Спийд камери България (в разработка)
Това е залепена тема.
  • До: Спид камери
    Първоначално публикуван от tristarjet Преглед на мнение
    Здравейте,
    Извинявам се за елементарния въпрос, но тъй като към съвсем нов бих искал да попитам откъде се сваля този файл с радарите и камерите?
    Благодаря
    От предната страница в тази тема.
    • До: Спид камери
      Първоначално публикуван от gtsvg Преглед на мнение
      Пробвайте това и пишете! Трябва да работи на уреди, поддържащи МП3! И особенно с Мобайл ХТ.. Да видим!!!
      За най-голямо съжаление (мое и на другите които ползват Mobail XT)
      Garmin Mobile XT НЕ ПОДЪРЖА В POI други звукови файлове освен писукането което си има.
      Де що намерих форуми по въпроса прочетох и все едно и също разбирах.
      Ето ена от многото теми: http://www.gps-data-team.com/pda-gps...opic/3210.html
      В последният пост е казано.
      Ето и превода за които не може да си го преведе:
      На Garmin Mobile XT не е възможно да добавите глас. Тази задача е автоматична, има различни камбани за speedcam и скоростта на колата, ако е над ограничението на скоростта.
      • До: Спид камери
        Колеги,
        Някой може ли да качи gpx актуалните файлове, за да си ги направим без звук
        Тези които сме със Mobile XT не са ни нужни звуковите файлчета
        Да не кажа че даже забъгва гармина като има качени звукови
        • До: Спид камери
          Здравейте,
          Благодаря
          То и за новите писаното си стой... трябва четене.
          Светът на Владо
          • До: Спид камери
            Първоначално публикуван от houser Преглед на мнение
            Сега тествах Bg speed 52_5_lat.gpi и камерите ми ги казва."Внимание камера.Но на ограничението само ми тътка.И на някой места липсват камерите. Например на Сточна гара само ми изтътка.И на Софийския само ми изтътка.
            По-другите маршрути ще кажа как се държи.
            Само да споделя че от последното ми ходене към Русе , на околовръстния в Плевен ги нямаше отбелязани радарите и ограниченията. М/у другото посока Плевен София, има едно мостче където се крият отдолу поицаите с радар, но нямам коардинатите!
            Благодаря на колегите който който правят всичко това възможно.
            Аз сериозно си мисля около Плевен да поставим едно POI в центъра на града с радиус 30-40 км, че там са най-проклети, винаги дебнат "на пистолет" и постоянно сменят местата
            Петър Събев
            • До: Спид камери
              Първоначално публикуван от BORIME4KA Преглед на мнение
              Хехе... да истина е това.
              Светът на Владо
              • До: Спид камери
                Свалих си най-новите спийд камери на Гърция. Всички са в gpx формат и звук, но като си ги качвам с POILOADER-a за всички звукови файлове ми дава грешка. И да попитам, когато ги кача с гореспоменатата програма пак сигнализира ли при приближаване, защото като тръгна да ги разглеждам на картата не ми излизат ?
                • До: Спид камери
                  • До: Спид камери
                    Първоначално публикуван от chmp Преглед на мнение
                    Колеги,
                    В такъв случай ще е добре, ако се сложат подходящи изображения. Например там, където е засада само ограничението, а при speed камерите освен ограничението да има и допълнение една камера, а за red light май няма смисъл от ограничение. Незнам как става това, затова ще съм благодарен, ако някой го направи
                    • До: Спид камери
                      по този начин ли е правен gpi файла...не разбирам много затова само питам
                      Find or create an sound file that you want use for your alert. It must be in MP3 format.
                      - Rename your MP3 EXACTLY the same name as your POI file except for the file extension (the three letters after the dot).
                      - Example: If your POI file is named redlight-camera.csv … then you must name the MP3 file … redlight-camera.mp3. Note that the names are case sensitive.
                      NOTE: The default setting on many computers is to "hide file extensions for known file types". If this is the case on your computer, just make sure the part of the name that is showing is exactly the same (e.g., "redlight-camera" and "redlight-camera" ). You should not need to add .csv or .bmp to the file name.
                      - You would place both files in the same folder on your computer. (Not on your GPSr.)
                      - Then run POI Loader and the custom alert will load with the file.
                      - You can create custom alert sounds in a variety of ways.
                      - You can take a file you already have (a song for instance) and edit the part you want as your alert. For example, you might edit the song “Stop! In the Name of Love” to include just that part of the song. The alert should not be more than a few seconds because the entire MP3 will play each time that alert is activated.
