колеги тай като сте по опитни искам да задам един въпрос , идеята ми е следната , сега като се застуди , искам да направя една пълна профилактика на мотора , идеята ми е да сваля карбуратора и да го почистя в ултазвукова вана , по принцип там се чистят дюзи на коли но ....... ми казаха че няма проблем да се сложи и целия карбуратор , според вас дали ще има ефект и дали има някаква опасност да се повреди нещо , и също така след почистването дали ще има нужда от регулиране на сместа ?
Почистване на карборатор на 4т
До: почистване на карбуратор на ямаха хт
на ямахата си с двоен карбуратор? трябва поне да ги разглобиш един от друг и да им свалиш чашката на единия и да им махнеш иглите според мен е по добре да ги прдухаш защото дюзите са на друг принцип и внимавай да не скасаш маншоните че са си скапи и няма нуйда регулира6 сместа после !!!! успех и кажи да ли има ефект после
Опел Корса В 1,4 82 коня
Пасат 1,9 ТДИ 90-ка
Ямаха ХТ 600Е
Симсон SR 49 1959 г. :D
0898234666:D
ами да прочетох тук че е с два карборатора
, имам едно ръководство ще го прегледам първо да не направя някои простотия за която да съжалявам после , ако някои колега може да ми обесни горе долу как се сваля и има ли некви тънкости и чалъми за които пише в дебелите книги
аз естествено ще съобщя къкъв е бил ефекта!!! бих се радвал ако с това ще помогна и на някои друг !!! значи мисля просто да го сваля и так като си е без да го разглабям или кавото и да е друго да го пусна във ултразвуковата вана за няколко часа и да го продухам после и пак обратно , не ми се барат игли или каквото там има защото изобщо не сам наясно кое какво е и за какво служи
НЕ ПИПАЙ КАРБУРАТОРА ОСВЕН АКО НАИСТИНА НЯМА НУЖДА!!!
Карба на ХТ-то е доста сложен(точно защото е двукамерен) и ако го разбъзикаш ще ти е необходим човек който разбира много(а такива се намират трудно).Отделно ,че дори и такъв човек не може да го регулира от раз.Гледай да не направиш така ,че точно в началото на сезона да останеш без мотор.Нещата които можеш да направиш сам(а и от които има смисъл)-свали чашката на поплавковата камера и я промий(вътре със сигурност има тиня),сложи си горивно филтърче.
Ако имаш желание просто нещо да си чоплиш по мотора през зимата(а ти очевидно имаш) има хиляди други неща с които можеш да се справиш перфектно и без ремонта на мотори да ти е професия.
Например:
-смени си маслото на коловете
-гресирай задното окачване
-смени си спирачната течност
-провери си лагерите на главините
-прегледай си инсталацията за протрити кабели
-направи си хубави жила(освен ако не са оригиналните-тях не ги пипай)
-смени си вътр.гуми с усилени
-провери да нямаш хлабави спици
-провери си луфта на клапаните
-провери си маншоните на карбуратора
И всичко това е извън стандартната поддръжка като масло , филтри,накладки,верига,пиньони,гуми и т.н. и т.н.
Виждаш че има доста поле за действие и за набутване.Не се захващай с излишни и рискови ремонти.
Успех.Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
"... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
Джон Кенеди
Колега благодаря за съвета , наистина ме караш да се замисля , аз и за това преди да направя каквото и да е, исках да се посъветвам с хора които са по опитни от мен !!! и благодаря за съвета които ми даваш !!! проблем с карбуратора наистина нямам , просто тва ми хрумна като идея , но явно не е добра , и затова ще се откажа от неяПървоначално публикуван от ЕМО Преглед на мнениеНЕ ПИПАЙ КАРБУРАТОРА ОСВЕН АКО НАИСТИНА НЯМА НУЖДА!!!
!!! някак си ми се искаше да му направя една профилактика , защото цял сезон имам навити 5 000 км с него , а като знам кви бози продават по нашите бензиностанции , но щом казваш 4е е излишно ........ , а за останалите неща които изброяваш ....... те са планирани , намерението ми е за следващия сезон да имам един наистина надежден мотор (не че и в тоеа състояние не е
) на които мога да разчитам , и ще направя каквото мога по въпроса !!!
