X22XE - или цената на два ремонта.
  • X22XE - или цената на два ремонта.
    Както писах в една друга тема,след миналогодишния ремонт разхода на масло стана ужасяващ-литър и мало више на 1000 км.Цяла година карах в стрес и правех оборот на масларниците! В резултат преди две седмици дадох колата за повторна интервенция.Като начало реших да се задоволя със смяна на маслообирачите.Оказа се обаче, че за да сме сигурни в крайния резултат главата все пак трябва да бъде свалена,защото е дяволски неудобно да бъдат сменени гумичките на цилиндъра най близо до коша.И добре ,че се съгласих.В крайна сметка бяха сменени 4бр.изпускателни клапани,/тук е момента да благодаря на колегата ''FLY_FREE" за навременното съдействие/,напаснати всички останали, сменени маслообирачите и ,о,чудо! Вече цяла седмица и 1000 км карам без да пуша като трабантка и да развалям екологията.
    И тъй като имаше вече някакви разчети, колко би струвал ремонт на този двигател, сега ще систематизирам за всички които, ще бъдат изправени пред този проблем.
    -бутала "колбеншмидт"-комплект с бутален болт и сегменти-между 530 и 630 лв
    -лагери основни- 102 лв
    -лагери биелни - 80 лв
    -комплект гарнитури - около 110 лв
    -маслена помпа - само официалния вносител ,и неприлично скъпа -около 700лв
    - рем. комплект за маслена помпа-около 200 лв.
    -труд - много важен фактор - от 400 до 800 лв ,там обаче е включено и ремонт на колянов вал. /както се вижда от моята одисея,,за се хванах на цената 400 лв,ама стрдах доста./
    Продължавам с ремонтните дейностти по главата./Тук е момента да препоръчам този вид ремонти да бъде извършен от специалист, или сервиз специализирал ремонт на глави-за да не сваляте главата два пъти - +300лв/
    -гарнитури глава -комплект всумкателни,изпускателни колектори и за главата,дело на "виктор някой си" - 65 лв.
    -клапани -цени между 8 и 10 лв /купете си по хубеви за да ви е мирна главата/
    -маслообирачи/гумички/ цени -60ст/бр. бягайте далече/. - ЕЛРИНГ 2лв/бр./такива сложих по препоръка/ и цена на София Ауто -4лв/бр
    -труд по ремонт на глава/напасване на клапани,смяна на маслообирачи,смяна на клапани,смяна на водачи-80 лв.
    Правейки калкулация дотук,цената на ремонта се движи в границите 1700 - 1900лв в зависимост от това колко клапана -примерно са били за смяна,водачи итн.
    Слагам леко завишение ,защото от личен опит зная ,че предварителните разчети по традиция не излизат.
    Това е от мен и се надявам скоро да не се налагат никому подобни интервенции.
    Румен Николов
    0888 358 572
    До: X22XE - или цената на два ремонта.
    Чакай сега да уточним- ти само ремотите по главата ли прави и спря да гори масло!?
    Че и мойта харчи по 1кило на 1000км , но грам пушек не излиза отзад! Та и аз се замислям за профилактика на главата!?
      Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
      Огледай си колата отдолу и отзад дали не е черна - може да го хвърля през семерината на коляновия вал.
        Моята преди ремонта миналата година гореше около 2 литра на 10000 и не пушеше.След ремонта започна да гори 1 /1000 и пушеше зверски,особено ако я спускам на скорост,или работи на празен ход и настъпя газта изпушваше яко.Един от признаците за проблем по маслообирачите е, че след изгасяне и престой за няколко минути,след запалване колата изпушва яко.Когато двг е топъл и маслото съответно "поразредено",то се стича през повредените гумички в цилиндрите и при запалване гори и то, и вони яко и люти на очите!!
        А относно ремонтите, миналата година смених лагерите и сегментите./не ме питай защо на съм шлайфал цилиндри ,че още ме хващат нервите/При мен проблема с огромния разход на масло дойде от некадърна работа и за жалост ,от физическа невъзможност ,от моя страна да контролирам ремонта.
        Румен Николов
        0888 358 572
          Първоначално публикуван от sineto Преглед на мнение
          Това е много полезна информация точно за този тип мотор,който рядко се среща из форума!Може и да се залепи към систематизираната информация.Имах подобен проблем,но излъгах мотора с добавка в маслото(поне за сега).Рано или късно ще се минава по твоите стъпки.
            Първоначално публикуван от chris_vicom Преглед на мнение
            1 кило на 1000 км. не може да е от семеринга. Дори да го няма пак няма да е толкова .
            no signature no problems
              Миналата година на връщане от Белгия ми изби предния семеринг на Мерцедеса някъде по сръбско (или малко преди Сърбия). Та около Белград долях към 800 грама и имаше мегдан за още. Едва ли съм минал повече от 1000 км с течащ семеринг, но със скоростта с която се движех, разхода беше огромен. После намалих темпото, щото вече нямаше и къде да се кара с повече от 100-120 и до София беше изтекло около 200 грама. Та мисълта ми е, че зависи от условията, при които караш.
              Неизвестен мъдрец
                Я да посъбудя малко темата ,защото се оказва ,че се похвалих малко поприбързано.След хилядата безметажни километри,без пушеци ,без разход на масло,нещата започнаха постепенно да се влошават и сега 2000 км след смяната на гумичките, положението отново е почти същото.Което породи в мен въпроса ,защо ,аджеба стана така? Защото:
                -гумичките не са единственото място откъдето се просмуква масло в цилиндрите.
