Покупка на Фероза 1994г.
  • Покупка на Фероза 1994г.
    Здравейте на всички.Скоро ми предстои покупка на фероза но искам да разбера какво да гледам при покупката,кои са слабите места,четох из форума и не видях някой да е споделял кой знае какви големи проблеми с този автомобил но,все пак ще ви бъда благодарен да чуя вашите мнения и кои са често срещаните проблеми с този автмомобил.
    До: Покупка на Фероза 1994г.
    1. гледай шасито вземи си един чук и легни под джипа и чукай (имали звук на метал е ОК)
    това е най важното
    другото се отремонтира
      Иначе за Ферозата. Ако можеш я покарай докато загрее (стрелката да е на 2-3 мм преди средата на скалата). Ако не се чува отчетливо виене когато си над 3500 оборота, или можеш да спреш перката с ВЕСТНИК( не пробвай с пръсти) значи виското е заминало = 120-180 лв.Услушай се за разни странни шумове (тракане, чукане). Пробвай да покараш малко с включено 4x4 и виж дали също няма някакви странни звуци. При възможност я вкарай в сервиз преди покупката , да ти прегледат мотора- компресии и такиви работи, защото повечето Ферози у нас са от Италия и там им вземат здравето (не се сменят масла, карат се на вода...). Погледни долната част на купето и шасито. Трябва да е в цвета на колата. Ако е различен цвят (черен примерно) вероятно търговците прикриват ръжди. Ферозите винаги са с ДВА скоростни лоста. Няма модел с един както бяха убедили един колега тук. Има два вида Ферози - PART TIME и FULL TIME вторите са рядко срещани. Първите са за предпочитане, поради наличието на планински предавки и възможноста за пестене на гориво като се изключи предния мост. При PART TIME машините на малкото лостче пише 2H, 4H, 4L. При FULL TIME пише DIFF LOCK или нещо подобно. За това се сещам в момента. АКо нещо друго те интересува питай.
      Последно редактирано от sparkybg; 28-10-09, 09:55.
      Оператор на италиански реактивен жребец
        Ами двигателя как е?Някакви по специфични проблеми с него има ли?Кое е за предпочитане инжекция или карбуратор.
          Колега направи ли покупката?Ако не си,мога да ти предложа една с карбуоратор 1990г
            Ами специфични проблеми не бих казал. Всичко зависи до конкретната броика как е експлоатирана. Иначе определено инжекция.
              Аз съм пристрастен-карбуратор,но пък иначе по евтино ще я газифицираш и ще я обслужваш.Поддържам мнението на Стефан ,че истинските инжекциони са механичните като при Мерцедес и всички други са само излишно усложнени.Като недостатък ...няколко коня по-малко,но няма разни датчици,разни ламбди и др.гръцки букви от които само джоба отънява.
                Газифицирането не е никакъв проблем и при инжекцията - аз, а и още няколко колеги си караме безгрижно с обикновенно газово, а не с газов инжекцион.
                  Но Спарки в някоя от темите изтъкна нещо се повреждали инжектори,ламбда сондата,много грешки трупала на компа...не знам не съм карал досега инжекцион.Само нафта и карбуратори.
                    Ако я караш само на газ, то инжекторите неминуемо ще се повредят.Всичко друго се лекува с един прост емулатор(симулатор). Аз съм навъртял на газ 40 000 км. досега и няма нито една грешка в компа.Обаче не забравям, да я покарвам и на бензинец все пак. При газовата инжекция на газ минава чак когато загрее до определена температура.
                      Напълно съм съгласен и доволен.
                        Искам да ви благодаря за споделените мнения.
                          Първоначално публикуван от Georgi Rudy Преглед на мнение
                          това е най важното
                          Не знам дали колегата е купил Ферозката но не е зле да огледа и окачването и по-специално задното:ресьорите-колко са легнали ,има ли счупени листове и какви са амовете,да я покара няколко километра по различен терен като чужда жена,да мине въздушно няколко дупки и добре да се ослушва(най-добре натоварена 4 човека).Ако има друго питай.
                            Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
                            Намирането на 10+... годишна джипка с читави ресьори ще е по-скоро изключение ,за съжеление дълговременната експлоатация си казва думата.
                              Първоначално публикуван от taran Преглед на мнение
                              Може пък някой юнак да ги е сменил и да го е налегнала кризата.То нали всички това правим-купим нещо за едни пари,оправим го,обслужим го и ни идва един факс отгоре и го продадем.После правим рекапитулация и....е-- си скъпото хоби
