост и невежество. Сега обмислям да източа антифриза наполовина, да налея вода и да източа цялото количество окладителна течност. След това ще наливам постепенно и ще се постарая да обезвъздуша системата както трябва. Мисля че се правеше при пуснат мотор с бавно наливане директно от капачката на радиатора.
          Та. Какъв антифриз и откъде - на Симеон има някакъв руски, жълт на цвят по 13 лева/5 литра концентрат. Дайте мнения и конкретни места, откъдето може да се купи. Аз си търся руски, от червения, но незнам откъде да си намеря.
          Александър
          • #50
            Син на Приста. Има го по бензиностанциите Петрол, има го и при разни дилъри. Червеният е излишно скъп, а 5 години я го удържиш в ладата, я не.
            Смисъл от задморски алхимии няма - те са същите или по-лоши, а се въдят и свирепи ментета.
            Нива няма нужда от специално обезвъздушаване - сама се справя, ако има достатъчно течност.
            В твоя случай трябва да се промива сериозно - никакви наполовина, на 1/3 и по братски. Разкачаш охладителната уредба горе и долу и миеш с градинския маркуч в двете посоки. Също и с радиатора на парното.
            Наливане: най-лесно е през горния маркуч на радиатора, преди да си го закачил за въпросния радиатор. Наливането през капачката на радиатора е баааааавно - течността трябва да влезе в двигателя през затворения термостат.
            • #51
              Аз направих точно така преди 4-5 дни. Радиатора ми беше протекал леко та си рекох докато е по топло да го оправя. Измих го добре с градиснкия. Спрях да го пълня с маркуча и следователно изливам докато не потече бистра вода. После облепих питата от двете страни добре и пръснах долната горната и станичните части с черен мат ( дават го за висока темт, един такъв черен на космос ) За сега е 6. Грешка няма. После налях концентрата право в радиатора, сипах в разширителния съд, запалих и с отворени капачки на радиатора и разширетелния съд мисля че я обезвъждуших. Сега няма течове и губене на антифриз, загрява си нормално. Аз ползвах антифриз на лук ойл. Доста време все от него слагам, струва ми се надежден.
              • #52
                Първоначално публикуван от h1pn03ui4 Преглед на мнение
                ...Аз ползвах антифриз на лук ойл. Доста време все от него слагам, струва ми се надежден.
                Той е Приста, пише го с дребни букви.
                • #53
                  По-горе един колега е споменал руския "Тосол".И аз съм с такъв и съм много доволен - никакви проблеми.Единствено важно - сипва се разреден,никога само концентрат.И ако има възможност - едно измерване на гъстотата преди наливането.
                  Най-страшното в България е, че хората, които пращат SMS-и във ВИП-Брадър,
                  имат право да гласуват на избори.
                  • #54
                    Първоначално публикуван от Hala Преглед на мнение
                    ... едно измерване на гъстотата преди наливането.
                    С какво?
                    • #55
                      Аз имам уред за мерене на антифриз.Разграфен е в градуси по Целзий и мери сравнително точно,така мисля.А и да греши с 5-6 градуса,какво от това ?
                      • #56
                        За кой вид антифриз?
                        • #57
                          Не знам,не пише на него.Аз го пробвах с "Тосол" -а ,разреден като за минус 20,според рецептата на шишето.И уреда потъна на минус 20,или там някъде.
                          • #58
                            Има поне 4 обичайни "активни вещества" при антифризите, всяко със своя плътност. Въпрос на 10 минути сметки е да ти забъркам антифриз, който ще е с плътността на чиста вода, ще пречупва като чиста вода и ще замръзва примерно на -45. Антифриз се измерва във фризер, всичко друго е майтап.
                            • #59
                              Добре,предавам се,грешен съм.
                              • #60
                                Фризерите държат сравнително висока температура спрямо околната в зимни условия - към -4C. Обикновен фризер, който да направи дълбоко замразяване няма.
                                Обикновено производителите тестват антифриза чрез течев азот (-193C). Напълва се леген с азот, потапя се ваничка с антифриз и термометър в него. В момента, в който се образуват кристали ваничката се вади и се отчита температурата. Това е точката на замръзване.
                                Това е прекалено скъпа инвестиция за обикновена смяна на антифриз. Тестовете във фризер са добри за "мека зима".
