Yamaha XТ Tenere
  • Yamaha XТ Tenere
    Здравеите , един приятел си е намерил една такава машина и се чуди дали да я вземе , 91г. е 600сс с въздушно . Тои иска да знае какви са и недостатаците на тази Яамаха и какви са и предимствата . Много ще ви е благодарен ако му помогнете мерси предварително
    http://ftp.domainbg.com/CECO_KANGOTO...%20EGOISTE.bmp
    Биволица.
      Машината е уникално здрава, но има един голям проблем. Разбива леглата на лагерите на коляновият вал и двигателя тропа здраво като работи. Естествено силно вероятно е продавача да ти каже че те всички така си работят, което общо взето е вярно, защото 90% от тези машини са с този проблем.
        Само толкова ли знаете за този мотор ... мислех си че ще има доста пуснати мнения , но явно съм згрешил
          XL доколкото знам е модел на honda
          четири е повече от два
            Първоначално публикуван от REPOORT
            Да, при това доста успешен модел на Хонда като цяло !
            [CENTER][B]Не търся пътя, а ходя там където го няма, за да оставя следа след себе си ![/B] [FONT=&quot]®
            [/FONT]________________________________________
            [CENTER] [I][SIZE=1]..Победите се постигат с рискове и компромиси а не със очакване на момента..
            [/SIZE][/I][FONT=Lucida Console][SIZE=1][B]..[/B][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1]Давай наставления само на този, който търси знания, осъзнавайки своето невежество. Оказвай помощ само на този, който не умее понятно да изказва своите заветни думи. Обучавай само този, който е способен, узнавайки за единия ъгъл на квадрата, да си представи останалите три[/SIZE][/FONT][FONT=Lucida Console][SIZE=1]..[/SIZE][/FONT]
            [/CENTER]
            [/CENTER]
              Абе той човека иска да каже ХТ най вероятно, защото Яамаха и тенере се връзва с ХТ.
              Питай нещо конкретно и може и да получиш повече информация....
                Значи моя приятел го притеснява това че мотора е с задна барабанова спирачка и не е с водно . Тои си мисли че ще му прегрева ако е само с въздушно . То тои ми каза ХЛ , но и на мен не ми се вярваше че може да е ХЛ защото и аз знам че това е модел на хонда ( Ма смеем ли да питам )
                  Нали ти казах че ХТ-то е биволица,як е не загрява не гори много супер е само че килограмите са му повечко и тежеста му е височко не става за ендуро освен ако не си якичък и имаш опит с такива.За мене си е японския еквивалент на ИЖ-е.
                    Нямат проблеми със прегрявания. Нямам спомен да съм имал проблеми с барабана, нито пък да е спирал лошо или нещо такова.
                      мотора наистина е много здрав, моят беше 83 г. карах го 3 години и никога не е прегрявал и не съм имал проблем със спирачките, наистина всички тропат, продадох го преди 4 г. и тази година случайно се видяхме с момчето, което го купи и мотора още си вървеше тропайки. Тропането не е пакъв проблем.
                      LZ1RED
                        Тропането е от горната втулка на биелата. Оправя се единствено с нова биела. Имах такъв мотор, но му смених коляновия вал и ми остана един с титаниева биела на него. Ако приятеля ти го купи и иска да не трака - ще помогнем
                          Ми тои сега сигорбно чете тези коментари , надявам се да му помогнат и ще му помогнат
                            До: Yamaha XТ Tenere
                            Първоначално публикуван от CECO_KANGOTO Преглед на мнение
                            аз имах същия мотор,проблеми с прегряване нямат,както каза се спомена малко по нагоре,разбиват леглата на лагерите на коляновия вал и двигатела чука като ярмомелка,но пък за сметка на това с този проблем го карах 2 години без да ми прекъсва и да ми гасне,моето мнение е че тези мотори са невероятно здрави!!!
                            Величко Попов
                            0882496036
                            [EMAIL="baam@abv.bg"]baam@abv.bg[/EMAIL]
                              Ето ти характеристиките на мотора
                              Разселването:
                              595.00 ccm (36.31 cubic inches)
                              595,00 ccm (36,31 куб. инча)
                              Engine type:
                              Тип двигател:
                              Single cylinder
                              Единична цилиндър
                              Stroke:
                              Удар: 4
                              Power:
                              Мощност:
                              46.00 HP (33.6 kW )) @ 6500 RPM
                              46,00 HP (33,6 кВт)) @ 6500 RPM Компресиране: 8.5:1 Сутрин х инсулт:
                              95.0 x 84.0 mm (3.7 x 3.3 inches)
                              95,0 х 84,0 мм (3,7 х 3,3 инча)
                              Valves per cylinder:
                              Вентили за цилиндър: 4
                              Fuel control:
                              Гориво за контрол: OHC
                              Cooling system:
                              Охлаждане система:
                              Air
                              Въздух
                              Gearbox:
                              Скоростна кутия:
                              5-speed
                              5-скорост
                              Transmission type
                              Предаване тип
                              final drive:
                              окончателен устройство:
                              Chain
                              Верига
                              More details
                              Повече информация Консултирайте се с Ямаха ремонт ръководство.
                              Physical measures
                              Физическите мерки
                              Weight incl.
                              Тегло, вкл.
                              oil, gas, etc:
                              нефт, природен газ, и т.н.:
                              186.0 kg (410.1 pounds)
                              186,0 кг (410,1 лири)
                              Chassis and dimensions
                              Шасита и размери
                              Front tyre dimensions:
                              Предната гума размери: 3.00-21
                              Rear tyre dimensions:
                              Задна гума размери: 4.60-18
                              Front brakes:
                              Предни спирачки:
                              Single disc
                              Единична диск
                              Rear brakes:
                              Задни спирачки:
                              Single disc
                              Единична диск
                              Speed and acceleration
                              Скорост и ускорение
                              Top speed:
                              Топ скорост:
                              148.0 km/h (92.0 mph)
                              148,0 км / ч (92,0 mph)
                              Other specifications
                              Други спецификации
                              Fuel capacity:
                              Гориво възможности:
                              23.00 litres (6.08 gallons)
                              23,00 литра (6,08 галона)
                              Further information
                              Допълнителна информация
                              Parts and accessories
                              Части и аксесоари
                              Check out parts and accessories from our partners.
                              Проучете части и аксесоари от нашите партньори.
                              Ask questions
                              Задавайте въпроси Присъединете се към 91 Ямаха XT 600 Z Ténéré дискусия група
                              Insurance, loans, tests
                              Застраховки, заеми, тестове
                              Search the web for dealers, loan and insurance costs, tests, customizing, etc.
                              Търси в мрежата за търговци, кредитни и застрахователни разходи, тестове, преработването и др
                              Related bikes
                              Свързани велосипеди
                              List related bikes for comparison of specs
                              Списък свързани с велосипеди за сравнение на спецификациите
