Външна мазилка - вид и цени?!
    От: Външна мазилка - вид и цени?!
    Ами, сигурно това има предвид колегата. Аз досега теракол не съм шкурил, но все пак трябва да се поизравни някак...
    Колкото и добре да се шпаклова стиропора, ако не се претегли с алуминиев мастар на кръст, все ще се вижда кофти после на слънце. Може да е гладко колкото щеш...
      Аз сложих фибран 10см и е под нивел!Отгоре има две ръце теракол сравнително гладко и равно е вече,но на места има по-малко неравности!Като ги чукна с мистрията падат и остават малки шупли,които според мен с теракол последно нанасяне само на шуплите,ще стане перфектно?!....и отгоре мисля да врътна 1-2 ръце фасаген и мисля,че ще ми хареса!
      Майка Япония.......Всичко друго е компромис!
        Ако те притесняват неравностите при косо слънчево огряване, би могъл да потърсиш релефен фасаген..или самата мазилка разредена и нанесена с релефно мече.
          Първоначално публикуван от CrAzY_eMo Преглед на мнение
          Сигурно звучи смешно,но да питам:С какво се шлайфа(шкурка??) тераколът,който съм нанесал?Претендирам,че сравнително добре съм направил шпакловката,особенно втората ръка,но определено има още какво да се желае!
          По принцип това се мисли, преди 2-я пласт лепило с фибри.При добра обработка, няма нужда от шлайфане.Сега, постфактум се шлайфат с шкурка разни зазъбвания и пр.Едрината се определя на практика,с проби според материала ,ако имаш опит може и с виброшлайф, но внимателно , щото може още дупки да си направиш.Ако не-ръчно.Още нещо-ако си спестиш мазилката, избери си еластична фасадна боя.
            Е аз затова питам ...да не продължа с грешките!Ще ги тръкна малко,където ме дразни и ще "китна" по-едрите дупки!Благодаря за съветът за фасадната боя,не знаех,че и там има специфика!
              Една идея и от мене , шпакловате една ръка с Angrо fibro white , след като дръпне напълно шпакловате втора ръка и малко преди да дръпне се глади с гъба и вода . Става перфектна основа за взякакъв вид мазилки или фасаген .
                Първоначално публикуван от lost_boy Преглед на мнение
                ...........след като дръпне напълно шпакловате втора ръка и малко преди да дръпне се глади с гъба и вода ............
                Губи се цимента от шпакловката и става по мека . Това е практика при която не се мори шпакловчкика да го прави равно , а го прави гладко . По нашию край му викаме гъбиране . Ако искаш втория слой шпакловка може и да го минеш с валяка и директно получаваш релефна стена .
                  http://www.jung.bg/Resources/FCK/Ima.../56.045.01.JPG
                  С маламашка тип гъба се заглажда повърхността не си играйте със шкурки и прахоляци
                    Първоначално публикуван от alexalex69 Преглед на мнение
                    Зависи с какъв матерял се работи при шпакловка с фибри този риск го няма , ако се работи с теракол тогава да отнема се но не е кой знае колко
                      А-ма преди да стегне. Човекът, който пита, отдавна е шпакловал.
                        Аз лично бих направил 3 та ръка с по рядък матерял , и след това гъба .
                        Занимавам се с топлоизолации от 4 год , гъба ползвам само за къщи , става доста по бързо и по лесно , а и мазилката става уникално .
                        http://media.snimka.bg/9520/025296028.jpg?r=0
                        http://media.snimka.bg/9520/025296032.jpg?r=0
                          Това добре!Само ме притеснява,че не казвате нищо за цени!
                          Идеята ми е следната....Минал съм къщата с две ръце теракол,за да я запечатам и да почна да си правя сметка,какво да направя като финал с фасадата и колко ще ми излезне,за да си правя сметката понеже не ми остава само това по къщичката!
                            Светни това с гъбата, моля те!
                            Като на колега .
                              Като на колега .
                              Предполагам че колегата с тази гъба www.jung.bg/Resources/FCK/Image/Products/Werkzeuge/Mauerwerkzeuge/Glaettekellen/56.045.01.JPG само предава релеф на последната ръка без да върти и движи .
                                Точно така с гъбата и вода заглаждам последната ръка малко преди да дръпне напълно , по този начин мустаците от маламашката както и другите дефекти се заличават , става гладка основа и мазилката се нанася доста по добре , става и за фасаген .
                                Колега това с теракола не е много добре за основа ,понеже няма фибри и рано или късно ще се напука.
                                Цената за труд /мазилка е между 4-6 лв на кв .
                                Разхода : ако е от сухата - една торба покрива 7-8 кв .
                                В бака вече зависи от дадения тип мазилка както и от марката , това вече в магазина ще се пресметне
