Не можах да се сдържа, толкова убийственна комбинация на първично и високотехнологично не съм срещал.
Ножове - видове, предимства и недостатъци...
Куадра, ти ми оправи настроението!
Клал ли си прасе?
Драл ли си нещо?
Тези смешки стават само за пазаруване по интернет, покажи ги на някой стар касапин - ще се скъса от смях!
Дъртите касапи наричат истинските ножове "мъдати"!
Демек има големи "мъдур...и"!
Тия тука хич ги нямат!
Ти само мъдати мадами ли обичаш?
Твоето мнение за нещата от живота го знаем, дай на хората да се порадват на нещо което изглежда добре.Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Пък ти с модел дето става за дране се опитай да прережеш стропите на парашута като се заплетат да те видим.
Не всички коли са Ландровери, не всички мадами са с мъде (има едни на Солни пазар вечер
) и не всички ножове са за дране.
Пиши каквото искаш, темата е за хора които могат да надсокчат нарцисизма си.
Аз бях до тук.
Да, верно не са ножове. Нож без коремче не реже. Тоя с две прави остриета под ъгъл - също. Пробива само. Башка дето през зимата ако си загубиш ръкавицата, освен без нея и без нож ще останеш и без ръка. Щото нямат чирени.
Ама има интересни. Първото прилича на един руски инструмент, Нож на спасителя. Сече тенекия, катинари, пробива ключалки и ги върти, и не помня още какви други неща. Там изобщо въведоха нов клас - градски ножове, и освен тъпи гъзарии и втрещяващия предмет "нож за носене" (от джентълмените демек), има направо смайващи инструменти. Викторинокс нервно пуши в ъгъла.
Куадра, тука "некои" сме се меткали от самолети, ножа за рязане на въжета трябва преди всичко да е тотално безопасен, затова имаха отпред Т-образен завършек, освен това трябва да ти позволи да го хванеш лесно - голяма дръжка, защото като стигнеш до него, топките ти подскачат от "стрес", и да можеш да се пресегнеш на метър и стабилно да срежеш с няколко движения въжетата!
Тия стават само за срязване на килотите на някоя баба!
Не ми се сърди, зарежете тия телевизори с клавиатурите дето ви изпиват очите, разходи се по селата, да видиш живота в истинския му образ, аз също бях градско чадо, но с удоволствие приех "селенизма" и като Нео от "Матрицата" кацнах в реалния живот!
Ако искаш мога на лично съобщение да ти пусна какво точно трябва да направи касапския нож при колене, пък ти ще прецениш кой от тия става!
Отстрани на сайта ти излизат много готини гаджета, не си го пуснал напразно!
по въпроса за ножавете все пак
стига с тия "мъдати" и "мадами"
айде пък аз да Ви питам
от показаните снимки - имам нещо подобно произведено в Арсенал.
Става дума за нож тип "Рабмо"
(и да има друго име не го знам)
изцяло метален - особеното е това, че доколкото знам е лят "под налягане"
изклйчително здрав ... пробвал съм го да цепи винкел - без поражения.
Има си набит момер - като огнестрелно оръжие
не знам как успях да се сдобия с това, беше с 300 зора
Та така .. някой има ли подобно нещо и може ли да ми каже повече, като не претендирам дали е "мъдат" или мадамски или дали става за дранье ..
ей сега видях темата и нямам снимка за съжаление.
Има ножове за работа, има бойни ножове. Най-простата разлика - за уверено поразяване острието не може да е по-късо от 15 см, за да е достатъчно здраво не може да е по-тънко от 5 мм. Дебелите 4 мм вече постоянно предизвикват спорове. Такъв нож не е хубав за никаква работа. Тежи, вече не реже, още не сече, ...
Скелетните ножове може да се хубави за много неща, но по принцип не стават за нищо през зимата. Под 4 градуса кожата залепва за желязото, а като я отлепиш остава рана. Ножове за оцеляване бол, още не съм чул нещо хубаво за никой. Стигнаха до там да са по два. Малкият работен - в кълъфче на канията на големия. Което обезсмисля цялата история.
