Тунинг на V8-к
  • Тунинг на V8-к
    Всеки пуска тема и показва какво, що и как е направил.Реших и аз да пусна тема която още е в зародиша си но е започнато да се работи по нея въпреки минусувите температури.
    Тъй като успях да потроша на джипа двигателя взех решение същия да бъде свален,отремонтиран и после най важното е да бъде разработен правлно за да няма повече ядове.
    Двигатела до последно работеше,но от едно извесно време почна да пуши страшно много и да харчи доста масло-има няма 1-2л. на 100 км.Разхода ми се вижда твърде висок и то при положение,че вози само едно купе и всичко това няма даже и 2-тона и също така и мощността нещо не е кой знае колко голяма,поне очакванията ми бяха други.
    В действителност преди да монтирам двигателя на джипа му смених само сегментите-ей така за всеки случай и от там стана най-голямата грешка. ЗАпалвайки джипа и след 10 мин работа тръгна с пълна сила и газ към дълбоката и мазна кал на месец май Двигатела се държеше все в червеното както се вика понеже спрямо оригинален двигател много вървше и му е кеф на човек и си го кара така.И от там неулегналите сегменти явно се износиха прекомерно или се получи нещо друго и с времето намаля вървежа и се увеличи разхода както на масло,така и на гориво.
    Сега съм предвидил следните неща.
    -смяна на ризи,бутала,сегменти
    -смяна на лагерите
    -шлайване на главите за бензин 95 и ето тук е най големия проблем защото тъй като конструкцията на V-образния двигател има специфики и смукателния колектор седи по определн начин сигурно ще се наложи и шлайване на смукателния колектор за да пасне и уплътни всичко правилно и добре после.Е те тука ще пада голямо мерене.
    -по разни тунинг сайтове чета и смяна на карбуратора със ЗИЛ-ов за по добро дишане на двигателя,но това ще е накрая.
    За сега толкова.КАто има нещо ще казвам и ще споделям и питам при нещо неясно.
    Последно редактирано от Георги Василев; 12-01-09, 14:16.
    До: Тунинг на 8-к
    Ако може някой да ми оправи заглавието на V8-к ще съм му много благодарен
      До: Тунинг на 8-к
      Много добре си намислил. Разхода на масло 1-2л. за 100км. си е много. Като започнах работа като шофьор карах една Виетнамка в АПКато и на 2000км. и доливах 1л. масло. Не капеше от никъде, двигателя беше на 20000км. сложен чисто нов. С интерес ще следя темата.
        До: Тунинг на 8-к
        Много е.А бе то направо димна завеса ставаше отзад
          До: Тунинг на 8-к
          Цецо, намери ли информация с колко трябва да шлайфаш главата за да докараш сгъстяване около 8,2:1?
            До: Тунинг на 8-к
            Първоначално публикуван от Жоро XR 600 Преглед на мнение
            Това 8,2 е за А-93 бензин трябва да се гони малко по високо
            И при него не е глава, а в множествено число )
            Случайни хора УАЗ не карат
              До: Тунинг на 8-к
              Е сметнал съм колко трябва да събира камерата за такова сгъстяване.После ще я напълня с някаква течност и ще премеря колко трява да се намали.
                До: Тунинг на 8-к
                Не че нещо,ама ти караш повече на газ.Така че...
                0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                  До: Тунинг на 8-к
                  Така,че какво???
