Странен проблем с KIA SPORTAGE '96 2000cc,SOHC/бензин
  • Странен проблем с KIA SPORTAGE '96 2000cc,SOHC/бензин
    Привет на всички,притежател съм на KIA SPORTAGE и от скоро се яви следния проблем:1.Свтна 'чека',отиваме на чичо доктор2.Закачихме тестера и извади няколко грешки,като най странната беше,че дава пренапрежение от компа:17.6/18.и нещо си V.Мериме директно на акумулатор и динамо;всичко е като по учебник:14.2V.Логично,решаваме,че проблема е в компа(някакъв пробив вероятно). Компа отива на чичо доктор и...да ама не компа е жив издрав.Ами сега на къде.
    Благодаря
    До: Странен проблем с KIA SPORTAGE '96 2000cc,SOHC/бензин
    Хм...Там на тестера,ресетнахте ли го?
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      А я кажи къде ти е буксата... и какъв е тестера. Защото на Киите с тоя двигател тестовете са без тестер, а се правят с мостче. Системата е OBD-I.
      Land Rover Defender 110SW 300tdi
        Рестартнаха го и при запалване три от грешките излизат почти веднага,но казаха,че като поработи ще се появят идругите.
        А иначе буксата за тестера е точно до кутията на въздушния филър.
          К'ви грешки дава?
            К'ви грешки дава?
            Ми имам ги записани в поръчката за сервиза,но в момента не е при мен.Ще се постарая по-късничко да ги напиша.
            Казаха ми,че е възможно е прецакана бобина и тя да лъже компа да дава пренапрежение.Какво мислите?
            Последно редактирано от ninja_1; 28-02-09, 22:00.
              Първоначално публикуван от chato
              На боб ли да фърлям???Кажи ми грешките...
                При първа възможност веднага ги качвам.Просто сега не са в мен.
                Благодаря.
                  А ето ги и тях(грешките):
                  36.Adaptatoin MUL:FRA
                  17.Feedback system
                  99.Battery voltage
                  15.Oxigen sensor
                  7.CAS Refference mark
                  37.Adaptation ADD:TRA
                  Като 36,17 и 37 се появяват почти веднага след стартиране на двигателя.
                  Благодаря.
                    Ехооооооооооо.
                      Първоначално публикуван от chato Преглед на мнение
                      17.Feedback system
                      99.Battery voltage
                      15.Oxigen sensor
                      Благодаря.
                      Хм...36 и 17 въобще не знам за кво са.Някой има ли представа???
                      Колега от къде си?И къде(в кой сервиз) тествате?
                        Интересни кодове
                        Ето и какво означават, но забелязвам някои разлики
                        Diagnostic Codes
                        Kia
                        Without Onboard Diagnostics (OBD-II) 2 Distributor no Signal. 3 Distributor G Signal. 7 Fault on SGT Signal. 8 Mass Air Flow Sensor. 9 Engine Coolant Temperature Sensor. 10 Intake Air Temperature Sensor. 12 Throttle Position Sensor. 14 Atmospheric Pressure Sensor. 15 Oxygen Sensor. 16 EGR Valve Position Sensor. 17 Feedback System. 18 Injector No. 1 open or short. 19 Injector No. 2 open or short. 20 Injector No. 3 open or short. 21 Injector No. 4 open or short. 24 Fuel Pump Relay open or short. 25 Pressure Regulator Control Solenoid Valve. 26 Purge Control Solenoid Valve. 28 Solenoid Valve (EGR) open or short. 34 Idle Speed Control Solenoid Valve. 35 Deteriorated Injector. 36 Deteriorated Air Flow Sensor. 37 Intake System Air Leakage. 41 Variable Inertia Charging System Solenoid Valve. 46 A/C Cut Relay open or short. 48 Power Stage Group 1 Malfunction (inside ECM). Injector 1-4 Purge Solenoid Valve, EGR Solenoid Valve or Damaged Power Stage. 49 Power Stage Group 2 Malfunction (inside ECM). Idle Speed Control Valve Failure or Damaged Power Stage. 56 Idle Speed Control Valve Closing Coil open or short. 57 A/C Compressor Input Signal short. 73 Vehicle Speed Sensor open or short. 87 Malfunction Indicator Lamp short Circuit. 88 ECM Data. 99 Battery.
                        Или както отиват нещата: провери си МАФ-а, провери си дали нямаш пропусни и спукани пласмасови въздуховоди, провери си напрежението с което се зарежда акумулатора и тръбичките които управлявт ЕГР-а и налягането на горивото- те взимат налягане от входящия колектор.
                          Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
                          Интересни кодове
                          Diagnostic Codes
                          Kia
                          Симо сатнал си бог по проблемите на Кията а искаш да я сменяш..Знаеш и карантията.
                          Kia Sportage 2.0 SOHC- KИЯ - пия само раКИЯ!
                            От София съм.Тествахме във 'Виликар'.
                            [quote=ninja_1;658531]Хм...36 и 17 въобще не знам за кво са.Някой има ли представа???
                            По-лошото е че и специалистите от с-за май не знаеха за какво иде речОбщо-взето,това са грешките,ама какво означават един господ знае.
                            [quote=SIMOCOREX;658554]
                            ... провери си напрежението с което се зарежда акумулатора...
                            Точно в това е загатката:при теста с тестера компа дава пренапрежение,а при замерване с мултицет на алтернатора всичко е точно.За това решихме,че има пробив в компа,е да ама няма.Какво ли обърква компа та да дава пренапрежение?Не знамНо има вероятност от тази гршка да идват ивсички останали или пък някия от другите да е причина,компа да греши и да дава тазиЗнам ли.
                            Последно редактирано от ninja_1; 04-03-09, 22:41.
                              Колега.... погледни пак какво съм написал - какво означават кодовете. Дал съм ти и насока какво да провериш в зависимост от грешките. Щом не е от генератора провери останалите неща които съм написал.
                              Поздрави
