Може би е малко тъпо, но знаете ли за какво служи този бутон на таблото на Исузу трупер 2000г. Символа му е като на chec engine, вътре с проводник. Дано съм се изразил рзбираемо. Благодаря предварително.
Въпрос относно странен бутон на таблото.
До: Въпрос относно странен бутон на таблото.
Ами натисни го при запален двигател и виж какъв ще е ефекта.
Може да са 100 неща. Някои Нисани имат подобни копчета и те служат за вдигане на оборотите на двигателя. Това е направено с цел да загряват по-бързо като работят на място.
+ 1 за затопляне на мотора е ,при някой има и ел подгрев на блокаПървоначално публикуван от Kalinkata Преглед на мнениеАми натисни го при запален двигател и виж какъв ще е ефекта.
Може да са 100 неща. Някои Нисани имат подобни копчета и те служат за вдигане на оборотите на двигателя. Това е направено с цел да загряват по-бързо като работят на място.МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
Според мен е за повишаване на оборотите и за по - бързо загряване на ДВГ . Има го и на TROOPER 2.8 TD . Освен , че повишава оборотите задейства една клапа на изпускателните тръби( като моторна спирачка) , която затваря близо 2/3 от отвора .По този начин са получава едно натоварване на ДВГ и може би запазване на температурата преди изгорелите газове да излязат свободно в отделителната система . О собеност е , че не се препоръчва използване на тази система ако след включване е необходимо потегляне и изкачване на наклон защото мощноста на ДВГ пада значително (газовете не могат да излязат свободно , което е тормоз за ДВГ).
MITSUBISI PADJERO 2,5 TDI. 1994 Г. Кандидат ретро.
Колега, има Исузу Тропер 2.8ТДИ. Имаше го същото копче. Като запалиш двигателя и го натиснеш светва зелено. Светва само когато времето е студено. Предишния собственик ми каза, че подгрявало маслото в скоростите. И мисля че наистина е затова, защото се усещаше по включването на скоростите. Знам че няма логика, защото на картинката е двигателя, а не скоростите. Но пробвай.
Колега, бутонът, за който питаш е за предварително подгряване на горивото. Бутонът се натиска след като е запален двигателя, но температурен датчик определя дали да заработи. Ако температурите са минусови ще заработи, в противен случай не. Ако подгряването е заработило, двигателя вдига оборотите и свети зелена светлина.
На моя автомобил - Монтерей 3.1Д - го пускам, когоато е много студено и го оставям да поработи на място и след това го изключвам. Карал съм и с включено подгряване и не съм усетил да се тормози двигателя. Напротив, точно обратното. Все пак моделът, за който ти питаш е по-нов, но предполагам, че бутона има същото действие. Моя автомобил има една подгревна свещ в горивния филтър, а при теб може да е нещо по-ново, но със същия принцип на действие.
