3-ти март Без Бог - Пирин. Упражнения.
Безбог или дългите експозиции ...
До: Без Бог или дългите експозиции ...
Готино!
За да стане още по-готино не е лошо да не мериш в прозорците на хижата, а някъсе в по-тъмните сектори на кадъра.
Първоначално публикуван от Stas Преглед на мнениеГотино!
Ами не ги меря прозорците ...
Аз съм (бях) в сняг до кръста.
Чудя се за исо-то. Не исках да вкарвам повече шум .
Имам и някакви "по-кратки" опити, но е трудно ...
______2
Е = MZ
За тая работа си трябва и пълна Луна.
Да подсветне фона.
Чувал съм да стрелят и няколко Коледни ракети зад гърба. Интересно, какво би станало, ако са разноцветни ?
Снимките са някак топли.Поне аз не усещам студа
Не ми пука за лака , а за пропуснатите приключения
До: Безбог или дългите експозиции ...
Първата на хижата и тази на чайната (ракийната) са уникални! Браво!
Само не каза, какво си дирил на Безбог?
Drag Grand Canyon Daily
LZ1JYM
Като забрави да си вземе лекарствата сутрин, се озовава на странни места. Поклон пред лудостта.Първоначално публикуван от Jimi Преглед на мнениеПървата на хижата и тази на чайната (ракийната) са уникални! Браво!
По принцип трябва да се експериментира във всяка отделна ситуация.
В случая можеш да направиш опит с няколко различни експонации, със запълваща светкавица или наистина да се ползват алтернативни източници на светлина.
Ако си снимал в RAW е възможно да се постигнат много интересни резултати при обработката.
Можеш да пробваш и три еднакви,като композиция кадъра,с различна експозиция,за висока,средна и ниска яркост.Така ще можеш да сглобиш HDR High Dynamic Range фотография във Фотошоп,с перфектни разработки и в сенките и в светлините.
При дълги ексопзиции,както при твоите примери,се получава ошумяване на черното и "изгаряне",липса на разработка, на светлите части.
Иначе,статив,дистанционно и три разлини експонационни стойности и стават чудеса
Относно допълнително подсветяване...при пейзажни снимки,е почти невъзможно,а ефекта е спорен.Пътят е целта.
Ето малко нагледен материал за допълнителни източници на светлина (една запалка със свтодиод и светкавица от друг фотоапарат):
Пак оттам но без допълнително осветление:
“When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
Walter Rohrl
GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
Здравейте,
Вече слязох, гледам си ги на "голям екран" и не им се радвам толкова ...
Всъщност не съм ги снимал в RAW, не защото не се сетих, а защото картата беше почти пълна.
Историята е, че така и така бях помъкнал статива. Не можах да снимам скокове през деня, когато групата скачачи изкачи върха и започнаха Freestile изпълненията заради мъглата, обаче вечерта се изясни (без луна),грабнах статива и се зачуках обратно към върха и ... това е резултата.
Исо 1000.
Имам кадри с различно време на експонация, но не мисля, че могат да се насложат заради липсата на много осветени обекти и въобще .. дълбочина. В онази нощ си валеше сняг и единственото, което светеше бяха тези два обекта.
Въобще нещата се доближаваха до абсолютната тъмнина.
Впрочем тези кадри са директно от апарата, само са преоразмерени.
На Без Бог може да няма топла вода, но има Wi Fi
и не се стърпях.
А за допълнително осветление мога да помечтая
. Като оня фотограф, който използвал 172 (май) светкавици за да заснеме току- що открит древен град в китайската пустиня - сп. Нational Geographic.
Иначе HDR е добра идея, но според мен приложението и е при дневна светлина или разбира се, при най-подходящата, тази от снимката на chukov, и ето такива пейзажи :
Този не е мой
Последно редактирано от Димо; 04-03-09, 16:10.______2
Е = MZ
По голяма част от пейзажните снимки с облачно небе са "пипани" , няма иначе да се постигне исканият ефект. ето един мой лански опит за "лепене" от 2 снимки снимките са снимани в JPG /не знаех oще какво е RAW
резултата
[SIZE=3][FONT=Arial Black][IMG]http://i199.photobucket.com/albums/aa290/BoomMudRacer/th11731.gif[/IMG]
[SIZE=4]
[/SIZE] [/FONT][/SIZE]
А кафяво небе със звезди как се постига ?Първоначално публикуван от chukov Преглед на мнение
Нарочно оставям часовника.Прави каквото щеш, ама да стане както трябва.
