Въпрос свързан с кардана на Ланд Ровер Фрилендър
  • Въпрос свързан с кардана на Ланд Ровер Фрилендър
    Здравейте,
    имам дебалансиране в кардана и затова искам да попитам запознат ли е някой от вас дали ще има някакви лоши последици ако го премахна в смисъл ще може ли колата да си работи без проблеми и без него,като няма да е вече 4X4 разбира се?
    До: Въпрос свързан с кардана на Ланд Ровер Фриленър
    За фрилендер ли става въпрос? (съдейки по аватара ти) - никак не е зле да даваш повечко информация като задаваш конкретен въпрос.
    Та ако идеята ти е за задния кардан - става и не боли, но прегледай в темите за раздатки и виско за фрелендер (малко по-назад в раздела), има го дискутирано а също ще намериш и мнения на хора карали без заден кардан ...
    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 15-01-10, 21:35. Причина: Г.б.
    LR Disco II, Td5
      Виж тук:
      и тук:
      ако пак имаш въпроси - питай
      Само не тръгвай да я продаваш след това с етикет ,,4 х 4"
      LZ1EMS
        Благодаря ви за отговорите!Ще прочета и информацията, която сте ми предложили!
        Съобщение отмодератор:
        Моля, напишете си в профила от къде сте.
        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 09-10-09, 08:56.
          Може да го караш само на предно. Ще върви!!!
          Но зависи какво искаш от него .
          [U][I]Land Rover Freelander 2.0 D [/I][/U]
            До: Въпрос свързан с кардана на Ланд Ровер Фрилендър
            Аз четох преди по тази тема и ще видя пак, но мисля, че е актуален въпроса. Скоро коментирахме даже с някой. Идеята е да речем май месец махаш кардана и ноември слагаш. Разбира се, че винаги може по черен път да имаш проблеми, но все пак лятото е малко вероятно. Мисълта ми е ако има някой запознат да каже дали пада разхода на гориво поне с 1-2 литра/да си заслужава/, дали така се запазва виското/или като стои само пак се спича/, раздатка, за задния диф ясно. Имам познат с Рено Еспейс и той прави тази процедура, като е много доволен, особено откъм гориво. Аз лично не знам дали бих я направил, защото целогодишно може да ми трябва 4 по 4 в гората, но на доста хора мисля, че ще е полезно някой запознат да обясни. Също така някой беше писал, че стабилността намалява - дали намалява сериозно или колата се държи нормално при нормална скорост.
            http://forum.offroad-bulgaria.com/%5...g%20%5B/img%5DFreelander 1.8, 16 v
            http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictures/banner2.jpg
            http://ftp.domainbg.com/stojan/Pictu...rget=_blank%3E
              При всички случаи идеята на конструкторите не е била такава...
              LZ1EMS
                ХЕХЕ. Аз мисля, че и за гарнитурата на главата и раздатката са нямали точно такава идея. Още повече и за доста ремонти, които правим в БГ, но наистина нека някой запознат със задвижването на Фрийто да каже дали има някакъв проблем, какви ще се последиците - добри и лоши и всеки да си прецени, защото все пак ако някой кара 30 000 км лятото ще му е от полза.
                  Исках да кажа, че вероятното разбалансиране на системата би могло да крие скрити, бъдещи последствия...
                  LZ1EMS
                    Първоначално публикуван от venci7 Преглед на мнение
                    Здравейте,
                    Зависи кой го е кръстил така. Добре е първо на 100% да се увериш, че става въпрос за "дебалансиране на кардана", а не за нещо което изглежда такова. По разни сервизи, незапознати с модела, битува схващането, че на фрилендърите често им се дебалансирали карданите. (Да ме опровергае, ако може някой колега, на който му се е дебалансирал кардана без да го удря и без да му поврежда каретата?)Карданите са си ОК, но вискомуфата се поврежда често.(искам да предложа и на колегите да се изразяваме по-точно занапред, т.е. да не казваме, че раздатката се поврежда често или е слаба. При спечена вискомуфа няма раздатка, която да издържи.)
                    Иначе без кардани си се кара спокойно. Май по-лесно е да се свали целия кардан с вискомуфата и висящите лагери, отколкото само задният. И задължително трябва да изчезне проблемът довел те до извода за дебалансиран кардан. Което не означава на 100%, че е дебалансиран. Ако другото е наред си остава кола на предно. Става по-пъргава. По-икономична сигурно също, защото май взех да минавам повече километри, но не съм засичал, защото нито това ми е била целта, нито съм смятал да го използвам в бъдеще. Не е по-нестабилна при нормални условия. Остава ABS и TC. Ако си свикнал вече на хлъзгав път с тази, внимавай защото там са разликите. За извън пътя и дума не може да става, още повече, че за разлика от лека кола с предно е доста по-тежка.
                    Пожелавам ти бързо да се справиш с проблема и той да се окаже дребен!
                      Колега crnamaca предполагам, че караш на предно само или поне така изглежда от поста. Това е добре да пише някой с впечатления от първа ръка.
                      Емо точно това имах предвид, дали става нещо, дали е безопасно. Аз не смятам на никакъв етап да свалям моя, но все пак нека го има като опция, който иска да се възползва.
                        Ако наистина е от лагера можеж да го ремонтираш, но незнам дали Мото Пфое извържват тази услуга
                        Знае ли някой каква е цената на кардана ,нов или втора ръка.
                        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 09-10-09, 08:55.
                          СЧУПЕНО КАРЕ НА КАРДАНА
                          Първоначално публикуван от ceckoxxx Преглед на мнение
                          КОЛЕГИ ПОМАГАЙТЕ, СЧУПИМИ СЕ МАЛКАТА ЧАСТ НА КАРДАНА, КАДЕТО СЕ ЗАХВАЩА КРЪСТАЧКАТА А ОТ ДРУГАТА СТРАНА ВЛИЗА ВЪВ ВИСКО
                          МУФАТА
                          ПОМАГАЙТЕ МОЛЯ.
                          Колеги помагайте,счупи ми се малката част на кардана.
                          Където се захваща къстачката/карето, а от другата страна влиза във виско муфата.
                          Помагайте Моля.
                          Моля, напишете си в профила от къде сте,
                          писането с главни букви се счита за крещене/викане, и използвайте препинателните знаци в текста.
                          Горе в дясно има бутон търсене, опитайте с него.
                          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 09-10-09, 11:15.
