Има ли колеги от Варна сменяли семеринг на ГНП на 2,8
  • Има ли колеги от Варна сменяли семеринг на ГНП на 2,8
    Здравейте!
    Може ли някой колега от Варна който е сменял прочутата семеринга на ГНП-то на паджеро 2,8 дизел. Да каже къде могат да го направят това упражнение. Щото като чуя ,че ще пипат помпата доста се притеснявам
    До: помщ ! има ли колеги от Варна сменяли семеринг на ГНП на 2,8
    Провери най-напред дали нямаш проблем с релето на свещите. Иначе във форума имаше тема за смяната с много подробно описание на процедурата. Ако питаш мен най-добре отиди в сервиз на BOSCH. Аз направих така и ремонта ми струваше около 120лв.
      Колега, виж
      тази тема
      после, ако има нещо за питане, питай..
      с малко четене им висях на главата на моите майстори, на които им беше забранено да правят каквото и да било, без да съм казал изрично кое и как.
      Удоволствието ми струваше 160 или 170 лева - цена като за приятел, ама им извадих душичката , и малко повече от едни работен ден
      Впоследствие интервенцията беше проведена върху П2 на колега от форума, за доста по-кратко време, и само една консултация по телефона
      За съжаление юнаците са в Пловдив
      ако може да съм полезен с нещо - насреща съм
      Последно редактирано от Veni1; 26-11-09, 10:09.
        Нещо не се отваря ,дава ми грешка
          Стефан Кароса, сервиз на Топлата вода, под сиганската маала.....0887859269
          Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
            Първоначално публикуван от яворчо Преглед на мнение
            извиняванм се, поправено е
            ето пак
              Първоначално публикуван от Sariones Преглед на мнение
              За палене си пали перфектно ,но ако му подавам газ и му вдигна оборотите изгаря нафтата в филтъра и угасва.
                Благодаря ти темата съм я изчел цялата и наистина е доста подробна .
                И смятам да копирам някой неща и да ги занеса на майсторите .
                А пък повечето майстори като им даваш акъл и като им седиш на главата се засягат.Макар че колкото пъти не съм стоял на главите им толкова пъти се е поевявал друг проблем.
                  ами то проблема с майсторите се реши при мен в малко субективна светлина
                  собственика на сервиза ми е приятел
                  двамината, които натиснаха джипа, също са ми приятели.
                  след като обсъдих с тях дерта, единогласно ми докараха вода от 9 дерета, че трябва да се направи всичко друго, освен правилното решение.
                  и тогава аз си говорих със собственика, да ми ги даде тия двамката за неопределено време ( не знаех как ще се движа във времето ), и да ме остави да си навлека един гащеризон работен, и да им соча с пръста..
                  той се съгласи, и оттам след доста мрънкане от двамцата, нещата тръгнаха.
                  единственото недовършено, недогледано от мен, по-скоро, беше незатегната клема на единия акумулатор.
                  това беше преди половин година - джипа върви идеално , пу, пу.., и това е единствената интервенция, която му се е случвала като ремонт.
                    До: помощ ! има ли колеги от Варна сменяли семеринг на ГНП на 2,8
                    Здравейте!
                    Днес ще направя последен опит ,ще сложа едно шише с нафта преди горивният филтър .И сутринта като го запаля ще видя дали ще ми направи проблем.
                      Имам и още един проблем за решаване .Има един клапан на кулера който не работи .Този клапан когато е студен двигателя отваря и подава въздух към едно лостче и вдига оборотите нещо като автоматичен смукач.Извинявам се ,че не го обяснявам технически правилно.
                      Та така до тоя клапан не отива ток.Прилагам снимки на клапана.
                        До: Има ли колеги от Варна сменяли семеринг на ГНП на 2,8
                        Това което показваш вдига оборотите май само като пуснеш климатика. Поне при мен е така. Много съм умувал как да го ползвам и като автоматичен смукач при студено време, но ми се вижда сложно.
                        Don't hunt IF you can't kill
                        първо 0883 после 333 накрая 448
                        LZ1BGD
                          Първоначално публикуван от hammer Преглед на мнение
                          Аз нямам климатик а като съединя маркучите вдига оборотите .
                            Това е клапан, който са управлява от ABS-а и също служи за повишаване на оборотите.
                              https://htftp.offroad-bulgaria.com/p...20ot%20ABS.tif
                              Там пише автомобили до 1994 моя е 1995
