Проблем с карбуратора на клх 250
  • Проблем с карбуратора на клх 250
    та значи най от долу на карборатора имам някаква пропчица с едно тънко маркуче от там постоянно ми тече бензин като отворя кранчето
    въпроса ми е следния тази пропка само за испускане на бензина от карбуратора ли е или има и друго предназначение
    видях че има едно винтче което е на конус и би трябвало като е затегнато да не испуска от там но при мен си тече
    и ако го запуша това място ще има ли някакви последици
    Да се откажеш е лесно,да успееш е трудно.
    До: проблем с карборатора на клх 250
    вътре в чашката на карбуратора има една тръбичка която служи ако ти прелее нивото да потече от долу на пръв поглед това маркуче е свързано само с конусното винче но като разгледаш ще видиш че е обединено и с тази тръбичка най вероятно не ти държи иглата или има някакъв боклук на нея а може и да ти прелива от оринга на леглото на иглата в никакъв случай не го запушвай ще имаш по голям проблем като удавен мотор например почисти и си прегледай карбуратора
    Николай Гогов 0898676912
    НЯМА ИДИОТО - УСТОЙЧИВИ НЕЩА. ПРОСТО ИДИОТИТЕ СА ТВЪРДЕ ИЗОБРЕТАТЕЛНИ!
      ок тенкс за отговора предполагам че си прав за задавения мотор защото все пак преди да получа отговора ти го запуших и мотора спря да пали
      утре дано ми остане време за да го разглобя и почистя
        Драго в чашката на карбуратора има поплавъци и когато нивото стане на необходимата височина поплавъците се вдигат и повдигат една конусна игла с гумено връхче което или е износено и не затвяря или пък има мизерии, разглоби го и го изчисти и виж тогава какво става
          До: Проблем с карбуратора на клх 250
          Мда....и си прегледай поплавъците да не би да са пробити.Много хора си мислят че невъзможно,но аз съм имал такъв проблем.Разклати ги за да разбереш дали има бензин в тях,или ги потопи то ще си проличи ако има дупка.Ако се пълни дори само единия с бензин е достатъчно да ти прелива "корнубатора"
