Един вариант да предпазим рамката от одраскване на боята при монтиране на двигателя.
Вече заприлича на мотор
Сега остават пипкави и досадни за мен работи-инсталации,жила,ръчки,степенки и т.н.
Събота и неделя се занимавах с карбураторите.След измиване и издухване с компресора забелязах че челата които лягат към цилиндрите се се изкривили(имаше дъга по цялата дължина от ушите към центъра) и като се постави на равна повърхност се получаваше доста голяма фуга по средата от където щеше да дърпа въздух.След кратък "размисъл" взех горелката и тежкия чук и след няколкократни нагрявания и "съветвания" с чука нещата горе долу си дойдоха на мястото.Сега ще дам телата на фрезист да ги челоса и се надявам нещата да се получат.За съжаление обаче при изкривяването се е получил и овал на дифузьора,него също се помъчих да поизправя но без успех.Сигурен съм че ще има негативен ефект в/у работата на двигателя ,но доколко ще видя като заработи мотора.Огледах и другият комплект карбуратори които бях купувал и те също имаха такава дъга.За съжаление нямам снимков материал от просцеса.
В поне един български сайт продават комплект нови карбуратори. Ако ще го караш, това е по-доброто решение. А най-добре с японски.
Да, най-добре е да вземеш нови, но ако сложиш от старите гарнитури които бяха и доста по-дебели от нормалните, нещата ще се опрвят. Ако не се лъжа, същите бяха от гьон, а дебелината им е около 0.4-0.6 см. и обират дори и по-големи луфтове.
Според мен точно от този тип гарнитури е станало изкривяването.Мисля да правя от гетинакс с дебелина 8мм. плюс от двете страни от паронит по 1мм.Гарнитурата от гетинакс служи за термо изолиране на карбуратора от главата,при лошо такова се влошава работата на карбуратора.
Не знам, моят мотоциклет е с подобни гарнитури от гьон и няма никакви проблеми с карбураторите, пали от първото ритане /стига да съм го почерпил достатъчно/ , а като загрее както трябва оборотите му са все едно, че чопли семки.....а преди тези К 37 бях с карбуратори за Урал 650 /ако не се лъжа К 301/ на които бензина в чашката завираше и се изпаряваше, а в шлаухчето постоянно вървяха бълончета към кранчето.......но това ставаше заради това, че имаха наклон на чашката която заради него прекалено се доближаваше до цилиндъра, което след като сложих К 37 не беше така защото между чашката на карбуратора и цилиндъра имаше около 10 мм. място и не загряваха толкова, но според мен трябва да направиш това което си решил........
Ами не е от това което казваш. Сега съм със същите гарнитури, но карбураторите са К 37 и проблем няма. Между другото, ако имаш под ръка цилиндър от М 72 или К 750 и карбуратор от Урал 650, ще можеш да видиш колко близо се намира горната част на чашката до цилиндъра..........а ако имаш и карбуратор К 37, ще разбереш за какво говоря......, хайде на здраве, че съм си сипал една чаша мавруд, та като я гледам и лигите ми текат........
Карбураторите вече са челосани и лягат идеално,сега чакам гетинакса да изрежа гарнитурите.Вчера довърших инсталацията и дребни неща,степенки задна спирачка и др.,абе в общи линии края се вижда.Понеже като свалях двигателя не ми направи впечатление да има втулки от лявата страна,а в книжката пише че двигателят е изместен надясно и направих дистанционни втулки които излезоха 10,5 мм.Някой знае ли им размера и дали трябва да е опрял плътно в рамата от дясната страна или и от там трябва да има някакви втулки?Друг въпрос който напира е каква термо боя да използвам за аспусите и кривките,понеже не мисля да ги никелирам.Тези които са на спрей например Вериуел имат накакви дали са издръжливи и предполагам грунд не трябва да има отдолу(или има термоустойчив такъв)?
