започнах моята нива
  • започнах моята нива
    От доста време се каня да се захвана с моята джипка и преди месец се наканих.Започнах с окачването , е не е някакво оигинално ,но силите са толкова.В темата ще качвам снимки и описание на деиностите , както и ще помоля колегите да се включат със съвети. предварително благодаря на всички
    след като вложих доста сили в окачването
    oтдзад: по дълги амове ,стандартни пръжини + 3 см гумени подложки, като долните стойки на амовете са вдигнати към дифа.Щангите сса подсилени с винкел и щтатните тампони са сменени със силиконови
    отпред: газови амове монрое4х4. стандартни пружини +3 см гумени подложки, подложки на горния шарнир 28мм, изрязан тампон с около 3 см
    подсилих и педния диф по начина на снимките. но смятам да го доправя с захващане и към тръбата от пред
    "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
    До: започнах моята нива
    продължих с изрязване на калниците и предната маска,
    както и с кърпенето, оказа се доста изгнила
      Справяш се чудесно.Продължавай в същият дух.
      Един съвет от мен :подсили си задният мост да може да те дърпат за него.
      Където Бирата, Там и Аз...
        Браво страхотно става
          лебедката ще я монтирам на скара от затворен профил 40/40/2
          двата профила които ще влезат на мястото на тръбите ще ки поосиля с 1.2 ламарина, по точно ще ги обшия
          Има ли смисал гредите в които се захващат да се обшият и те с ламарина1.2 или 2 мм
          въпросната греда на снимката
            Браво, успех за напред, ще стне хубаво както си я подкарал
            Случайни хора УАЗ не карат
              Първоначално публикуван от Камен Калчев Преглед на мнение
              И да я подсилиш ако се къса ше се къса след заварката.Но може да хванеш профилите по здраво,и по възможност по плътно за гредата.
                колеги монтирах лебедката,
                сега слагам гилгарда ,но не знам как е по добре по напред или по пребран
                кажете мнението си
                благодариа предварително
                  Камен, аз пусках такава тема - за монтаж на лебедка и там има доста компетентни мнения, погледни я и реши сам, но по-прибран е по-добре, защото имаш по-добър ъгъл за атака напред. При мен правих и нова броня, защото оригиналната, като я поизрежеш малко става доста "мека" и се деформира. Сори, че не мога да ти кача снимки, но ако се разтърсиш из подфорума за Нива ще видиш как е станало. Бронята е от Паджеро с доста рязане и преправяне.
                    за сега ниама да слагам броня, мислиа така да я оставя
                    въпросът е че и да го пребер на вътре , стойката за лебедката пак ще си остане по напред , затова има ли смисъл , или да го слагам на наи издадената час ,както е на последната снимка
                      Лебедката си я монтирал максимално назад, така, че се ръководи от нейната предна част. От снимките не мога да преценя добре, но помисли, като монтираш булбара, ако не дай си боже го удариш да няма поражиния върху лебедката. Поздрави и спорна работа.
                        колеги може ли шннорхела да е от метална тръба, примерно 80мм черна
                          А защо не?Стига да тънкостенна,за да не тежи много.
                            Може да е от всичко. Може от алуминий и неръждавейка. Там няма някакви "секретни" неща. Единствено въздухозаборника горе е играчка.
                              апоред вас защитата от пред на картера от колко мм ламарина да я направя
                              стандартното е от 2.6мм
                              смятам че от 3 мм не е зле. с някколко отвора за по добро миене и олекотяване
