тежи ли достатъчно едно сузуки за да премине през река
  • тежи ли достатъчно едно сузуки за да премине през река
    гдедайки ето това филмче http://video.google.com/videoplay?do...uzuki+sidekick
    се замислям сериозно все пак е добре да се знае какво може да стане не един или два пъти ми
    се е пречвало поточе макар и не толкова силно.
    според мен тежеста на машината е от огромно значение а и също как ше се премине.
    моля колегите които са преминавали да споделят как се прави по най безопасния начин..
    поздрави
    До: тежи ли достатъчно едно сузуки за да премине през река
    Незнам дали е достатъчно тежко но както се вижда от клипчето определено не е .
    Колкото до въпроса как се преминава аз съм преминавал през река която ме е носила и най добре се измъкнах като карах по течението диагонално хем да ме носи хем да карам на пред според мен така е най - лесно .
    Нека професионалистите дадът мнение.
    [B]Mercedes Benz w123 [/B]
    [B]Ford Escort xr3 [/B]
    [B]Aro 10 [/B]
    и твой един син, Българийо,
    0896042536
      Отваряш предварително една врата и влизаш бавно. Да има време да изравни нивата. Иначе ставаш параход. Пак ще се напълни ако е дълбоко, но водата ще влезе през счупените стъкла, след като си се преобърнал няколко пъти. Това го правиш ако водата опира в купето естествено.
        аз мисля да пробвам в камчия после ще ти кажа а докато и ти не пробваш не може да знаеш
          варианта с отваряне на вратата май не важи за нови джипки с мокет по пода а ми за хард машини
          мерси за съвета все пак е ниастина полезен ако един ден се престрашим.
          ето един интересен начин който ми се струва доста подходящ
          поздрави
          Последно редактирано от zenit; 06-05-08, 23:57.
            Мисля,че в случая не играе роля толкова теглото на жипката ,колкото силното течение на реката.
            0888 364 731
              Мокри се съединителя и до там.
              Не ги минавайте тия локви. Всичко се пълни с вода. Представете си само колко семеринга има по джипа и как през всичките влиза вода.
                Първоначално публикуван от zenit Преглед на мнение
                Мене ако ме питаш, джипки, на които не можеш да миеш пода с маркуча, нямат работа в дълбока вода.
                А що се отнася до безопасното преминаване, за мен едно от най-важните неща е човек да не се пъха в дълбока и/или бърза река при положение, че не познава брода. В такива случаи е добре да се провери за какво става дума.
                Ние не сме неутрални!
                  И в застояла вода бавно потъва но след това няма проблем. За съединителя дето се мокри е вярно само ако го натиснеш докато си под вода.Решението е просто да не се натиска докато имитираш подводница,включваш подходящата предавка предварително и бавно напред
                  Дий Снайдер
                    Нищо не му либсва на Сузуки да премине през река,имал сьм много успешни опити откак наддигах джипката,но последния пьт либсата на шнорхел си каза думата,от Витарата се виждаха 10-12 см,за жалост няма снимка защото всичките ел.екстри спряха да функционират под водата.
                      Първоначално публикуван от belata Преглед на мнение
                      И без снимки ти вярваме
                      А ти къде газиш без шнорхел
                      Skype: pach_bs
                        интересни отговори колеги
                        водата е много вредна за джипката но понякога едно поточе ни се вижда доста примамливо
                        особено ако ти се прчне на пътя все пак тук не може да се кара през къра а само по черните пътища
                        така че и нуждата да се прецопа за да продължи разходката.
                        естествено сам си е доста шубе ако първо мине някои може би ше е по лесно макр и да си намокрим
                        паркета то все някога ше му дойде радът да го махнем.
                        поздрави
                          Чувал съм, че колегата Gustav 6x6 има какво да разкаже точно по въпроса на тази тема. За тежестта сиреч. Но не мога да разказвам от негово име.
                          За водата искам да споделя нещо, което вече споменах в друга тема. От това "нещо" още съм шашнат (може би и защото съм твърде неопитен във водния оф-роуд).
                          На Сузуки-сбирката в Стара Загора карах известно време в река. После, когато, за всеки случай (но не заради реката, а заради няколко удара по камъни в цялата разходка) отидох при Goldy за преглед на ходовата част, се оказа че има вода, примесена... в маслото в раздатката. Значи - смяна на маслото.
                          Май водата има много начини да ти изиграе номер. Кеф е да я газиш, но не е лошо да имаш едно-две-три наум.
                          Поздрави!
                          Последно редактирано от дядо Ники; 10-05-08, 18:13.
                          Искам България чиста!
                            Някой,хора в този форум,познават Вожда,той има богат и горчив ,опит при преминаването на такава река.
                              Първоначално публикуван от Spas55 Преглед на мнение
                              Поздрави!
                              Семерингите спират маслото, но не и водата.
                              Можеш да бъдеш сигурен че е имало вода и в лагерите на главините.