                -лошо монтираните водачи на клапаните също спомагат да се просмуква масло през по дълбоките драскотини образувани при ваденето на старите и набиването на новите водачи-ползва се подходящо лепило или силикон./
                -изтънели стебла на клапаните
                Когато двигателя е на повечко километри, е най добре освен гумичките, анблок да се сменят и всички водачи и клапани,като лично моя препоръка, е гумичките да се вземат от официалния дилър/свежда се до приемливи нива риска да си купиш менте/.
                И най вече, ремонта да се извърши от някой за когото сте сигурни, че знае какво прави.
                Иначе като мен ще сваляте главата повечко пъти/тука трябваше да стои ухилено човече,ама така и не разбрах,къде живеят емотиконите/
                Румен Николов
                0888 358 572
                  От: До: X22XE - или цената на два ремонта.
                  Ще побутна една стара тема,ама са ме налегнали проблеми.Някои от вас знаят,че фронтерата от темата миналата година я размазах,и след половин година чудене си купих същата.Ама не си ме слуша главата и туй то.Реших да я ревизирам преди да я подкарам активно,и от болтче на болтче ,ме клъвна петела.Общо взето взех че и направих основен ремонт.Лошо няма ,решил съм да си я карам,ама дойде проблем.Запалихме я успешно ,работи тихо ,гладко иии като стигне 107 градуса налягането на маслото отива в червения сектор.Дотук -въпреки че старата маслена помпа изглеждаше безупречно,беше сменена с нова,и никаква разлика.Масло GM 10/40.Шлайфистите се кълнат че гаф няма и майстора който я прави ми казва че отдавна работи с тях и не е имал проблем.То не че е късно да се оплескат.Мисълта ми е следната-има ли някаква тънкост при събиране на тоя двигател която пропускаме.Някакъв спомен ми се върти за гарнитура на маслена помпа-но не се сещам за какво ставаше дума.Та общо взето това е,а по късно ще дам и точните цени на частите за основен ремонт.
                  Румен Николов
                  0888 358 572
                    От: X22XE - или цената на два ремонта.
                    По скоро шлайфане на капака на маслената помпа върху стъкло със залепена шкурка- това по Куздов.
                    Аз хабер си нямам (все още)от тоя мотор - карам го и наливам масло здраво.
                    Sent from my Nokia s fenerche
                      Мини при Лозан да измери налягането с манометър, да не се окаже, че датчика лъже. И при мен беше така и се оказа, че налягането не пада под 1,2 атм., а лампата свети (нормално трябва да светне при 0,3-0,5 атм.) Гарнитура на маслената помпа няма, няма даже и силикон. Маже се евентуално с едно лепило на Локтайт.
                      Неизвестен мъдрец
                        1,5 бар при 850 об/мин. Нищо общо с температури.Та Куздов е прав-Вижте го механично това налягане, да ви не лъже некой от датчиците. Поздрави и успех!
                          Защо не свалиш датчика от старата да пробваш с него? На кофти място е ама може и да си заслужава пробата.
                            Такааа.Че новия датчик се оказа тояга ,тояга е.Сложих стария ,и нещата почти дойдоха на място.Но все пак налягането при 700 оборота е един бар.Нисичко за чисто нов двигател.Майстора се е амбицирал и ще свали пак картера и ще разглобява биелните лагери,защото подозира хлабина в някой от тях.След два дни ще имам резултат и ще пиша какво става.
                            Румен Николов
                            0888 358 572
                              Така.Вече се возя.Със ремонта, приключих и сега ще опиша какво се сменя при основен ремонт на този двигател и най вече колко струва.Позабавих се ,ама трябваше да покарам малко.Не съм очаквал колко е енергична е тази кола с нов мотор.Карам я на газ,досега съм минал 2000 км и съм сменил веднъж маслото / на 500 км/. Разход извън града -около 12на сто ,при скорост 90-100.Повече не съм я натискал,с редки изключения ,при изпреварване.Но да се върна на частите и цените.
                              -бутала Колбеншмид комплект с болт и основни и биелни лагери /първи ремонт/ -776лв.
                              -всички гарнитури , семеринги , ангренаж и водна помпа -434лв /Маслообирачите и гарнитурите са Виктор Рейнц/
                              -шлайфане на блок и вал -266лв.
                              -ремонт глава труд -140 лв /смяна на маслообирачи напасване на клапани/.
                              -болтове глава -50лв.
                              -гарнитура картер-96 лв. /сложихме една по евтина и тя веднага протече/
                              -маслена помпа- 176лв.
                              -Паразитна ролка пистов ремък- 60лв.
                              -съединител -500 лв.
                              -баланс кардан -100 лв.
                              Като общ резултат 2600 лв .Тук не съм описал по дребните ремонти на периферни агрегати ,но аз закръглих сумата на 3000лв.
                              Не съм посочил и цената на труда на майстора който извърши цялата операция,но това е въпрос на индивидуална договорка.
                              Цените на частите също могат да отидат надолу,но сам се убедих,че после се страда и се прави още веднъж.
                              Даа ,сега като гледам се оказва че е доста скъпичко мероприятие,но пък после карането е удоволствие.
                              И още нещо което научих за този двигател.Лесно разбива леглата, при смяна водачите на клапаните и после да се скъсаш,вече си си взел за отглеждане маслояд.Колкото и плътно да се набиват ,при при загряване почва да смуче масло между водача и леглото .
                              Румен Николов
                              0888 358 572
