Какви свещи са най подходящи за Лада Нива?
  • Какви свещи са най подходящи за Лада Нива?
    Какви запалителни свещи /марка, модел/ ще ми препоръчате за Лада Нива 1,7i - 21214.
    Благодаря предварително.
    Re: Свещи за Лада Нива?
    Beru или NJK
    Аз съм с BERU! Като я купих беше с Bosh но Иван Bosh и реших да ги сменя и засега нямам проблем!
      BERU, но триполюстно.
        Ако караш на бенз - ДА! Но ако си на газ - еднополюсни задължително!
          Първоначално публикуван от Morskia Преглед на мнение
          Това можеш ли да го обясниш в теория че е ново за мен. Никога не съм чувал такова изискване за работа на газ за какъвто и да е двигател.
            Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
            Има митове че триполюсните "замръзват"
            Единственото може би достоверно, което знам е че пропан-бутановата смес с въздуха има по-високо съпротивление от бензиновата и затова евентуално с 0.1 - 0.2 по-малка междина трябва да има свещта. Но аз и това не спазвам - каквото е по каталог /при мен е 1.1/ - това
            Иридиеви - най-добре поради тънкия електрод и лесното искрообразуване.
            Subaru Legacy Outback '98 2.5 AT
              Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение
              По каталога NGK BPR6ES обикновени или BPR6EIX иридиеви
              Гледай само да не са френски. Японски най-добре, може корейски.
                До: Какви свещи са най подходящи за Лада Нива?
                според мен най-добре е руски, люлин бл/956 от към Царица Йоана, последния път като ходих бяха 5.60 комплекта руски, на таи цена със сигурност мойеш да пробваш, успех
                ЛАДА НИВА 1.7
                Карана е само по асфалт, няма грам ръжда
                  От: Какви свещи са най подходящи за Лада Нива?
                  Днес покарах 50км. градско каране с NGK BPR7EIX (карам на газ) и колата има видимо подобрение. Ниските обороти се успокоиха.
                    Я, кой бил най-големия баровец тука... след мене, де.
                    Имай предвид, че тези свещи прикриват проблеми в хранителната уредба - примерно, може да не забележиш, че си пуснал бензин и газ заедно.
                      Първоначално публикуван от philipp Преглед на мнение
                      Като цена как стоят нещата с този модел на NGK?
                        доказано brick (дано го изписвам правилно) спецялно за газ. страхотна работа. и ако не се лъжа 4лв и нещо беше цената
                          Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
                          25 лева на свещ...
                            ... тези свещи прикриват проблеми в хранителната уредба - примерно, може да не забележиш, че си пуснал бензин и газ заедно.
                            Интересно, как става това? Газовата с-ма на Нивата ми беше с 3-позиционо копче (бензин-0-газ), при което това е невъзможно.
                            А на въпроса: най-евтини свещи от качествените за карбураторна Нива 1,7 при мене се оказаха Бош - целогодишно безпроблемно палене, разход до 90 км/ч. = 8,5 А95 или 9,5 газ за 100 000 км.
                            пп. Сменях ги на 10к.
                            Последно редактирано от trapper; 23-09-10, 21:58. Причина: пп.
                              25 лева на свещ...
                              Моите са NGK BP-6-ES.Купувам ги по 3.50лв. на брой и ме карат безпроблемно 25 000км.Зимата съм редовно в Балкана и нямам ядове с паленето сутрин,нито пък с различните оборотни режими.Лично аз за 100лв. свещи на Нива не бих поставил-/може да са прекрасни,но не са ми по джоба/.Всъщност какъв е ресурса на въпросните свещи?Дали наистина си заслужават?
