Motora mi se davi(yamaha xt 600 87g),kak se regulira karboratora,i kak da smakna iglite.pi6a na latinica 4e pak mi se precaka klaviaturata,za koeto sageliavam.
Проблем с карбуратор на XT600
Този ямаха двоен карбуратор е трудничък за настройване. Ако никой не го е пипал проблема най вероятно е в нивото. Провери дали някой боклук не е застанал на клапана на поплавъка. Дали сълзи от отдушниците? Ако някой го е пипал - лошо....
Аз не разбирам кой знае колко, но защо ми се струва, че преди време бях чел (за соц возилата ставаше въпрос), че през зимата сместа трябва да е по-богата, а през лятото по-бедна?
Не знам при "хубавите" мотори дали е така, но ако и там е така, да не би този, дето ти е продал мотора да е вдигнал иглите за да обогати сместа за студеното време .... Ако е така, то ако свалиш иглите би трябвало да се оправи работата. В сервизната литература обикновено си пише на кое положение трябва да са иглите и т.н.Hristo Draganov
http://htftp.domainbg.com/HD/
И аз искам България чиста ! ! !
Щом питаш как да си свалиш иглата - най добре дай на някой който разбира да го направи, защото карбуратора е доста деликатна техника и може да скапеш много скъпи неща...Първоначално публикуван от AICBERGSve6ta e mokra,i kogato ia mahna kato si sloja prasta se mokri.Tozi ot kogoto go vzeh kaza 4e e vdigal iglite.Za nivoto ne kaza.Kak da gi smakna vsa6tnost?Nego(prodava4a)nemoga da go otkria za spravka.
XT600 карбуратор
скоро свялах карбуратора и го почистих, като забелязах нещо странно: гумите, които го държат към всмукателните отвори, изглеждат съвсем здрави, но според мен карбуратора се държи само на дясната гума?! лявата гума е тънка в този край, който отива към цилиндъра и по-скоро гумата се държи за карбуратора, от колкото обратното.
нормално ли е това? малко странно ми се вижда, но сякаш така си е предвидено да работи. някой може ли да потвърди или отхвърли, че лявата гума е прикрепена към цилиндъра доста рехаво и карбуратора се държи само на дясната?
Re: XT600 карбуратор
лошо, моите не са. дясната е същата, но лявата изобщо не се държи на тези два болта, които се виждат. в края завършва с тънка гумичка с отвори, по-големи от главите на болтовете, която по-скоро предпазва от влизане на влага, от колкото да държи нещо. гумичката има и един отвор отгоре, който се нанизва на тази тръбичка, отиваща някъде си нагоре. това е и единствената причина да не падне, след като се свали карбуратора.
iak tuning sa mu pravili
sega 6te go smeniam, no me samniava ot tova da se davi
