Колеги, някой знае ли на какъв принцип работи системата 4Х4 на тази кола?
Citroen AX 4X4
От: Citroen AX 4X4
Първоначално публикуван от IVAN.M Преглед на мнениеМалко Off- Единствената кола която съм виждал без нито един тампон по изпускателната система оригинално
От: Citroen AX 4X4
Малко се намира като информация.
Намерих това:
http://www.awdwiki.com/en/citroen/
...и още една две снимки.Your conscience is all you can take to your grave.
От: Citroen AX 4X4
Е аз имам. На изпускателите си има меки връзки и тампони първо.
Няма кардан в стандартния смисъл на кардан. Или поне ще се опитам набързо да го опиша. Тая тръба за която говорехте по-нагоре служи за да държи и задния мост ( има само още един болт към купето държащ го иначе) и вътре в него се намира един вал който предава движението към задния мост. Няма карета нито отпред нито отзад. Предаването назад отива твърдо като се зацепи 50/50 през раздатка която е направо на скоростната кутия. Вала лагерува на 4 ( може и 3 да беха не помня, отдавна го правих) тънкостенни лагери набити в тръбата. Превключването е с вакуум от бутон в купето. Количката е много интересна и доста способна всъщност. Супер лека и уникално се държи на трудни условия. С добри гуми и флекс става доста височка . Части като цяло има. Питайте нещо друго ако искате, че така не мога да се сещам. Имам си я и не мисля да се разделям с нея. Някак си се задържа в "семейството". И то с достойнства. Ето и някоя снимка..... не че се вижда нещо много де...висете отпуснато
От: Citroen AX 4X4
Ако си направите регистрация в http://service.citroen.com там има безплатен достъп до всички схеми и части.
Между другото, BX 4x4 е доста по-способен модел, там в комбинация с хидравликата върши чудеса. Но е граничещо с невъзможно да се намери такъв. Никой не иска да продава..."Аз знам, че нищо не знам. Но вие и това не знаете."
От: Citroen AX 4X4
В BX не е ли с виско включването? Хидравликата също не дава чак голЕми предимства, баща ми имаше BX(не 4х4), често го карах.
В книгата която имам за него, пише че има и дизелови 4х4, но аз съм виждал само бензинови с 1,9 мотор.
Тоя АХ по-опростен и лек...
Като го гледам автора на темата от къде е, и разглеждайки обявите в мобиле... По-добре иди го виж, хем ти е близо. Че с тая тема може и нЕкой друг да се меракосаЯсен: "Правилата просто не могат да обхванат живота, затова компромиси има навсякъде. Само различно дълбоки. И според местните и личните разбирания кое е по-важно."
От: Citroen AX 4X4
Не е с виско-муфа. Единият диференциал е Torsen (не помня кой от трите), другите са с ръчни блокажи. А хидравликата доста помага, заради изравненото налягане отляво и отдясно, никое колело не "олеква" при сложен терен или в завои. И аз не знам да има БХ дизел 4х4, най-често са 1.9 бензин.
Знам че нямат проблем да се качват зимата нагоре по ски-пистите, пробвано е ."Аз знам, че нищо не знам. Но вие и това не знаете."
От: Citroen AX 4X4
Първоначално публикуван от TigerHunter Преглед на мнениеХм...
Би ми било интересно да погледна една отдолу.
Сигурен съм, че някой колега от форума имаше, но не си спомням кой, за да го питам.
ПП: Схеми, мануали, нищо не намирам из нета.
Или не знам, как да търся...0898532785-КИКО
