Малък феноменален проблем с чистачките!
  • Малък феноменален проблем с чистачките!
    От скоро имам лек феномен в джипа които го забелязах след един пороен дъжд!Та проблема е следният: Когато фаровете работят чистачките неискат да се изключат!Това деистие продължава докато не се изключат фаровете.....пуснат ли се пак се започва работата на чистачките и така докато колата не изсъхне,това при завъртян ключ на OFF!И днес тъй като се кара с запалени фарове (между другото ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ ДЕЦА ТУК ) пак ми го направи за момент а джипката е суха.....!Разбирам че някъде окъсява но ако някой колега се е мъчил с подобен проблем ще ми е от полза да сподели къде точно да заостря вниманието си в търсето!Както и ако някой знае къде точно фаровете и чистачките имат допирни точки също ще ми е от полза!Джипа е ОФА ДБ 98г 2,2 Екотек
    Благодаря предварително!
    Range Rover P38 4,6 автомат 99г. (на въоръжение в момента),Опел Фронтера А КБ. 2.0 94г.(нов проект за гората.
    LZ1NES
    От: Малък феноменален проблем с чистачките!
    Вероятно е повреден крайният изключвател в редуктора на електродвигателя. До него идва + , служещ за да върне чистачките в изходна позиция
      Да но чистачките нямат проблем!Работят си идеално когато фаровете не са запалени!Изпъняват си всички функции които подадеш от ключа!И си спират в изходно положение когато загасиш фаровете( пак казвам че когато е суха този проблем го няма или е само моментен).Явно някъде затваря веригата преди ключа!
      LZ1NES
        Ами тръгваш с мултицета или пробната лампа по веригата и ще го намериш.
          Първоначално публикуван от neshko Преглед на мнение
          Абсолютно същият проблем имах на Тераното.Оказа се късо съединение на клаксона и като се намокреше ставаше една веселба...Демек тръгваш по веригата и гледаш кое не е наред.
          Nissan Navara D22 YD25 Double Cab
