Зумер за забравени светлини?
  • Зумер за забравени светлини?
    Много се извинявам за тъпия въпрос, но тъй като имам съмнения искам да попитам как точно да свържа зумера за забравени светлини така, че когато светлините са включени и двигателя работи при отваряне на врата зумера да не се включва, а само когато вратата се отвори при включени светлини и загасен двигател. Става въпрос за монтаж на Лада Нива. Благодаря предварително.
    Re: Зумер за забравени светлини?
    Ще ти трябва едно реле зада си покриеш изискванията.
      Първоначално публикуван от sariev Преглед на мнение
      До тук добре, но как точно да свържа релето и какво да бъде?
        Наи обикновенно реле на 12в, с 4 крачета...има ги по алармите, в конрад, и не би трябва да срува повече от 5лв. А бе вържи си ги като отвориш врата и светят габарити винаги да свири, пък екстрата с релето за запален и загасен мотор ще я сложиш допълнително.
          здравей
          направи го както казва колегата иначе за повече информация виж ladaclub-bg.com там го разискваха по подробно
          ЖЕЛАЯ ВИ БЕЗСМЪРТИЕ
            Първоначално публикуван от superMAX Преглед на мнение
            +1
              Благодаря на всички за отговорите.
              Според мен ако се използва реле с четири крачета /всяко краче е обозначено съответно с цифрите 87, 30, 85 и 86/ схемата на свързване трябва да бъде по следния начин:
              1. Минуса на зумера се свързва с ключето на врата за включване на осветлението в салона на автомобила /то прекъсва масата/;
              2. Плюса на зумера се свързва с краче 87 от релето;
              3. Краче 30 от релето се свързва с бушона на габаритите който е след ключа за включване;
              4. Краче 85 от релето се свързва на маса;
              5. Краче 86 от релето може би трябва да се свърже с една от позициите на ключа за стартиране на двигателя, но коя точно незнам. Трябва да се знае в кое положение на ключа кои изводи остават под напрежение и кои не.
              Ако не съм сбъркал схемата по този начин зумера би работил така както искам. Или при включен двигател, включени светлини и отворена врата не сигнализира, само при изключен двигател, включени светлини и отворена врата.
              Най-простото свързване е минуса на зумера да е свързан с ключето на вратата, а плюса с бушона на габаритите.
              Въпросът май е как трябва да се свърже краче 86 от релето?
                Схемата дето си дал е грешна! Вземи + след ключа на светлините а минус от бутона. при отваряне на врата бутона змасява и затваря веригата. А ако искаш реле, тогава го направи някъде то да ти прекъсва веригата при подаден контакт на управлението на релето. Понеже нямам реле пред мен и не ги знам номерата на изуст ще ти кажа само ,че две от крачетата са за управлението(подаваш+ и-) и две са за веригата която управляваш (прекъсваш) ...А 86 го вържи към бобината на колата . там им а 12 в като си на контакт само
                  Ами и аз това казвам - плюса след ключа на светлините, а минуса за бутона на вратата. Така обаче зумера ще свири винаги когато са включени светлините и е отворена вратата независимо дали работи двигателя или не.
                  Значи крачетата на релето за управлението /+ и -/ са 86 и 85, а тези за управлението на веригата /прекъсваш/ са 87 и 30.
                  Все пак мисля, че схемата на свързавне която съм дал до точка 4 е вярна.
                  На бобината има ли 12 в когато ключа на стартера е във вертикално положение и може да се извади? Само в такова положение на ключа трябва да се свърже някъде 86, защото само тогава ключа може да се извади от контакта. Презумцията е, че след като извадиш ключа от контакта тогава оставаш колата.
                    Плюс на бубината има само когато е на контакт-светкат ти лампичките по таблото и на стартерно положение иначе нема подаване на захранване към нея въпреки,че е сложен ключа
                      Ето схема
                        Първоначално публикуван от denislav Преглед на мнение
                        +1
                        Колега denislav, тази схема е абсолютно грешна.
                        blackfirefly, успя ли да вържеш зумера както ти искаше? Ако не си - мога в събота да го направя (ако си в София де).
                          Първоначално публикуван от Yan Преглед на мнение
                          Все още не съм, че нямам много свободно време да се отдам на колата. Мисля, че сам ще се справя. Все пак благодаря за предложението.
                            Първоначално публикуван от Пламен Исаев Преглед на мнение
                            Ето схема
                            Простете за невежеството, но от схемата незнам какво означава Д1 и Д2.
                              Ето схема
                              При тази схема ми се струва, че когато се даде на контакт или се запали двигателя ако е вдигната ръчната спирачка ще се включи и осветлението в салона. Дали расъждавам правилно?