                    До: Тунинг на 8-к
                    Най вероятно си запекъл сегментите при тия разтривки от началото.Тези двигатели са от стар тип и трябва хубава разработка.Едно време у ДАПа като дойдеше камион нов или от ремонт задължително му се правеше разработка.До 4000км. се караше с 60% от товароносимоста и не повече от 60км. в час егале егале.Може сега да звучи налудничаво но 80те години една Мадара я карах 4000км из цяла България без да вдигна повече от 60 км . в час и автомобила оцеля в дападжийски условия и го караха дълги години и след мене .А други две коли които дойдоха с нея ги съсипаха за година и нещо и айде в моргата.Та за Газковия двигател така и така ше си го правиш като за своя душа аз съм писал и у друга тема ама ако не ти досаждам ше пиша и тука.Като дойдеше някой двигате от ремонт следваше сваляне и тотално разглобване да се види всичко.Ти ше туряш нови ризи бутала и сегменти премери всяко бутало с качена биела и капачка та стегната с болтовете и сегментите сложени разликата в теглото на буталата не трябва да бъде повече от 2 до 4 грама за цялата група.После като качваш буталата сегментите нали знаеш първия няма значение посоката а втория и третия с ръбчето надолу да обират маслото.И ключовете да са като емблемата на мерцедес но да не съвпадат с биелния болт и да не съвпадат със страната на напор на буталото (там къде се трие най силно)че ше се счупят.Биелите не помня едните май беха с надписа напред а другата страна назад ше търсиш как е в книгата.Биелите имат една малка дупчица къде като върти и дойде на отвора в лагера и от налягането пръсне на биелния болт тези дупчици са много важни за мазането на биелния болт и трябва внимателно да прокараш с нещо тънко да не са запушени.Там мазането на клапаните идеше по два начина и като туриш новите гарнитури на главите ако са руски едно време нямаха отвор за мазането а ти си го пробиваш вниматерно.Главите ако караш на газ съм чул че може да свалиш 5-6милиметра без проблем за жабата да си приляга за повече не знам а и как ше прилегнат колекторите трябва да се види.Друго ангренажното колело текстолитовото се пука некой път незабележимо от вътре и от това мени центровката та се чудиш кво е .Трябва да се свали измие добре и да се види.И последно за сега маслената помпа я качваш последна като качиш двигателя и преди да я качиш я пълниш с масло и така пълна я монтираш.Дано съм ти бил полезен.Поздрави
                    К мирной жизни не пригоден.
                    ГАЗ 69 ГАЗ 53 ЗИЛ 157
                      До: Тунинг на 8-к
                      Мерси за отговора.В общи линии и миналия път всичката тая процедура беше изпълнена прилежн,но разработката му куца като му чуем гласчето и ми се кара Са преди да го паля ще заваря хубаво вратите за не не мога да ги отворя
                      А 6 мм ми се вижда малко множко.Като го свалим тия дена ще се мери пък после ще му мислиме колко ще да е
                        До: Тунинг на 8-к
                        На мен колега много ми беше полезна твоита информация Благодаря
                        Първоначално публикуван от stariat Преглед на мнение
                        0885 297985,мтел-Радо
                        0876 556870,виваком като домашен
                          До: Тунинг на 8-к
                          Имах книгата за ГАЗ 53 но я дадох на някой и сега никой не си признава че е в негоГазковия осмак направиш ли го добре и разработен добре не знам какво трябва да му направиш с тоя джип та да го счупиш.Аз съм го карал с нафта вместо масло да изтропа та да го пратиме на основен ремонт и да не посинее вала та да разберат как съм го карал .Карах го до обед и се отказах неще и неще да изтропа върви си с нафтичката и това е .А една карах бордова газка почти нова на 60-70 000 км. забравих къде ми е инструмента нема ше трошене и гореше около 22на100на дълго.
                          Последно редактирано от Стария; 11-01-09, 14:48.
                            До: Тунинг на 8-к
                            Шлайф на главите 4 мм и няма да се налага шлайфане на всмукателните колектории карбуратор Вебер и палиш гумитеима и друго но първо ще тествам аз и тогава,в момента няма хубави руски ризи и бутала така че вариантите са български или други,като запаля моя и ако не изтропа ще кажа
                              До: Тунинг на 8-к
                              Сигурен ли си за това където ми разправяш,че с 4 мм няма нужда да се шлайфа колектора.Пробва ли го и пълни ли го с вода да видиш дали ще протече
                              А какъв е тоя карбуратор вебер?От какво е?
