Компресор
  • Компресор
    Здравейте!
    Имам си нова измишльотина, но ще започна от причините.
    Миналата неделя се наложи доста да спадна гумите, защото Феро отказваше да драпа. На един камък в канафка, при страничен удър се размонтира гумата. Вдигнахме и започнахме да се чудим от къде да я захващаме. Резервната ми е галош и решихме да се пробваме да си надуем кобрата. Доста напъвахме с компресора, но нямаше дебит за да я изхвърли върху джантата. В крайна сметка го направихме със взрив, но за това няма да говоря (моля не правете това у дома си).
    Реших, че ми трябва компресор с бутилка, за да се разчита на дебит за кратко време, който да изхвърли гумата. След това най-лигавия компресор ще свърши работа. Резултата от умуването е следния:
    1.Купих един автомобилен компресор за 60-70 лева
    2.Взех бутилка от фреон 13.6л, 18 бара работно налягане
    3.Бронзов вентил за джанта с монтирана игличка (ще обясня за какво)
    4.Бърза връзка
    5.Малки тампони за окачване със 6мм шпилки
    6.Шина за монтаж на тампоните
    7.Крачета от ф8
    8.Медна тръбичка от изходния кран до бързата връзка
    Тестове:
    1. Незнам колко ще изкара самата помпа, но по книга дават да работи до 10 атмосвери. Днес реших да я оставя да видя дали може да се разчита на нея. На 6.5 атм ми дожаля и реших да я спра. При 13.6л бутилка налягането се повишаваше с 1атм/мин. Интересното е, че като я включих пак (веднага) ми изгоря бушона на запалката. Не след дълго разбрах, че половината табло, барабар с касетофона са вързани на този бушон, а производителя на компресора му дава 15 А.
    2. Игличката е за да може преди разходка да я надуя от стационарния компресор. Същия ми е нагласен на 8.5атм.
    3. При зареждане на бутилката от стационарния компресор на 8атм проведох следния тест: Изкарах игличката на едната си гума за да се убедя, че налягането ще стигне до атмосферното. Завих игличката и започнах помпенето. Гумите ми са Кобра 215х80х15 и една гума се напомпи до 1.8атм.
    4. Пробвах и гайковърт, но капацитета на бутилката няма да стигне за гайките само на една гума, просто пистолета е като ламя.
    Получи се готино компресорче, само в желанието си да изсуша по-бързо боята малко се поизложих, ама това да му е кусура
    Последно редактирано от sobax; 11-02-10, 21:44.
    До: Компресор
    Браво бе. Ти си най сериозния от всички ни.
    Два въпроса:
    Защо не остави бутилката права и компресора отгоре.
    Какъв е гайковера. Ефтините лапат много въздух.
    ПП купил съм газ за разбортирани гуми.
      До: Компресор
      Идеята и реализацията са чудесни.....
      Моля за още снимки...
      На бой отиват само старците!
        До: Компресор
        Два въпроса:
        1. Ще стане нестабилно заради голямата височина и тежестта на компресора; дъното на бутилката стъпва на три точки много кофти; крана и предпазителите (дръжки) не позволяват; така е като нормален компресор
        2. Гайковерта е ментерляк
        Може да снимам още, но тази снимка умишлено я направих така, че да се видят всички възли.
          До: Компресор
          Брабо
          И аз мислех за нещо такова но с по компактна бутилка закрепена в колата например от пожарогасител.
          Всички лапат много въздух
            До: Компресор
            Калашев, с бутилка от пожарогасител 2-3-5 литра ще си надуеш панталона най-много. Нали си физик?! С трилитрова бутилка на 10 бара ще си надуеш гумата до 0.15 - 0.20 бара ако нищо не излезе на вън от нея. По груби сметки изкарвам, че кобрите ми събират по 65 литра парчето
              До: Компресор
              Първоначално публикуван от sobax Преглед на мнение
              Калашев, с бутилка от пожарогасител 2-3-5 литра ще си надуеш панталона най-много. ......
              Бе ти с каква бутилка си напомпа гумите на последната разходка.
              Бутилката е задължителна само ако имаш въздушни блокажи за да може да почива компрвсора.
              Тая твойта е готина защото можеш да пълниш предварително. Питах защо не я остави права, защото щеше да заема по-малко място. Така или иначе трябва да я вържеш или да я завинтиш за пода. Като си купиш Джак, колани, шегели въжета, лопата, котва, като сложиш някоя резервна дрешка, резачката, бензина, ........ и ще изправиш компресора
                До: Компресор
                То ако е за помпене на гуми бутилката е излишна, самата гума се явява ресивър. Виж, за пренос на въздух или за работа с пневматичен инструмент - тогава си трябва.
                А предпазителя е изгорял защото компресора се е опитал да тръгне под товар. Когато се подържа определено налягане в ресивъра, има един магнетвентил/при по-големите междинен ресивър/ за освобождаване на налягането при пуск на двигателя.
                Искаш ли да получиш умен отговор-питай умно!
                0894328706
                  До: Компресор
                  Ако гумата е разбортирана, без бутилка е зор. Просто не стига дебита.
                    До: Компресор
                    Идеята не е нова. Реализацията е перфектна. Ако някой друг иска да си прави нещо подобно - имам такива фреонови бутилки за по 1 бира.
                      До: Компресор
                      Вальо, не,че не си напомпих гумите. Притеснявам се ако гумата се размонтира отвътре какво ще стане. В коша може да има горещи масла, бензини и става много опасно.
                      Освен това може да работи и да помпи въздух по време на движение
                      Само Джак и котва нямам от тези неща. Поголемия проблем ми е да подредя всичко и да си стои подредено, но се отклоняваме от темата. Ти ми знаеш разположението в колата, компресора идеално става върху газовата бутилка. Закрепянето не е измислено,но не е проблем да го вържа за държачите на бутилката с биндерленти и край. Имам два спирални маркуча 5м и 8м.
                        До: Компресор
                        Като се размонтира от вътрешната страна(доста по трудно; повечето бедлок джанти са само от външната страна), ще демонтираш гумата и ще я "буфнеш" на страни от джипа
                        Последно редактирано от stojan_defender-a; 12-02-10, 10:20.
                        о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                          До: Компресор
                          Аз съм го мислел ако слагам блокаж да си спестя 400лв за компресор и да ползвам твоя варянт с малка бутилка, то в случея и твоита е малка за една гума не стига.
                            До: Компресор
                            На тея бутилки пише изрично да не се надуват, дори в САЩ е подсъдимо.
                            Като ги гледам колко са тънки, е ясно защо.
                            Не знам с какво налягане е фреона вътре, но не ми се струват беопасни.
                            Ще се радвам ако някой може да ме обори, тъй като си търся бутилка за компресор, а имам няколко такива.
                              До: Компресор
                              Ами след като си прочел за глобите, прочети и останалото. Има отговор на всичките ти въпроси. За успокоение отрежи една бутилка и се побазикай. На всичкото отгоре има и предпазна тапа, която гърми на кой знае колко атм. Това е ако зарежеш фреона на слънце. Бутилката ми стои цяла седмица със 7.5 атм. А забраната за пълнене е с търговска цел. И крана е с клапан за да неможеш да си събираш фреона от машините, а да слагаш нов.
                              Аз така виждам нещата