още веднаж благодаря колега , усещам че ме предпази от една моя голяма грешка
До: Почистване на карборатор на 4т
Сутринта докато си пиех кафето , ми влезе муха в главата че днес е деня в които трябва да почистя карба ......... так и стана , колегата както е писал по горе тоз карбуратор се оказа доста доста сложен
но на крастата майката му било чесането
, последва пръскане на почти целия мотор за да достигна свободно до карба , докато го свалях прегледах маншоните сава богу здрави са , погледнах и мембраната която е в самия карбуратор и тя е здрава , имаше боклук и нагар но успяхме да го почистим , следваше сглобяване , поставяне реглаж ( не от мен естествено
) и запалване !!! според мен имаше полза от това почистване , сякаш мотора се отпуши , поне аз така го усештам , при подаване на газ по рязко веднага реагира , а преди това каточели се замисляше , единствено не успях да регулирам хубаво газта оставил сам и повечко свободен ход и тва ме дразни не ми е удобно така , но не ми се разглабяше всичко отново и го оставих за друг ден !!!
от изброените от колегата по горе процедури остана да проверя и притегна спиците
, всичко друго вече е направено
Внимавай да не разцентроваш каплата.
Не претягай(прекалено много) спиците , защото започва да се цепи каплата(обръча).Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
Джон Кенеди
ами мислех само леко да ги попритегна ако има някои разхлабена да я постегна , от душманско стягане останах без единия от четирите болта които даржат предната осПървоначално публикуван от ЕМО Преглед на мнениеВнимавай да не разцентроваш каплата.
аман от тез гумаджии , докато му кажа внимавай и .....................
колега виждам че си наясно специално с ХТ-то , освен тези двете накраиничета отзад които служат за гресиране има ли други ? оглеждах навсякаде но не успях да намеря освен тези двете , и прахоуловителя на задния амортисиор е понакасан , мога ли да сменя само него ?
абсолютно , и аз не го правих сам , платих си но бях в ръцете му и гледах внимателно , не заради друго ами защото му нямам вяра дали няма да ме накра да купя нещо което не е за смяна , разбира ги момчето но за някой неща не е много коректенПървоначално публикуван от ulkataa Преглед на мнениеИ аз трябва да чистя моя на КЛР-ра ,но като слушам колко са сложни май ще извикам някой по отпитен ..
Като казваш "накрайничета",предполагам че имаш в предвид гресьрка(прилича на винтче с топче отгоре).Първоначално публикуван от maikallllll Преглед на мнениеами мислех само леко да ги попритегна ако има някои разхлабена да я постегна , от душманско стягане останах без единия от четирите болта които даржат предната ос
Почти на всяка една подвижна връзка на задното окачване има по една гресьорка.Заврени са на много гадни места и ще падне лежане
.На моето ХТ изобщо няма маншон-амортисьора е неразглобяем и няма как да се сложи.Не знам как е при теб , но по принцип е хубаво маншона да е здрав.Най-често амортисьори изпускат заради скъсан прахозащитен маншон.
Джон Кенеди
Ами да, за същите гресьорки става въпрос, но откривам само две, други не успях да открия, а прахоуловителя не съм се заглеждал за да видя дали е слаган допълнително или е слаган в последствие, а може и да импровизирам с нещо за голфа мисля че беше 15 кинта, може да се вкара малко инжинерна мисъл
Последно редактирано от Chinela; 14-11-08, 18:15.
Ето защо неиска да ми пали моторетката ,а още колко кал и пясък извадих от резервара....Представям си сега като чистим карборатора какво ще е ...
Вижте какво ни дават по бензиностанциите ,а си мислим ,че е чис бензина
Това къде си го сипал
На мен така ми изглежда бензина след като съм си киснал веригата в него да я измия.
Аз почти винаги като зареждам, си източвам от бензина през преливника на карбуратора (при мен така е най лесно). Сипвам го в прозрачно шише и после го ползвам за чистене на въздушния филтър и веригата.[URL="http://slackpack.net/?q=node/388"]
[/URL]
Ами чист го изсипах,такъв го извадих
Държах резервара 2-3 седмици без бенз... и след като сипах пробвах да запали ,но ц
Източих бензина да изчистя резервара и ето резултата
А колко песак и кал изпаднаха ...
Даже още песъчинки си останаха понеже неможе всичко да излезе А сега следва карба .. представям си какво е ватре по жиглиори и тн..
ПП. А всъщност това е след като го прецедих през тензух ... Понеже мислех да го сипя в явата ,но в последствие се отказах