Постоянно се напъват с разни сложни остриета ту дамаска, ту булат. Не че съм виждал нещо кой-знае колко смислено, но и цената им си остава такава, че не стават за нищо освен за сувенири на гейски и прочее хайлайф вечеринки.
Ножа от Арсенал определено е Изключителен. Като материал, здравина, изработка и така нататък. Може да си отсечеш нещо, и винкел Ст45 примерно ако си мераклия, без особени поражения по ножа. Иначе за дране не става. Не мисля, че някой касапин би го ползвал.
Тези от снимките маи ги е мислил някой спец по маркетинг, който надали е рязал нещо, еле па в ситуация на "зор", така ми се струва.
Откакто имах приключение с един китайски чугунен чук, :x съм много внимателен като купувам нещо и към това от какво е направено нещото, в случая нож. :x
Пусни търсачката на "нож" на кой да е език и разгледай картинките. Днес светът е чалга. Ножовете му разбира се - също. Тая трагедия е масова, не са само хамериканците. Макар че те като най-напредничави са най-напреднали и в глупостите.
А рекламите са просто опасни за живота.
Мисля ,че някой си е "играл" на лазера и си е резал формички,или е оползотворявал отпадъчнини продукти.Сигурно всеки нож си има предназначение,но ако ще го нося само да си отрежа парашута ,а няма да мога да си отрежа хляб и мръвка предпочитам да потъркам повечко с обикновения нож. Ако пък всеки нож ще ми е необходим за нещо специфично значи целия трябва да съм в кании,което пък ще замести бронежелетката.Густо майна , пътят свърши !!!
e100:
Дано не се налага да режеш парашут. Ако не стигне времето, рязко губиш апетит...но ако ще го нося само да си отрежа парашута ,а няма да мога да си отрежа хляб и мръвка предпочитам да потъркам повечко с обикновения нож...
Странни ножове-някои модели откровенно имитират първобитни,кремъчни остриета. Сигурно не са измислени да режат нещо, по-скоро имат за задача да компенсират разни липси на собствениците си.
Водолазните ножове не са особено остри и на някои модели и края на острието е скосен- порязването на 20м дълбочина е сериозен проблем. Най-"режещият" ми нож е преправен касапски-ръждясва, ако не режа често луканка с него
Най-богат, разбира се е избора на ментета. В Ю. Корея дори строят корабите от порно-стомана. След 5-10 години ще има наистина много скрап.
Волк,какво означава "нож с мъдури"? Знам значението и на двете думи по отделно,но в комбинация
There is no dark side of the moon really. As a matter of fact it's all dark.
No wahalla.
Става дума за този нож-моделът е Командо/Арсенал Командо/-имам такъв нож и е много добър според менПървоначално публикуван от Slickпо въпроса за ножавете все пак
Ножът е изцяло метален с куха дръжка с капачка накрая-може да се използва и като чук,трионът от горната страна на острието също е функционален и реже добре
Не с "мъдури", а "мъдат" нож!Първоначално публикуван от TrampВолк,какво означава "нож с мъдури"? Знам значението и на двете думи по отделно,но в комбинация
Така говорят дъртите касапи, в техния свят нещо, което има големи макари /простете модератори, ама няма начин/ е мъжко, сериозно, тежко!
В касапския свят няма много разнообразие - не е като фотошопа, като резнат големи топки, казват - "ей че мъдат шопар!"
Това е голям комплимент, за съжаление след него шопара вече има други интереси!
Ножа е нещо много индивидуално, Стефан е много прав, под 5 мм. дебелина е чекийка!
А ако е отливка - не го възприемам, ако ще да режеш релси с него!
Освен това, заразени от маркетинга много хора си купуват армейски ножове, ако са истински, каквито примерно са нашите - ОК, но това е мислено за съвсем други цели, а тия с кухите дръжки и вътре кукички за риба, май са си гавра!
