От скоро имам МВ G-класа от 97 г. и задния диференциал не се заключва другите са наред. Доколкото виждам са на спирачна течност. Също ме интересува каде мога да си купя/поръчам оригинални ролбари и калъф за резервна гума.
Блокажите на G-класата.Не се включва задния, 97г. е?
e-mail: redline_tuning@abv.bg,тел.: 0888504164
намира се в Пловдив.
Велико Търново
тел.: 0887 305 505
e-mail: mcartuning@abv.bg
m-cartuning.comB+
на колегата Г класата е от новите, които не са с ръчка а с бутон и някакви електрически работи вършат работата, ако не бъркам човека
иначе и аз ти предлагам да пробваш дали блокажа не работи. това се прави като вдигнеш едното задно колело в въздуха и при вкл. блокаж се опиташ да го завъртиш, ако се върти значи не работи
тук хората могат по - подробно да ти обяснят как се обезвъздушава системата и ако пак не работи ти трябва майстор
сава съм аз
drive alive
Акумолатора е в багажника.Блокажите са на три копчета на таблото.Когато натисна първо за средния диференциал святка жълта лампичка когато се блокира святка червена.По същия начин действа и предния ,а задния си остава само на жълта и не се блокира.Няма шум при движение напълно сух е от вън, а вътре има масло. Вижда се ,че е прикрепено устройство което е на спирачна течност, и отвих винта за обезвъздушаване.Потече си чиста спирачна течност.
Но незнам дали не трябва да се прави при натиснат блокаж или други условия. И кое нагнетява течност към диференцялите.Има две казанчета за спирачна течност а джипа е автоматик.
Блокажа е хидравличен, вакуума задвижва само помпата.
Вдигни задния мост и провери действително включва ли блокажната муфа или не ти работи датчика, който е на помпата на диференциала.
Ако помпата избутва муфата а не блокира касетата, има възможност за центровка. Свали долната помпа и провери здрав ли е палеца който бута муфата.Това при положение ,че нямаш повреда във вакуума и хидравликата.Друга вероятност е замазани зъби на муфата и на касетата , тогава муфата включва но като я натовариш и клиновидните вече зъби я изхвърлят.Ако пак не ти стане ясно иди при Десо на Бистрица и ще включва.
