Евтино виско за Фероза!
    До: Евтино виско за Фероза!
    Първоначално публикуван от lama69 Преглед на мнение
    Е, магазина ако не праща по Еконт, то ние можеме да ти пратиме необходимото.Имах някъде визитката им, ще ти дам телефона - питай каквото те интересува и ще ти го пратя по куриер.
    Имам проблем с тампона на двигателя отляво.Доставиха ми един,който беше с два отвора и две шпилки,а моя сякаш е с една централна шпилка/към двигателя/.Ферозата е 96г.и ми казаха,че били два вида/преди 92г. и след нея/.Ако може дай ми информация или телефона си да се чуем.Доколкото си спомням твоята също е 96г.Ако не може извинявай.
      Вчера си смених виското/160лв./.Оставам с впечатление,че е постоянно зацепено.При угасен двигател/студен/и външна температура около 28гр.С, перката превърта на ръка но с известно усилие.След запалване на двигателя и форсиране се чува характерното виене от перката/същата не може да се спре /При достигане на температура до средата на скалата на уреда/дори 1-2мм.след нея/угасям двигателя и пробвам виското.Не намирам разлика м/у усилието при студен и топъл двигател.
        Първоначално публикуван от gknife Преглед на мнение
        Доставили са ти тампона за раздатката отзад.
        Тамнпоните на двигателя са 2 еднакви, на раздатката е различен.
        Разлика в тампоните на ферозите, от първата до последната произведена, НЯМА!!! Нито тия на двигателя, нито тоя на раздатката.
        Просто са сбъркали тампона, или са ти дали тампон от друго возило.
          Покарай го известно време. Вероятно ще се оправи. Нормално е да е леко зацепено, а като е чисто ново - още по-нормално е.
            Здравйте колеги стана ми интересно с тия перки тука че тъкмо слязах да вида и моита с колко са и установих 7 и оста и е червено оранжева това какво ще рече, и издава звук като на колегата gknife се едно си е зацепена постоянно ама аз и като я взимах така ми обясниха нещо си там с кво зацепване аз хич не схванах ама аре земах я ама звука е як мноо ме кефи.
              Телефона ми е 0893 442 225 - Любо. Звънкай, когато трябва. А иначе Спарки е прав - този тампон е долу под раздатката, само той е с 2 шпилки. Снимай го и ако е той ще ми го пратиш, че моя е скъсан, а аз ще ти пратя такъв за мотора.
                Първоначално публикуван от djboom Преглед на мнение
                Звука те кефи, ама ако е постоянно зацепена ти вдига разхода яко. И това е по-малката беля.Голямата е, че товари здраво водната помпа и може да сдаде багажа.Пази я, за да те слуша.
                  За съжаление този го върнах.Чакам днес пратка от "Интерпартс" тел.02/9311228 с тампон за двигателя/55лв./Виското колко може да вдигне разхода ,че тъкмо го бях докарал до 8-8,5л газ извънградско?и благодаря за отзивчивостта.
                    Уффф,пратили са ми друг като ,че ли от витара.Ще търся Любо.
                      На него трябва да има номер. Напиши го и ще разберем дали е за на фероза скоростите, или за нещо друго.
                        Виско в ред не вдига разхода.
                          На кутията пише 11610-56BOOTL
                            [QUOTE]
                            Прати ми ако можеш данни на магазина от дето си го взел.
                            Телефона ми е 0888202158. Влад. Благодаря ти.
                            тази земя – не е моя земя,
                            тази земя, простете, е чужда.
                              Никой ли не знае къде има виско за Фероза на прилични цени ?
                              1991 г, 1,6 инжекцион
                                Първоначално публикуван от vladstudio Преглед на мнение
                                Виж моя пост от 25.05.09, за да си сигурен кой от двата типа виско търсиш
                                В София провери в тези магазини:
                                - Козлодуй 71 931 0219 виско с ОЕМ № 16210-87101 = 160 лв
                                - Убади-ООД, Ул.Раковски 19, 931 0165 0888 633 168 виско с ОЕМ № 16210-87103 = 135 лв
                                - EURO 07 - РЕГИОНАЛЕН СКЛАД, бул. "Черни връх" № 47, тел. : 02/ 961 59 27; 961 59 28 виско с ОЕМ № 16210-87101 = 202лв
