Скрити функции на WebUpdater
  • Скрити функции на WebUpdater
    Ето какво открих при влизане в "cmd" и стартиране на WebUpdater:
    Usage: WebUpdater may be run with the following options:
    <pathname> - Name of file to send to the unit
    [/i] - WebUpdater shoul be run in installer mode
    [/k] - WebUpdater should keep running after a successful transfer
    [/autorun usb|serial]-WebUpdater should auto detect a USB or serial device and begin transfer immediately
    [/checksum_check rgn=<rgnnum> chk=<chksum>] - After transfering data to the region specified, WebUpdater will requst the unit to checksum this region
    [/unlock_check fid=<familyid> pid=<productid>] - Before transferring data, WebUpdater will ensure that the user has unlock codes for the given family and product.
    [/sacrifice_maps rgn=<rgnnum>] - WebUpdater will ask the unit if <rgnnum> is larger enough for the data it will receive. If not, Mapsource maps will be erased to make room.
    [/offline path=<location of Package.XML.] - WebUpdater will perform the update using Package.XML instead of the Garmin server.
    [/upload_file rgn=<rgnnum> path=<location of img file> -autorun usb|serial] -Performs image transfer.
    [/offline path=location of update files> -autorun usb|serial] -Performs all updates in the given folder.
    П.П.: Изглежда WebUpdater не е толкова проста програма! Някой да е по-наясно с тези нейни функции или други?
    Последно редактирано от asterix85; 08-10-09, 08:02.
    До: Работа с WebUpdater
    брех, как се сети за това?
    Много интересно, действително
      Ето една хитринка с WebUpdater :
      #Поставяте си SD карта в нювито и си правите вътре папка Garmin.
      #Изрязвате GarminDevice.xml файла и го поставяте в папката Garmin на SD картата.
      #При включване на WebUpdater SD картата е открита като уред на Garmin и може да запишете в нея фърмуеъра на уреда ви.
      По този начин чрез промяна на няколко цифрички в .XML файла може да се изтегли най-различен фърмуеър
      Последно редактирано от asterix85; 08-10-09, 11:34.
        Работи перфектно. +1
          Благодаря ! Ето още малко интересна информация:
          - При смяна на последните 3 цифри(показват HWID номерът на уреда) от 006-B0XXX-00, примерно с Notepad тук:
          <PartNumber>006-B0754-00</PartNumber>
          <SoftwareVersion>410</SoftwareVersion>
          <Description>nüvi 7 Series</Description>
          и тук:
          - <Version>
          <Major>4</Major>
          <Minor>10</Minor>
          </Version>
          <Path>Garmin</Path>
          <FileName>GUPDATE.GCD</FileName>
          </UpdateFile>
          - <UpdateFile>
          може да се изтегли друг фърмуеър.
          Ето таблица на различните HWID, на които съм попадъл:
          nuvi200w/250w/270w - HWID:737;780;835
          nuvi200/250 - HWID:660;834;760?
          nuvi255w/250w - HWID:827
          nuvi300-350 - HWID:476
          nuvi(ново)200/205 - HWID:851
          zumo450 - HWID:580
          nuvi760 - HWID:754
          vista hcx - HWID:694