                      - You can use a text-to-speech converter to create custom messages at http://www.research.att.com/~ttsweb/tts/demo.php. The output will be a WAV file. You will need to convert this to an MP3 for it to work.
                      - Or you can download an alert sound that someone else has created.
                      - Whichever method you use to get your MP3 file, if you want to set the SAME custom audio for ALL the locations in your POI file, just name the MP3 identically to the POI file except for the extension. Put it in the same folder with your POI file on your PC and run POI Loader. The MP3 will be automatically associated with that file.
                      - Your unit must support MP3 playback for this function to be available.
                      - Also, you must set Proximity Alerts to “On” on your unit.
                      • До: Спид камери
                        Първоначално публикуван от lapostolov68 Преглед на мнение
                        Ето я версията bg speedcams v52-5_cyr_wav. >Леко съм пипнал някои неща като сгрешени имена на улици и изпуснати букви. Който иска да я ползва. WAV файловете са на български на 48 kHz. Настройките за red light са 40 км/ч и 200 м.
                        Здравейте! С НЮВИ 200 съм, инсталирах тази версия като копирах трите gpi файла в папка POI на уреда. Пуснах на симулация но не чувам гласа, а само камбанката на Гармин. Предполагам че няма значение дали е на симулация или в реални условия. Въпроса ми е WAV файловете интегрирани ли са в gpi файловете или трябва допълнително да се прави нещо? Четох че трябва да се създаде нов файл с POI Loader от gpx файла като се включи и wav файла, но не разбрах точно как става. Моля за подробно обяснение. Благодаря предварително!
                        • До: Спид камери
                          Първоначално публикуван от kirilmanika Преглед на мнение
                          Ето ги:
                          • До: Спид камери
                            много интересно се получава при мене...
                            мислех да правя корекции на настройките , че нещо много отрано ми даваше алерт, при предната версия...
                            появи се горецитираната версия..
                            и като започнаха едни грешки в звуковите файлове при качване с ПОИ лоудъра....
                            много странна работа - с молба за уточнение от уважаемия apostolov68 - къде са правени корекции, или за идея, от какво може да е това?
                            PS
                            в интерес на истината, аз не съм качвал точки с Лоудъра, а директно копирах gpi файла...при първия опит
                            а сега ...
                            версията на Лоудъра е 253 - последната на сайта на Гармин..
                            Последно редактирано от Veni1; 08-09-09, 11:29. Причина: PS
                            • До: Спид камери
                              Ето ги:
                              Колега благодарим, но има и още идин проблем с Mobile XT
                              проблема е Кирилицата
                              Дай файлчетата на латиница. Сигорен съм че ги имаш
                              • До: Спид камери
                                Село Средище, в центъра на селото, ограничение 50 км/ч,
                                N43.90499 E27.48312
                                посоката беше към Силистра, но може и в другата да са спирали.
                                Село Приморци, в края на селото (или в началото) до табелата, ограничение 50 км/ч,
                                N43.55056 E27.90931
                                спираха в посока Балчик.
                                Едно уточнение, на двете места пътят е с по една лента в посока, а от опит знам, че на такива пътища без мантинела по средата, онези могат да спират в която посока си поискат.
                                Каварна, след светофара на главния път (този за влизане, дето е без име). Вярно, че имаше концерт някакъв, та не знам дали си заслужава,
                                ама рокерите по-могат да кажат, но:
                                N43.43563 E28.33773
                                Балчик, тип на камерите Red Light,
                                N43.40617 E28.15977,
                                ул. Гео Милев и ул. П.К. Яворов, светофар няма, но Яворов е забранена за влизане, едната от камерите я следи нея, другите май са охранителни
                                (тези на бариерата).
                                Неотбелязана засада Златни пясъци в посока Кранево, ограничение 60 км/ч
                                N43.30664 E28.05123
                                Магистрала А1, на тунела в посока София, камера тип Red Light, ограничение 80 км/ч,
                                N42.35228 E23.92362.
                                Веднага след тунела, засада, бяха спрели точно зад счупената кола
                                и спираха в посока София
                                N42.35541 E23.91385
                                ограничение 80 км/ч
                                От мен за тази седмица - толкоз...
                                А ако може някой да ми каже къде точно се намира спийд камерата в София на бул. Драган Цанков при телевизионната кула, че се съсипах да се въртя като пумпал там и не мога да я видя...
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
