За какво служи болтчето под поплавъка на карбуратора на CRF250r
  • За какво служи болтчето под поплавъка на карбуратора на CRF250r
    За какво служи болчето под поплавака на карбуратора на CRF250r ето за това става въпрос: http://diktoboy.dir.bg/_files/t_4362145.jpg защото без да исках малко го завъртях и незнам как трябва да се нагласи ???
    Помогнете СПЕЩНО!!!!!!!!1
    Последно редактирано от Chinela; 07-10-08, 17:21.
    До: За какво служи болчето под поплажака на карбуратора на CRF250r
    Снимката е много малка и не се вижда много за кое болче става на ?
    SUZUKI SAMURAI 1.3 16V
    SUZUKI JIMNY 1.3 16V
    JEEP WRANGLER 2.5
    JEEP CJ 7 2.5
      Ами незнам как мога да ви я покажа във по голям размер извинявайте
      мисля че така ще се вижда по добре http://diktoboy.dir.bg/_files/4362145.jpg
        на капачката на поплавковата камера ниама болтчета има един винтов капак който е за гаечен ключ17 той служи за бърза смяна на жигльорите без демонтаж на карбуратора това става докато карбуратора е на мотора го завърташ отвиваш капачето след това смениаш жигльорита другия винт не е винт а е месингов жигльор за определяне на дебита на ускорителната помпа но и двата винта не подлежат на регулаж така че ако тази информация не ти е полезна уточни по точно с снимка за кое винтче става въпрос тази информация се отнася за KEIHIN FCR
        Sofrace Offroad Team
          На моята хонда отдолу на капачето на поплавъка има ето такова винтче http://i7.ebayimg.com/04/i/001/0e/39/f314_1.JPG и ме интересува за какво служи това
            това служи да регулираш горивната смес ,ако не бъркам на снимката
            [SIGPIC][/SIGPIC]
              а някой има ли си напредстава как трябва да се нагласи
                Това се казва fuel screw и когато го отвиваш пускаш повече гориво(обогатяваш сместа) на първата 1/8 (включително свободният ход) на ръчката за гас. Това винтче не влияе на практика на останалият диапазон. Обикновено се развива между 1.5 оборота до 2 оборота от пълно завито (без да притягаш!) Също щом си го свалил внимавай да не е изпаднала някъде гумичката и шайбата. На това винтче трябва да има подредени от долу нагоре - пружина, шайба и о-пръстенче. Поздрави!
                Последно редактирано от sabin; 06-10-08, 22:58.
                  Благодаря ви много ,не съм го развивал но ще го завия и ще го отвъртя 1.5 оборота мн благодаря
                    Зимно време, когато е студено и влажно се развива малко. Ако мотора ти не пали лесно на студено, или като върнеш смукача не може да тръгнеш сума време докато не загрее напълно го развий на 1 3/4 или 2 оборота. Ако 2 оборота не са достатъчни може да пробваш до 2.5 (виждал съм на някой мотори да им дават до толкова с FCR карбуратор какъвто е твоя), но трябва да го проверяваш да не почне да се саморазвива, и да изпадне. Саморазвиване е проблема с прекомерното развиване (над 2 оборота). Ако винтчето не може да ти нагласи нещата, се сменя дългият жигльор.
                      Първоначално публикуван от sabin Преглед на мнение
                      Събине, този винт аналог на slow jet-a ли е?
                        Първоначално публикуван от Жоро XR 600 Преглед на мнение
                        Този винт е фина настройка на slow jet. Обаче трябва да се знае дали това винтче регулира горивото или въздуха, защото на много карбуратори е въздуха, т.е. като се развива се обеднява сместа! Чел съм някъде че ако се намира от страна на цилиндъра е горивото, а ако е от към въздушният филтър регулира въздуха, но не знам дали е винаги вярно...
                          Ясно, значи тоя fuel screw е нещо като игла, която корегира финно отвора на slow jet-a.
                            И аз така съм чел. Но съм чел че и на повечето 4т е горивен, а на 2т въздушен винт.
                              До: За какво служи болчето под поплавака на карбуратора на CRF250r
                              ами ейсега го нагласих палих го много добре си работи !!! БЛАГОДАРЯ
